[Outils/Fab/Comp] capteur d6f-Ph de chez omron question
    n2ico
    J'ai acheté récemment le capteur d6f-ph de chez omron pour mon projet à l'école sur le moteur stiriling gamma. Je me demandais enfaite si il est adapté à ce projet? Est-ce qu'il me donne la différence entre l’extérieur (c'est à dire la pression atmosphérique) et intérieure ( la pression à l’intérieure du moteur ).
    En lisant l'application note sur ce capteur un doute est apparu et après avoir pris les mesures qui me semble pas correcte sur le moteur.
    Pour ce qui est du montage je le programme a l'aide d'arduino et je met un des tubes du capteur à l’intérieure du moteur et l'autre à l’extérieure. C'est peut-être ce montage qui n'est pas correcte ? )
    ( applicatopn note :https://www.omron.com/ecb/products/s...PH-01EN_r1.pdf )
    Merci d'avance, bien à vous .
    DAUDET78
    Re : capteur d6f-Ph de chez omron question
    Citation Envoyé par n2ico Voir le message
    As tu fait un controle de la réponse Vout=f(delta_P) pour valider ton capteur et ton soft ?
    C'est facile, tu mets le Lower Pressure tube à l'air libre, tu mets le High Pressure tube à une pression connue ( un tube en U avec de la flotte)
    Le Vcc (capteur) et le Vdd (µC) sont bien à 3,3V ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/05/2016 à 19h35.
    J'aime pas le Grec
    n2ico
    Merci pour ta réponse mais en c'etait un probleme avec excel ou j'ai mal mis mon echelle etc. Merci quand meme , et bonne nuit
  1. Achat d'un capteur tension chez farnell
    Par SofEvans dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/12/2014, 23h15
  2. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 01h23
  3. Question pour admission chez UTC
    Par Zarb1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2009, 21h31
  4. Question auto fécondation chez l'Homme
    Par invite7863222222222 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/09/2006, 09h39
