[Energie] commande moteur à courant continu (super jack)
    invitef8fc1962
    j'aimerais commander un moteur à courant continu dans les deux sens avec 4 mosfet comme le montre le schéma Nom : H-bridge-mosfet.jpg
Affichages : 2513
Taille : 33,2 Ko
    je veux juste savoir si je dois rajouter des condensateurs ou des diodes pour la protection du circuit (je sais qu'il y a des circuit integré qui fassent tout le travail mais je ne peux les trouver dans ma région, et donc je dois faire avec ce que je peux trouver )
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : commande moteur à courant continu (super jack)
    Pas la peine de rajouter des trucs... ton schéma ne marche pas !
    Quand la tension grille d'un 1/2 pont PMOS NMOS passe de O à 12V (ou de 12V à 0), il y a conduction simultané des deux MOS .
    invitef8fc1962
    que dois je corriger alors pour que mon circuit sera opérationnel?
    invitef8fc1962
    je veux juste préciser que j'ai opter pour ce montage car je veux commander mon moteur avec une carte arduino donc une tension de 5v suffira pour commander le petit mosfet en bas du schéma
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    Entièrement le reconcevoir ....
    invitee05a3fcc
    Tu fais du avant/stop/arrière ou tu veux aussi faire de la commande PWI ?
    invitef8fc1962
    je veux faire du avant arrière, mais si je veux utiliser la PWM je ne peux pas utiliser le même circuit?
    invitee05a3fcc
    Si tu utilisais un driver de MOS, y a pas de problème.
    Si tu utilises un bricolo à transistor, c'est beaucoup plus délicat de faire aussi du PWM .
    C'est pas pour la déco que les drivers de MOS ont été inventés.
    Moi, je veux bien t'indiquer quelques(!) modifs à faire sur ton schéma. Maos pas pour faire du PWM
    invitef8fc1962
    si vous pouvais bien m'indiquer les modification à apporter pour faire du marche avant arrière avec des mosfet, je vous serais reconnaissant
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration :
Affichages : 1722
Taille : 52,7 Ko
    • In1 = "0" In2 = "0" arrêt
    • In1 = "1" In2 = "0" sens direct
    • In1 = "0" In2 = "1" sens inverse
    • In1 = "1" In2 = "1" tu fais tout péter .....
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour votre réponse
    je n'ai pas pu voir la pièce jointe car elle est en cour de validation.
    invitef8fc1962
    salut
    en ce qui concerne les transistor PNP: c'est des petits transistors?
    Antoane
    Responsable technique
    Une diode cathode sur le drain du mos commandé par In1 et anode sur la grille du Nmos commandé par In2
    + une résistance de 1k en série avec In2 sauve les meubles en protégeant le truc (en dc).
    Pour le PWM, tu peux ajouter un 5e NMOSFET de puissance dans la ligne "0 V" du pont en H. Selon la fréquence de découpage, un driver discret ou intégré peut ou non être nécessaire.
    PS : > je n'ai pas pu voir la pièce jointe car elle est en cour de validation : elle a été validée avant 11h03...
    Dernière modification par Antoane ; 21/05/2016 à 11h33.
    invitee05a3fcc
    A ton avis ?
    Fait quelques calculs pour déterminer leurs caractéristiques minima ...
    En France on dit : Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées .....
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour vos réponses
    j'ai essayé de réaliser le circuit dont vous m'avez proposé avec des mosfet canal P (irf 9540N) et les mosfet canal N (2SK2645) avec des mosfet canal N de commande pour les ln1 et ln2 (irfz44n) avec un transistor PNP (BD244C) pour commander un moteur dc d'un vérin de parabole super jack.
    j'ai alimenté le circuit par une tension de 24 V. et je l'ai commandé avec une tension de 5 V.
    résultat: sa n'a pas marché! et je ne comprend pas pourquoi
    merci beaucoup pour votre aide car je suis à court d'idées
    invitee05a3fcc
    Criminel !
    Tu avais un schéma alimenté en 12V, je t'ai fait un schéma alimenté en 12V . En 24V, y a tout qui pète !
    invitee05a3fcc
    Un BD244 (6A) pour un schéma où il passe 12mA ..... je ne sais pas comment tu as fait le calcul !
    invitee05a3fcc
    Le dimanche, mon jour de bonté !
    Nom : fs_Pont H NMOS PMOS_Simu_Schema.JPG
Affichages : 831
Taille : 73,7 Ko
    Mon schéma est fonctionnel (en 12V)
    Dernière modification par Antoane ; 22/05/2016 à 18h23. Motif: Réparation PJ mal téléversée
    invitee05a3fcc
    Et la version pour une tension de 20V ou plus (faut vérifier la tenue en tension/puissance des NPN et PNP)
    Nom : Pont H NMOS PMOS 24V_Simu_Schema.JPG
Affichages : 819
Taille : 75,1 Ko
    Ces ponts "H" sont interdits pour un usage PWM ( c'est du pont "H" du pôvre). Par contre y a pas besoin de circuits spéciaux et ça se fait avec des trucs qui trainent dans le tiroir .
    invitef8fc1962
    d’après ce que vous m'avez dit
    donc si je dois changer la direction de rotation de mon moteur je dois temporiser un aps de temps (ne pas inverser entre IN1 et IN2 qu'aprés mettre IN1=IN2=0 pour une durée bien déterminer) pour que les 2 MOS ne soient pas en conduction simultané, si c'est sa ce que vous voulez dire, comment je peux savoir le temps nécessaire pour que les 2 MOS ne soient pas en conduction simultané, cela je peux le trouver sur la datasheet?
    merci d'avance
    Dernière modification par Antoane ; 28/05/2016 à 18h48. Motif: remplacement balises TeX par quote
    invitee05a3fcc
    Oui et non .... Car , pour pouvoir inverser le sens de rotation, faut que ton moteur soit quasiment arrêté ..... ce qui prend du temps !
    Pour les MOS, regardes les temps de commutation sur mes simulations . Tu vois, à la louche, que c'est de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes . Donc beaucoup plus rapide que le temps d'arrêt de ton moteur
    invitef8fc1962
    merci beaucoup DAUDET
    1000 merci
    invitef8fc1962
    j'ai monté le schéma ci-dessous avec des mosfet canal P (irf9540n) et mosfet canal N irf z44n avec des transistors NPN STN 2222 et des résistance de 10 Kohm
    entre la grille et la source et des résistance de 2.2 Kohm sur la base du transistor.
    le problème c'est que dés que j'alimente mon circuit et je met INP A = HIGH et INP B = LOW , pour commander Q2 et Q3 le moteur ne tourne pas avec une sur chofe de Q3. lorsque je coupe le fil qui relis le drain de Q3 avec celui de Q4 le moteur tourne normalement sans aucun souci.
    j'ai essayé avec des diodes entre drain Q3 et drain Q4, mais sa n'a pas marché non plus. et je ne comprend pas pourquoi sa marche pas lorsque les drains sont connectés!! H bridge.jpgPièce jointe 315332
    invitef8fc1962
    pardon la deuxième photo avec le TC 4426 est fausse, je voulais publier la première avec les transistors NPN
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu voulais faire .. mais il faut donner un lien WEB sur la datasheet du TC4426
    invitef8fc1962
    en fait c'est le schéma que j'ai réalisé (c'est pas celui du TC 4426)
    Nom : H bridge.jpg
Affichages : 955
Taille : 45,4 Ko
    pardon
    invitee05a3fcc
    Tu retournes à la case départ ! Avec ton schéma pourri et qui explose en 24V ....
    A quoi ça sert que je te donne des schémas en #18 et #19 ???? A rien .
    invitef8fc1962
    je vais réaliser le schéma que vous m'avez montré, et je vous tiendrai au courant des résultats
    merci beaucoup
    invitef8fc1962
    j'ai essayé de faire un petit montage simple commande avant de passé au schéma sérieux (#18 et #19) .
    j'ai utilisé un 2sk2645 pour le commander avec une carte arduino uno , j'ai utiliser un transistor stn2222 pour commander la grille du mosfet à travers une tension 12v en commandant la base du transistor avec la carte arduino.
    sa n'a pas marché et j'essaie de trouver une solution avant d'entamer le schéma #18 car l'ensemble sera commander par une carte arduino
    (j’espère que c'est pas trop tard pour indiquer que l'arduino commandera le pont en H)
    merci d'avance
  1. Commande d'un moteur à courant continu
    Par inviteecffa6f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2013, 21h26
  2. Commande d'un moteur courant continu
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 12h37
  3. commande de moteur a courant continu
    Par invite0dc3f76c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 19h57
  4. Commande de moteur a courant continu
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 12h36
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
