[Energie] Alimentation de fil à mémoire de forme (FAM)
    Spleenlancien
    Pour qu'un FAM se contracte il faut le chauffer par effet joule, brièvement, sans le surchauffer sinon il perd sa mémoire.
    Démonstration vidéo : http://youtu.be/i8k01RbTiMM
    J'ai essayé différentes solutions trouvées sur le Web avec beaucoup d'échecs. Il y a plus de 30 ans j'ai importé du Japon un robot didactique actionné par des FAM (Appelé Biometal) et j'ai retrouvé un module électronique qui fonctionne très bien.
    Ayant besoin d'autre modules j'ai tenté de le reproduire avec les transistors équivalents actuels : AF239 au lieu de A114EF et BD679 au lieu de SD549 (dixit ma boutique) ça ne fonctionne pas !
    Ci-joint le schéma, les explications et une photo.
    Le AF239 possède une 4eme patte S dont je ne sais que faire
    Je suis nul en electronique je sais juste faire l'assemblage de composants avec un plan.
    Toute aide sera bienvenue
    lpt1com2
    Re : Alimentation de fil à mémoire de forme (FAM)
    L’AF239 est un vieux transistor RF au germanium. La patte que tu ne sais pas où brancher correspond au boitier (blindage). Ce n’est sûrement pas le transistor utilisé à l’origine. Je pense que tu devrais plutôt mettre un 2N2907 ou un BC557.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    DAUDET78
    Ton schéma n'est pas terrible .... le courant de chauffage dépend trop du gain des transistors Darlington.
    Il faut alimenter le fil avec un générateur de courant.
    Voir cette réponse :
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    "Dans ce cas un fil à mémoire de forme"
    j'utilise du fil a memoire et pour cela je regule l'intensité avec un lm317 (car mon intensité n'est que de400mA ) mais on peut utiliser unLM350
    J'aime pas le Grec
    Spleenlancien
    L'avantage du module dont schéma joint est qu'il envoie le courant pendant environ 1/5 de seconde même en maintenant le contact. J'ai teste sur du fil de 0,12 et du 0,25 MM en faisant varier la tension de 5 à 9 volts
    C'est le montage le + performant que j'ai teste et je cherche tout bêtement à le reproduire
    A l'origine le AF239 était un A114EF
    Quels transistors utiliser et quelles valeurs pour les résistances et le condensateur
    Désolé mais mes capacités en electronique sont limitées
  1. Alliages à mémoire de forme
    Par Tams02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2015, 20h54
  2. matelas à mémoire de forme
    Par ptitange22 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/09/2013, 13h02
  3. mousse à mémoire de forme
    Par Infra_Red dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2008, 17h55
  4. alliage à memoire de forme:aide pour alimentation
    Par invite3e15cc11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2003, 10h54
