[Energie] Alimentation d'un moteur CC
    kentclub
    Bonjour chers internautes,
    Je travaille sur un projet de chariot motorisé et je démarre petit à petit la partie électronique qui est un peu hors de ma portée.
    Je m'explique : j'ai un chariot métallique possédant deux roulettes libres à l'arrière et un cylindre motorisé à l'avant.
    Les données du moteur :
    - Tension Nominale : 24V DC
    - Plage de tension: 18 jusqu‘à 28 V DC
    - Intensité à vide: 0,4 A
    - Intensité nominale: 2,0 A
    - Intensité de démarrage max.: 5,0 A
    - Rendement du système: 70 %
    - Ondulation de tension admissible: < 5 %, recommandé : < 1 %
    J'aimerai commander ce moteur grâce à la commande donnée ci dessous : http://www.interroll.fr/produits/ent...control-20-54/
    Mes questions concernent l'alimentation de l'ensemble moteur + la commande :
    J'aimerai faire l'alimentation grâce à un accu LiPo (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...necteur-EC5-XH).
    D'après le fournisseur, l'alimentation par une batterie risque d'endommager rapidement le moteur en raison de la tension qui varie beaucoup. Il m'a donc conseillé de stabiliser la tension.
    Je passe donc l'accu par un convertisseur DC/DC (http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/0183742/) qui le transforme de 22.2V à 24V. De là, l'alimentation arrive à la commande, et par la suite au moteur.
    1) Est-ce que la démarche vous semble être bonne ? Y a-t-il une faille quelque part ?
    2) En terme de sécurité, est-ce qu'on relie tout à la borne négative de l'accu ? Doit-on utiliser une autre masse ?
    Je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurai aussi une manette reliée à la commande avec des boutons pour pouvoir gérer le moteur manuellement.
    Merci !!
    Dernière modification par kentclub ; 13/05/2016 à 12h26.
    Dynamix
    Re : Alimentation d'un moteur CC
    Salut
    Comment tu justifies ce choix de moteur (rendement pourrit , puissance faible) ?
    Ton chariot , c' est un jouet ?
    Tu as remarqué que le dispositif de contrôle pompe autant , si ce n' est plus , d' énergie que ton moteur ?
    kentclub
    Il s'agit d'un rouleau motorisé de 1m de longueur. Il n'y a pas de meilleure alternative sur le marché.
    Je suis contraint d'utiliser la commande mentionnée car elle est faite pour ce moteur. Autrement il faudra bricoler tout ce qui concerne la connectique etc...
    PIXEL
    le "machin" doit il prendre des virages ?
    quel est le contexte ?
    à quoi que ça sert ?
    âge du capitaine ?
    ced78370
    Slt
    Je pense qu'une grande parti de la consomation du controleur est pour le moteur (qui doit être ceci :https://www.interroll.fr/produits/en...erdrive-ec310/) qui est piloté directement par l'alimentation 24V qui arrive sur le controleur... Mais je peux me tromper ^^
    @Kentclub :
    Le problème d'ajouter des composants c'est que tu augmente la masse totale a déplacer... Et du coup tu vas utiliser de la puissance de ton moteur pour déplacer cette masse.
    Si ce n'est pas indiscret quelle est la finalité de ton montage ? Il y a peut être des solutions moins compliqué et honéreuse que d'utiliser ce genre de moteur/controleur.
    Cdlt
    kentclub
    Pas de virage. Il n'y a aucune complexité : c'est un moteur sur un sol plat qui avance, tout droit, quand on appuie sur un bouton et qui s'arrête quand on arrête d'appuyer.
    ced78370
    Du coup une alimentation 24V et un interrupteur monostable devrait largement suffir
    kentclub
    Tout à fait !
    Il faut que le chariot soit autonome (donc aucun branchement externe). En terme d'alimentation, je m'y connais très peu en batteries mais celui dont j'ai mis le lien me semble être ce qu'on puisse trouver de plus léger...
    Dynamix
    Citation Envoyé par kentclub Voir le message
    Qui t' empêche de changer de moteur ?
    Avec 25 W à l' arbre , ton chariot doit être très lent ou très léger .
    ced78370
    Si je me suis pas trompé dans le type de moteur :
    1Marron +24 Vc.c. -> relié à la batterie
    2Blanc : Sens de rotation -> à voir selon la doc, masse ou tension "X" pour avoir le bon sens de rotation
    3Bleu : Terre -> si mobile impossible à connecter
    4Noir : Sortie défaut -> pour piloter un relais coupant l'alimentation (juste pour avoir une petite sécurité de fonctionnement)
    5Gris : entrée analogique de la vitesse - > seul "inconnu"... Si c'est une tension fixe -> interrupteur/tension de commande ; si c'est en pwm c'est plus compliqué mais pas infesable ^^
    Cdlt
    ced78370
    Petit oublie du post précédent...
    Attention à un petit détail : récupération d‘énergie lors du freinage (voir également p.195) ==> vérifier les courant potentiellement renvoyé à la batterie... Pour moi cette énergie va être renvoyé via la voie 1, ça serais dommage d'endomager la batterie à cause de ça.
    DAUDET78
    Tu vois ça où ?
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    Si il met un convertisseur
    je vois mal la récup au freinage .....
    PS : et ton rouleau https://www.interroll.fr/produits/en...erdrive-ec310/, il n'est pas fait pour faire du tractage, mais pour entrainer une bande en caoutchouc d'un convoyeur .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/05/2016 à 14h28.
    J'aime pas le Grec
    kentclub
    Il se peut que je me trompe, mais l'énergie renvoyée n'est-elle pas récupérée par la commande ?
    J'imagine que le circuit de celle-ci est réalisée pour justement recevoir cette énergie...
    ced78370
    Si il met un convertisseur.
    Je parlais par rapport au message de cablage que je lui proposais juste avant du coup je ne vois pas d'ou vient le convertisseur...
    kentclub
    J'ai parlé avec le fournisseur au téléphone, c'est là qu'on m'a dit qu'une batterie sans stabiliser la tension ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
    PIXEL
    il est bien connu qu’un accu est très instable
    DAUDET78
    Oui, si la batterie alimente le contrôleur BrushLess. Mais il a l'idée farfelue (et inutile) de mettre un convertisseur DC/DC entre la batterie et le contrôleur
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    La récupération d' énergie n' a d' intérêt que si l' énergie cinétique est importante et les arrêt fréquents .
    Il ne semble pas que ce soit le cas de la machine ultra secrète de kentclub
  1. Alimentation moteur EQ3/2
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2013, 11h22
  2. Alimentation d'un moteur DC
    Par Aerofreak dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 00h44
  3. alimentation PWM moteur dc
    Par jeff123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 07h36
  4. alimentation moteur
    Par invite8af30966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 10h24
