[Analogique] Fonctionnement d'un regulateur AC ?
    namster
    Bonsoir ,
    J'ai vu récemment des régulateur ou stabilisateur je ne sais pas trop , pour réguler la tension a 220V du moins se que j'ai compris , quelle principe se Système utilise ? a Quoi peu t’il bien servir ? Voici Quelque photo
    TNS_SVC_50KW_Three_Phases_Fully_Automatic_Voltage_stabilizer_Voltage_Regulator_63454550985144220.jpg
    Merci D'avance
    PIXEL
    Re : Fonctionnement d'un regulateur AC ?
    hello ,
    les deux sont basés sur des auto-tranfo variables ( dits VARIAC mais c'est une marque)
    pilotés par des servo-moteurs.
    c'est simple et fiable , mais la réaction est lente
    namster
    Merciii ! J’y avait pensé ! mais a quoi cela pourrait servir ? protection de matériels sensible ? Mercii encore
    Montd'est
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Sûrement pas vu la dernière phrase de Pixel...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Chaque fois que tu as besoin d'une tension stable .
    Par exemple, je dois faire la recette d'une alimentation. La spécification me dit de faire le contrôle à 253V et 207V AC .
    J'ai du 225V !
    Avec ton truc, je peux faire mon test
    Autre exemple. Je suis dans un pays où le réseau varie beaucoup . Avec ton truc, j'alimente mon équipement à la valeur correcte .
    J'aime pas le Grec
    namster
    Mercii , Je vois sa serai bien comme projet Sa
    PIXEL
    pour le matos sensible , on préfère l'onduleur "on line"
  1. Fonctionnement du régulateur Lm2575
    Par inviteff3bb2ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 17h08
  2. fonctionnement d'un régulateur shunt
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 10h59
  3. Fonctionnement Régulateur de vitesse
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 16h34
  4. fonctionnement du régulateur
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 22h52
  5. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h58
