salutations, voila j'ai un moteur electrique à aimant permanent à puissance donnée, et je veux dimensionner et modeliser un hacheur et un onduleur pour alimenter le stator de ce moteur avec une tension triphasée. donc cette tension sera suivant la puissance de ce moteur et la tension nominale donc c'est des donnees, je vais utilisée une batterie fournie par simulink, ma question est comment parametrer les donnees de cette batterie de l'hacheur et de l'onduleur fournie par simulink (pour les modeles) ? c'est à dire ma sortie sera une puissance de ce moteur selon le cahier de charge?
cordialement.
merci.
