[Energie] convertisseur dc/dc 24/400 V
    nordaa
    Bonjour tout le monde
    Je voudrais savoir si il existe des convertisseur DC/DC (continu/continu), qui passe de 24v a 400V continu
    Mercii a ce qui voudront bien répondre
    gcortex
    Re : convertisseur dc/dc 24/400 V
    pour quel courant ? tu pourrais ajouter un transistor 500V à ce circuit intégré
    nordaa
    Pour un courant de 10 A
    oui cela doit exister ,reste à les trouver, ici par exemple :http://www.ultravolt.com/products/gr...ries_html.html
    le prix doit piquer un peu normal c'est de la HT
    gcortex
    10A en sortie ? là il faut le transfo en ferrite !
    PS : çà fait un courant moyen de 200A en entrée ! GTO ?
    Dernière modification par gcortex ; 03/05/2016 à 10h10.
    nordaa
    ah ok merciii je vais les different prix du coup
    mais merci
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nordaa Voir le message
    10A en 400V, c'est 4kW !
    Soit un courant pompé sur le 24V DC supérieur à 170A ..... c'est quoi qui le donne? une batterie d'accumulateur ?
    J'aime pas le Grec
    nordaa
    en faite je voudrais associer 14 panneaux solaire en parallele et je voudrais les convertir en haute tension
    1 panneaux fais 24v et 8.1A (donc en courant j'aurai 8.1*14 c'est sa ?)
    DAUDET78
    Met tes panneaux en série parallèle ! Pour obtenir une tension plus élevée ..... Sinon, ça va te couter une fortune en fils de cuivre.
    Et tu fais quoi avec tes 400V DC ?
    Ma boule de cristal me souffle, à l'oreille, que tu es en train de concevoir un onduleur synchrone pour faire du 230V AC
    Pour info, si c'est le cas, je te signale que ce genre d'appareil doit, en France, être homologué pour éviter des accidents mortels.
    J'aime pas le Grec
    nordaa
    tu parle de mettre 14 panneaux en serie ??
    Oui c'est bien sa et j'ai trouver l'onduleur il accepte en entrée Dc une plage de 400-800VDC
    DAUDET78
    Oui, mais ça ne fait que 336V
    Soit tu changes d'onduleur, soit tu changes de panneaux solaires.
    Faut que les deux soient compatibles. On ne peux pas accoupler un rhinocéros avec une jument !
    J'aime pas le Grec
    nordaa
    les panneau font 30V et je sais que les convertisseur on une plage d'entrée de 23 à 30 V le seul probleme je pense c'est le courant d'entrée pour le convertisseur je sais pas si il pourra supporté un fort courant si je met les 14 panneau en parallele
    DAUDET78
    Donne un lien WEB sur la notice
    Si tu as trouvé (je ne pense pas que ça existe) un convertisseur 24/400 4kW, il supportera !
    J'aime pas le Grec
    nordaa
    pour le pannaux https://dualsun.fr/wp-content/upload...ill%C3%A9e.pdf
    pour le convertisseur http://www.ultravolt.com/products/gr...ries_html.html
    ou je peut trouver ces convertisseur 4 kW?
    DAUDET78
    pour le pannaux
    Donc tu sors 420V . Tu en rajoutes 7 de plus pour avoir 630V ( qui est dans la gamme de tension d'entrée de ton onduleur synchrone
    C'est quoi cette plaisanterie ? C'est des trucs dans la gamme de la dizaine de watt. Rien à voir !
    Pour moi, ça n'existe pas .
    J'aime pas le Grec
    Povogla
    Bien que tes panneaux puissent être qualifiée de 24V, la valeur qui doit t’intéresser est la Tension à la puissance nominale (Vmpp).
    Si ton onduleur accepte 400-800V en entrée et que tu câbles tes 14 panneaux en série, tu en déduis quoi?
  1. Convertisseur AC DC
    Par invite4b78ba1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 07h52
  2. convertisseur
    Par invited6a51bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 09h58
  3. convertisseur
    Par invite328164ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 17h37
  4. Convertisseur MP3
    Par invite004cbc35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 09h26
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
