j'aimerais savoir si c'est possible de relier à l'horloge d'une bascule D un signal carre analogique d'amplitude 0v ou Valim different 1.
MErci
06/04/2006, 16h19
#2
Grulou
Date d'inscription
mars 2004
Messages
410
Re : Bascule D
Le signal d'entrée doit toujours être de 0volt pour un niveau 0 ou 5volt pour un niveau 1... jamais monter au dessus ni descendre en dessous (sauf si spécifié autorisable dans le datasheet)
06/04/2006, 19h09
#3
invite14532198711
Re : Bascule D
Salut nanardo,
c'est quoi comme bascule 4013, HC74....? comme on t'as dit, le O c'est Vdd (0V en général) et le 1 c'est Vcc. Tu peux appliquer des tension batardes entre Vdd et Vcc mais selon les circuits il le prendra soit comme un 1 soit comme un 0, et dans la zone d'hésitation c'est suivant l'humeur du circuit.
06/04/2006, 21h23
#4
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Re : Bascule D
Pour Grulou :
La tension d'alim dépend du circuit, pour la série 4000 c'est entre 3 et 18V (et pas uniquement 5V).
Pour Alex :
Vdd = Vcc = alim
Vss = GND = 0V
Gérard.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/04/2006, 21h29
#5
invite6de5f0ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 041
Re : Bascule D
Envoyé par Gérard
Pour Grulou :
Pour Alex :
Vdd = Vcc = alim
Vss = GND = 0V
Gérard.
Personnellement j'ai souvent utilisé la série 4000 sous +15V, sans jamais aucun problème (sauf qu'évidemment ça bouffe un peu plus, mais ça reste quand même du CMOS )
-- françois
P.S. - Je précise: j'avais du +15V dispo because ampli-ops un peu partout, la partie logique n'étant que secondaire.
06/04/2006, 21h43
#6
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
65
Messages
8 838
Re : Bascule D
Envoyé par nanardo
MErci
C'est quoi un "carré analogique" ?
Le "1" logique n'est pas égal à 1V mais à la tension d'alim.
Gérard.
