[Outils/Fab/Comp] Effet Stroboscopique avec Arduino dans lampe chantier
    wiwi77
    J'ai récupéré une lampe de chantier comme celle-ci :
    http://www.manudepot.com/BTP/signali...e-chantier.jpg
    Le circuit semble HS. J'ai pour idée de remplacer l'ampoule par deux LEDs 3W 3.5V (une pour chaque côté de la lampe) et pour les faire clignoter, un Arduino Nano.
    Par contre, j'ai cru comprendre que la sortie de l'Arduino ne pouvait pas délivrer assez de courant pour ces deux LEDs. J'ai des 2N2222, sont-ils suffisants pour servir d'interrupteur ? Comment calculer la résistance pour la base ?
    Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par wiwi77 ; 09/05/2016 à 15h41.
    Yoruk
    Re : Effet Stroboscopique avec Arduino dans lampe chantier
    Salut et bienvenue,
    Une arduino pour faire clignoter des leds....
    Vois plutôt du coté des montages à base d’oscillateur astable 555.
    A voir le courant que consomme tes leds pour dimensionner un transistor.
    La robotique, c'est fantastique !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Effectivement, c'est insuffisant ! Il en faut deux .
    Il faut un arduino pour gérer l'extinction et un arduino pour gérer l'allumage
    J'aime pas le Grec
    wiwi77
    Je vous comprends, utiliser un Arduino juste pour ça... mais d'un côté, à 1€50, pourquoi s'embêter avec plusieurs composants (NE555 etc.) que l'on n'a pas forcément, ça reviendrait plus cher.
    Pour le courant, faut que je vois avec un ampèremètre. Sur Internet, ce serait autour de 700mA.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par wiwi77 Voir le message
    Faux problème .....
    Ce qui va couter cher, c'est le driver de courant 700mA (que tu ne peux pas faire avec le µC) et le potentiomètre
    J'aime pas le Grec
    wiwi77
    Je n'avais plus pensé au driver LED en créant le sujet, merci. Tu peux m'expliquer la fin de ton message ? Je n'ai pas compris après 700mA.
    Sinon je peux utiliser l'ampoule (300mA sous 6V).
    DAUDET78
    Une LED qui demande 700mA ne s'alimente pas avec un générateur de tension, mais un générateur de courant (fait, en général avec un machin à découpage et une self). C'est un "driver" . Et que tu prennes un µC, un NE555 ou un schmilibilik pour faire le clignotement, le driver est obligatoire.
    J'aime pas le Grec
    wiwi77
    C'était plus l'histoire du µC et du potentiomètre que je n'ai pas saisi.
    En fait, j'avais commencé à mesurer le courant en utilisant un module LM2596 pour brider la tension à 3.5V mais ça ne dépassait pas 110mA. Je me suis alors dit qu'il fallait un driver... ce que tu as confirmé.
    wiwi77
    J'arrive à faire clignoter l'ampoule sans mettre de résistance entre la sortie de l'Arduino et la base du transistor, y a-t-il un risque ?
    DAUDET78
    L'ancienne ampoule ou la LED ?
    Ton montage est dangereux car tu mets quasiment la sortie du µC en court-circuit sur la jonction base-émetteur du transistor.
    Tu dépasses largement le courant max de destruction . Encore un montage qui tombe en marche !
    J'aime pas le Grec
    wiwi77
    L'ancienne ampoule. Comment y remédier ?
    Que signifie µC ?
    Nom : FEjrmTiykt5_ArduinoAmpoule.png
Affichages : 174
Taille : 23,1 Ko
    En attendant la PJ
    µC = micro-contrôleur (PIC, Xmega, Z encore!, etc)
    wiwi77
    Merci antek. PJ ?
    Merci antek. PJ ?
    . . . Police Judiciaire . . . Pièce Jointe . . .
    Quelle est la tensio "pin" ?
    Quel est le transistor ?
    Quel est le courant ampoule ?
    Dernière modification par antek ; 09/05/2016 à 18h51.
    wiwi77
    Tension PIN : 5V
    Transistor : 2N2222
    Courant ampoule sous 12V (j'ai dû changer d'ampoule entre temps) : 310mA
    wiwi77
    Finalement, laissez tomber, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce que j'avais prévu au départ.
    J'ai un clignoteur réglage de 12V pour l'ampoule 12V donc je vais me débrouiller avec ça.
    Merci aux intervenants.
    Consulte le datasheet du 2N2222.
    BETA = 10
    Vbe environ 0,9 V (?)
    Il faut Ib 31 mA
    Pour faire simple, R = (Vcc-Vbe) / Ic / 10
    Donc R entre 100 et 160 ohm
    wiwi77
    Merci, je vais regarder. Cela pourra me servir plus tard
  1. lampe stroboscopique
    Par vincentnavarro dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2011, 21h11
  2. Lampe stroboscopique
    Par kamelie17 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 19h58
  3. lampe stroboscopique 30 impultion/sec
    Par bouzgane dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 23h13
  4. Demande d'info sur une lampe stroboscopique.
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 14h24
  5. Modification lampe stroboscopique
    Par invitefca4a09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 13h44
