[Outils/Fab/Comp] Deux potentiomètres pour un seul réglage.
    invite53729be9
    Pour l’alimentation de mes petits montages et pour apprendre, je me suis fait une petite alimentation variable à base d’un LM 317. (schéma ci-joint)
    Le montage est pour l’instant réalisé sur une breadboard et tout fonctionne parfaitement.
    Rien ne chauffe et j’ai une bonne variation de courant.
    J’ai vu sur une ancienne alimentation variable de laboratoire que la variation du courant se faisait par deux potentiomètres.
    L’un pour un réglage rapide et l’autre pour un réglage plus fin.
    J’aimerais faire de même sur mon alimentation.
    Mais, je ne sais pas où placer les deux potentiomètres par rapport à mon schéma ni quelles valeurs leurs attribuer.
    Mon transfo fait 24V/1A, mon potentiomètre et de 4,7 K et mon condensateur de filtrage 4 700 MF.
    D’avance merci pour votre aide.
    Re : Deux potentiomètres pour un seul réglage.
    il n'y a pas de réglage de courant(le truc qui se mesure en ampère) possible avec un LM317 mais peut être est il au final question de réglage de tension(donc les volts) ?
    maintenant que le schéma est visible il faut soit rajouter un potard de 47K en // sur le 4,7k soit rajouter un 470 ohm en serie avec celui ci.
    ne pas oublier un radiateur conséquent pour le LM317
    Dernière modification par jiherve ; 01/05/2016 à 18h46.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Rien ne chauffe
    A vide oui ..... mais si tu tire un peu de courant, tu as intérêt à mettre le LM317 sur radiateur !
    Non ! de tension ....
    Faudrait déjà pouvoir en mettre un ! Et, sur ton montage, ce n'est pas possible, il n'y a pas de limitation de courant programmable.
    En cas de court-circuit, le courant est limité par le LM317 entre 1,5A et 2A ..... et le LM317 va, à la longue, exploser.
    Tu as deux solutions :
    - Partir sur un schéma avec un LM723 (qui équipe 95% des alimentations de labo)
    - Faire un schéma un peu plus élaboré :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 153
Taille : 21,7 Ko
    C'est un schéma de chargeur . En alim de labo, tu retires la diode de sortie.
    Pour faire un courant de limitation variable, tu commutes la résistance R2 de shunt avec quelques valeurs :
    • 100 ohm pour 60mA
    • 10 ohm pour 600mA
    invite53729be9
    Ouuppsss !
    Excusez ma bourde d'avoir confondu COURANT et TENSION. C'est ma fourche qui a languée.
    Merci pour votre aide et vos conseils que je vais suivre à la lettre.
    J'ai déjà trouvé dans mon bazar un radiateur et je vais m'attaquer aux modifs.
    Encore merci !
  1. deux disque,SATA et IDE sur un seul pc
    Par invitec46e1931 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2013, 09h41
  2. Un seul interphone intérieur pour deux accés distincts
    Par invited50cb1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 16h09
  3. Un seul débit pour deux modems différents
    Par invitef7f580e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2012, 23h04
  4. Un seul moteur pour deux volets roulants ?
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 17h25
  5. intérêt deux AOP au lieu d'un seul
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 12h10
