Problème tension sur projet Arduino : commande de moteur
    invite199e94aa
    bonjour a tous
    j'ai des soucis avec mon montage
    j'ai un arduino commandes 4 moteur cc avec transistor 2n2222 sans résistance au la base de transistor sans capacité au borne le moteur
    et chaque moteur alimenter par batterie 3.7v et arduino alimenter par 9v et le PWM de arduino =255
    le problème se que le voltage dans 255 est 2.2v
    je peut augmenter le voltage de chaque moteur to 3.2v ou 3.5v
    merci d'avance de votre aide
    merci tout
    PIXEL
    Re : Problème tensione sur projet Arduino !
    c'est quoi ce truc pataphysique ? un schéma ?
    inviteecb8ed6a
    oui un petit schéma s'impose mais à mon avis le montage comporte un court-circuit ou un problème de câbles car la sorti PWM devrait sortir du 3.3V logiquement.
    invite199e94aa
    salut
    Je pense pas un court-circuit par ce que le montage Il fonctionne bien
    le Circuit comme dans le dessin car ils sont dans la vérité
    plus d'aide
    mrc tout
    [IMG][/IMG]
    PIXEL
    toutefois , un truc m'interpelle au niveau du vécu
    Citation Envoyé par osmawano Voir le message
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour osmawano et bienvenue sur Futura.
    Ton sujet à été déplacé en électronique, où il aura davantage sa place.
    Pour poster des images, merci de suivre les consignes données dans : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html
    invite199e94aa
    Re : Problème tension sur projet Arduino !
    mrc a tout
    plus d'aide
    mrc
    DAUDET78
    - Où sont les 2N2222 ?
    - Référence des NMOS ?
    - Le 0V du µC est bien relié à la source des NMOS ?
    - Fréquence du PWM ?
    - Pas de diode de roue libre sur les moteurs ?????
    - Courant consommé par un moteur ?
    J'aime pas le Grec
    invite199e94aa
    Re : Problème tension sur projet Arduino : commande de moteur
    dans le montage ne pas de NMOS
    Seulement dans le schema, mais je mets le transistor 2n2222
    le diode reu lible je mets mais elle est chauffé quelle est le sens de diode Pour le mettre
    invite199e94aa
    salut
    je n'ai pas compris
    asq je mettre un résistance a base de transistor et combien la taille
    mrc tout
    Diode en // sur le moteur et en inverse bien sûr.
    Tu as des problèmes avec le français ?
    La valeur dépend de la tension de sortie ardui et du courant de base qui dépend du courant moteur.
    Donc répond à la question de DAUDET78 !
    invite199e94aa
    aaa merci
    le courant MAX de moteur 0.15A (coreless) et le courant de arduino uno 0.03A (par multimètre)
    Comment résoudre ce problème
    mrc a tout
    C'est quoi "coreless" ?
    Quelle tension le pwm ?
    invite199e94aa
    coreless c'est moteur a courant continue
    pwm qui géré par arduino (pin 3,5,6,9,10,11)
    invite199e94aa
    Tu es québécois ?
    On s'en fout des pin de sortie, je t'ai demandé : Quelle tension le pwm ?
    Pour R base
    R = (Vcc-Vbe) / Ic / bêta
    invite199e94aa
    Pour R base
    je n'ai pas compris
    pwm signal carré [0v 5v 0v 5v 0v 5v]
    DAUDET78
    Ic= 0,15A
    Gain en saturation = 20 (à vérifier sur la datasheet
    Donc Ib= 0,15/20= 7,5mA
    Rbase= (5-0,6)/0,0075=586,66666666666666 ohm
    On prend Rbase=560 ohm
    J'aime pas le Grec
    10 pour le 2N2222
    invite199e94aa
    10 pour le 2N2222
    aa merci
    je compris
    Je vais essayer cette
    * Et je vais vous répondre,
    merci tout
  1. [Energie] commande moteur dc avec l6203 via arduino
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2016, 17h08
  2. [Outils/Fab/Comp] commande d'un moteur dc par arduino
    Dernier message: 18/01/2016, 15h56
  3. commande moteur pas à pas, avec Arduino, A4988, et capteurs
    Par invite7d68dae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 15h23
  4. [Projet] Tension en sortie Arduino et commande verin
    Par invite95304697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 17h50
  5. commande d'un moteur avec ir via arduino.
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 20h57
