[Autre] LM355 avec aop 741
LM355 avec aop 741
    barkallah
    LM355 avec aop 741
    Bonjour;
    je suis entrain de faire mon projet sur le capteur lm335 reliée avec deux aop 741 l'un pour faire la conversion tension courant et l'autre pour le conversion courant tension
    je fais mon programme comme il faut et mon réalisation Isis, il fonctionne mais il me donne pas une valeur exacte, j'essayé de changer les valeurs de les résistance mais c marche pas.
    voici mon calcule sur mikroC
    temp_kelvin = ADC_Read(0) ;
    temp_kelvin=temp_kelvin*1023/5;
    temp=temp_kelvin-558.55*500/1023;
    merci.
    PIXEL
    Re : LM355 avec aop 741
    helo ,
    pourquoi fais-tu une double conversion ?
    DAUDET78
    Et pourquoi un capteur analogique ? Il y en a un paquet qui sort en digital !Par exemple DS18B20
    PS : utiliser un 741 ! Il est bon pour le musée du concert va t’asseoir des Arts et Métiers .....
    J'aime pas le Grec
    nornand
    pour le 741 daudet a complètement raison , c'est un ampli op qui n'est plus dans le coup, il est complètement obsolète , part sur quelque chose de plus récent .
    LM124/LM224/LM324/LM2902 c'est déjà moins périmé !
    barkallah
    hi,
    deux conversion parceque le capteur LM335 est installé séparé et loin de PIC
    barkallah
    hi,
    mais je peux pas fonctionner ce aop comme LM124/LM224/LM324/LM2902 sur isis (no model specified for U1:A)!!!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par barkallah Voir le message
    Et tu penses que ton montage permet de mettre le capteur à distance ? Tu te fourres le doigt dans l'oeil jusqu'au nombril ! Tu ne fais pas une conversion tension/courant mais tension/tension . Tu ne gagnes rien du tout en immunité au bruit .
    Et il n'y a pas que le LM335 comme capteur ! Je t'ai donné un lien sur un capteur digital
    On sélectionne l'ampli qui ne marche pas et pas l'ampli qu'il faudrait ! Merveille de la simulation qui dicte le design ..... Quel triste siècle .
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  2. Capteur de température: LM355 ou autre?
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 12h28
  3. limiter tension à 3.3v max + LM355
    Par matt276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 09h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  5. Réponses: 1
