[Energie] Stabilisation de tension - alimentation amplis
    Yoruk
    J'entends régulièrement dire sur les sujets consacrés à la réparation d'amplis audio que les tensions symétriques d'alimentation de la partie puissance ne doivent pas être régulées.
    J'ai juste envie de demander pourquoi....!
    Pour la partie préampli je ne sais pas trop, les quelques amplis que j'ai pu regarder utilisaient un transistor ballast + zener pour réguler les alimentations.
    (Pixel, c'est principalement à toi que je m'adresse ! )
    Merci !
    La robotique, c'est fantastique !
    DAUDET78
    Re : Stabilisation de tension - alimentation amplis
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Tout simplement parce que l'ampli a un taux de réjection des parasites d'alimentation (ronflements) énorme. Et qu'un ampli, pour bien fonctionner, a besoin d'une alimentation capable de sortir des pointes de courant importantes (surtout en basse fréquence, pour les graves). Donc il a besoin de gros condensateurs de filtrage, mais pas de régulation
    Ou d'un 78xx . Le problème est différent. Le préampli ne demande pas de pointe de courant, mais est plus sensible à la ronflette
    Je pense que PIXEL sera OK avec ma réponse
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    je rajouterai simplement qu'avec une alim "simpliste", le courant du HP se reboucle à travers un condo de filtrage : c'est maitrisé.
    dans le cas d'une alim stabilisée les ampères du HP circulent à travers une électronique dont on ne connait pas le comportement dynamique,
    et qui peut complétement saboter le circuit BF que tu as soigneusement fignolé.
    Yoruk
    Merci à vous !
    Bonsoir à tous
    je rajouterai simplement qu'avec une alim "simpliste" ...
    Je ne remets nullement en cause les bonnes réponses données.
    Je rajoute simplement que, s'agissant d'amplificateurs supposés de puissance, dont on sait que toute la puissance délivrée à la charge, est forcément fournie par l'alimentation.
    Quand la puissance devient importante, et que l'on s'impose une régulation, on s'impose une dissipation supplémentaire, alors qu'il y a déjà des échauffements inéluctables. Ce qui chauffe déjà beaucoup va chauffer encore plus.
    PIXEL
    les amplis de puissance de sono sont maintenant équipés d'alims SMPS.
    ce qui soulage le dos des tourneurs
    ... SMPS ...
    Switches Mode Power Supply
    Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Également, on est là dans un "monde" très particulier et très pointu.
    gcortex
    Avec la self d'un haut parleur (dans un pont en H), ne peut-on pas avoir un retour de courant, fatal au régulateur ?
    Dernière modification par gcortex ; 17/05/2016 à 17h22.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il n'y a pas de coupure brutal de courant dans un HP (contrairement à un moteur en PWM)
    Il n'y a pas d'inertie et donc pas de courant de freinage dans un HP (contrairement à un moteur en PWM)
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un HP est peu selfique , une petite partie de l'énergie est restituée en énergie sonore, le reste en chaleur.
    sinon les étages de puissance n'y survivraient pas
  1. Pièce perdu dans l'alimentation de mon amplis à lampe
    Par crusailder dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 23h40
  2. Stabilisation de la tension
    Par physic___ dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2012, 07h20
  3. Stabilisation de tension
    Par invite10559331 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 10h10
  4. stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/12/2007, 10h47
  5. Régulation et stabilisation d'alimentation.
    Par invitea0ff316d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h45
