[Programmation] affichage d'une variable sur keil µvision
    Essadik
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais afficher une valeur (réel ou entier) d'une tension lue par un micro STM32 sur une fenêtre de keil µvision. quand j’exécute le programme j'obtiens plusieurs fenêtres, parmi celles-ci il y a une qui affiche le contenu de la mémoire sous format qu'on veut (hexa, décimal ...). je me demande s'il y a un endroit particulier sur Keil où je pourrai voir la valeur de ma variable. quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait? merci
    bonne journée
    spown
    Re : affichage d'une variable sur keil µvision
    C'est dans 'Watch Windows'. Fais entrer ta/tes variable(s) dans la/les case(s) "Name".
    Essadik
    merci pour votre réponse spown,
    effectivement je l'ai trouvé, mais dans la case de la valeur j'ai ça : "<cannot evaluate>". si vous permettez d'où vient le problème? merci beaucoup
    spown
    Certain c'est une variable local. uVision ne peut pas avoir l’accès pour l'afficher. La solution pour c'est qu'il faut l'indiquer l'arboraissance de la variable *où elle se localise . Ex : ..\fonction x\Nom de variable
    Essadik
    oui c'est une variable locale. où je pourrai indiquer son arborescence. merci
    spown
    Dans la case "name" de watch windows
    Essadik
    oui j'ai indiqué l'arborescence mais le dysfonctionnement persiste. l'arborescence ressemble à ça:
    A:\projet keil capteur\...\stm32f10x_gpio\GPI O_ReadOutputDataBit\bit_sensor _voltage
    vos suggestions? Merci
    spown
    Arborescence commence a partir de ton objet et non de ton hard-drive . ( mets un backslash avant ton objet )
    Essadik
    Merci pour votre réponse spown
    quand je déclare ma variable comme variable globale, j'obtiens une valeur constante. cette valeur ne correspond pas à la tension du capteur que j'ai mesuré à travers un voltmètre. Et quand je déclare la variable en tant que variable locale et j'utilise une arborescence, j'obtiens toujours "<cannot evaluate>". je pense que ça dû au fait que j'utilise une fausse arborescence. si vous permettez, je cherche comment faire une bonne arborescence. Merci
    spown
    Donnes le nom du fichier où se localise la fonction et la variable.
    Essadik
    le nom du fichier est "main.c". la variable est dans la fonction main. donc j'ai mis: \main\main\Vout_capteur4 mais malheureusement ça marche pas. merci
  1. Programmation Keil ?
    Par hichooo1991 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2015, 17h37
  2. Octave affichage variable boucle
    Par ludovic07 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/07/2011, 16h04
  3. Affichage variable d'une classe java dans une page web
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2009, 21h14
  4. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
  5. probleme affichage sur vision master pro 410
    Par invitec42a8043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 11h53
