[Numérique] Chaine d'outil VHDL/FPGA opensource?
    katmai
    Je me remet doucement aux FPGAs et me demandais si il existait d'autre chaîne d'outils que celles des fabricants?
    Je dois avouer que je suis en grosse galère avec Vivado qui est pratiquement inutilisable sur mon PC, trop de bugs..
    Pour la partie soft pas de problème mais pour le hard .
    Re : Chaine d'outil VHDL/FPGA opensource?
    il doit y avoir une version gratuite chez Altera :https://www.altera.com/downloads/download-center.html
    la version lite qui est gratuite.
    albanxiii
    Chez Lattice aussi. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire.
    Vous ne trouverez pas une chaîne complète pour un FPGA de marque Truc qui ne soit pas fourni par Truc. Pour des raisons évidentes de secret industriel.
    Sinon, https://soc-extras.lip6.fr/en/alliance-abstract-en/ mais ça n'est pas pour cibler des FPGAs.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    katmai
    Désolé du gros délais.
    Le but c'est déjà de faire quelque chose, peut importe quoi pour m'y remettre .
    J'avais pensé bidouiller un peu avec le connecteur HDMI, mais pour le moment rien à faire Vivado me fait des erreurs de segmentation pendant la synthèse.
    En gros c'est inutilisable, ou je dois avoir un autre PC sous Windows.. D'où ma question.
    PS: Pas mal les outils d'Alliance!
    Dernière modification par katmai ; 28/05/2016 à 16h47.
    albanxiii
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Vous devez lui demander des choses pas très "catholiques". Vous pouvez poster votre code ?
    katmai
    Salut Albanxiii,
    Je ne lui ai pas demandé grand chose, en gros juste un bitstream vide avec juste le PS dedans.
    Donc je n'ai pas de code.
    J'ai suivi ce tuto:
    https://wiki.hackerspace.pl/projects...ers:helloworld
    Apparemment c'est un "bug" connu il faut utiliser les versions de Linux accepté par l'outil
    En gros après une petite séance de debug il s'avère que les versions de libpthread et/ou libc ne sont pas compatibles avec l'outil.
    C'est un peu lourd de devoir changer sa distribution pour un outil mais bon j'ai finalement opté pour cette solution après avoir tenter en vain de le faire marcher dans une machine virtuelle.
    Et ça tourne correctement sous Centos7, j'ai pu faire ma première IP mappé en mémoire .
    albanxiii
    C'est la réponse classique de Xilinx sur son forum quand on pose une question "It will be fixed in the next release"... Sur la distribution Linux à utiliser, c'est assez pénible, mais il faut faire avec. Ça n'est pas un bug.
    Le principal c'est que vous ayez pu vous en sortir !
  1. VHDL, FPGA, debugging en test réel
    Par Alekos dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2015, 18h57
  2. Fpga-vhdl
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 00h43
  3. Casse Brique - VHDL FPGA
    Par invite46c7786e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 13h26
  4. Ou trouver des cours d'électronique num (vhdl, fpga)
    Par noir_desir dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 20h45
  5. Vhdl & Fpga
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 15h43
