[Energie] 30 V vers 24 V
30 V vers 24 V
    invite0fbee68c
    30 V vers 24 V
    BONSOIR
    j'ai acheté un volant pour ordinateur le problème est que je n'avais pas le transfo pour l'alimentation du retour de force
    donc j'ai fouiller dans mon bric a brac et j'ai trouvé une alime de 30v et 0.83 A mais le volant fonctionne avec du 24 v et 0.75 A et en le faisant fonctionner avec du 30v il chauffe rapidement donc il faut que je trouve une résistance qui abaisse la tension au plus prés de 24 v sans désencre en dessous de 0.75 A. j'ai essayé plussieur truc dont un qui a cramé une résistance donc je préfère vous demander quelle résistance je dois mettre ?
    merci d'avance
    Re : 30 V vers 24 V
    se procurer un 7824 !
    invitee05a3fcc
    Re : 30 V vers 24 V
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    Aucune !
    Il faut mettre un régulateur de tension . Par exemple un LM317 (avec un gros radiateur)
    Ou un stepdown
    http://www.ebay.fr/itm/DC-Converter-...IAAOSwWnFWCo~4
    invite0fbee68c
    Re : 30 V vers 24 V
    il y a pas moyen avec des résistance ?
    invitee05a3fcc
    Re : 30 V vers 24 V
    NON,
    A cause de la loi d'ohm ! La tension est fonction du courant consommé , donc variable !
    Re : 30 V vers 24 V
    Bjr à toi,
    Reste à savoir SI la consommation est CONSTANTE.
    Si constante tu as à perdre ( en gros ) 6v sous 1 A (j'arrondi).
    R= U /I =6/1=..6 ohms.
    puisance à dissiper 6v xfois 1 A= ..6 WATTS.
    Par précaution te faut..le double..12 watts. C'est déjà "costaud" comme résistance.
    Faut pas t'étonner si t'as cramé une résistance!
    Bonne nuit
    invitec1cdd138
    Re : 30 V vers 24 V
    Je vais dire pareil comme jiherve, un LM-7824 est la solution la plus simple avec ce que tu as et tu n'auras pas à te soucier de ton ampérage tout ira bien.
    Re : 30 V vers 24 V
    Citation Envoyé par Kisame Voir le message
    Remoi,
    Faudra tout de meme lui mettre un BON radiateur (6w pour chauffer l'environnement) SI le débit est constant.
    invitee05a3fcc
    Re : 30 V vers 24 V
    C'est encore plus simple de prendre une alimentation 24V ! Et pas plus cher que de vouloir absolument récupérer une alim 30V DC !
    Voir ma réponse #6
    invitec1cdd138
    Re : 30 V vers 24 V
    ...30v et 0.83 A mais le volant fonctionne avec du 24 v et 0.75 A...
    Il y a 6.9W à dissiper et la pièce peut le supporter, il n'aurais donc pas besoin d'un rad si gros en fait;
    celui-ci ferais amplement l'affaire
    http://www.cafr.ebay.ca/itm/Aluminum...4AAOSw5IJWeN-w
    pour éviter les variation un bon gros condensateur à l'entrée va généralement régler le problème un petit à la sortie fais l'affaire dans tout les ca
    j'ajoute aussi la feuille de Specs du régulateur AN-7824 que j'ai avec moi...
    Nom : 2016-05-12 10.08.35.jpg
Affichages : 114
Taille : 371,6 Ko
    invite0fbee68c
    Re : 30 V vers 24 V
    j'ai commandé le transfo toute a l'heure
    invite9052eec1
    Re : 30 V vers 24 V
    Ben oui, le monsieur parle de transfo donc on pourrait présumé qu'il s'agit d'une alimentation alternative.
    Un régulateur continu régule du continu, pas de l'alternatif, se n'est donc pas forcément le plus judicieux d'indiquer l'usage d'un régulateur.
    invitec1cdd138
    Re : 30 V vers 24 V
    @Zig38
    Pont de diode, 3 Condensateurs, deux résistances et un régulateur, et le tour est joué...
    invite5637435c
    Re : 30 V vers 24 V
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Sauf qu'il y a fort à parier que son volant ne peut pas fonctionner en 24VAC... sur un PC!
    Il n'est pas rare ici que certains parle de "transfo" pour une alim DC...
    invite5637435c
    Re : 30 V vers 24 V
    @Zig38
    Tout est dit, il parle du transfo qu'il mettra en amont.
    Souhaitons juste qu'il ait choisi le bon modèle.
    invite0fbee68c
    Re : 30 V vers 24 V
    autant pour moi c'est une alime dc
    invite5637435c
    Re : 30 V vers 24 V
    Tu as commandé quoi pour voir?
    invite0fbee68c
    invite5637435c
    Re : 30 V vers 24 V
    Normal? elles sont toutes indisponibles visiblement...
    Tu es bien sur de ton coup?
    invite0fbee68c
    Re : 30 V vers 24 V
    quand je l'est ai commandé elles étaient disponible
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 09h44
  3. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  4. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 02h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
