transformateur 110 220 110
    inviteac6e2514
    BONJOUR
    J AI DU MATERIEL PORTATIF AMERICAIN D UNE PUISSANCE DE 15AMP MATERIEL DE CHANTIER POUVEZ VOUS ME DONNER LA PUISSANCE DU TRANSFO A ACHETER J AI LU QY IL FALLAIT COMPTER 3 FOIS LA PUISSANCE DU MATERIEL CELA ME PARAIT ENORME 9000WATTS POUVEZ VOUS CONFIRMER OU M INDIQUER LA PUISSANCE CORRECTE.220V..>110 15amps
    MERCI
    GILLESBRICHET
    f6bes
    Re : transformateur 110 220 110
    Bjr Gilles........
    C'est assez désagrable de LIRE DU TEXTE ECRIT TOTALEMENT EN MASUSCULE ..
    Pour en revenir à vore demande la puissançe de votre appareillage correspond à 15x110=1650 watts.
    En considérant que le transfo que vous allez acquérir
    n' a pas un rendement de 1/1, une puissançe de
    2000 VA devrait résoudre votre probléme.
    invite03481543
    Salut à tous,
    en fait il faut que ton transfo puisse supporter les appels de courants de tes appareils, donc précises moi la nature des appareils et je te dirai comment évaluer cette puissance.
    cordialement.
    inviteac6e2514
    Citation Envoyé par HULK28
    Salut à tous,
    cordialement.
    MERCI POUR TON MESSAGE LES APPAREILS EN QUESTION SONT TABLE SCIE 15AMP ET SCIE A ONGLET 15AMP .JE PEUX TROUVER AUX USA UN POWER INVERTER UP AND DOWN MERCI DE M INDIQUER LA PUISSANCE A BIENTOT
    GILLES BRICHET CALIFORNIA
    invite03481543
    Je pense que les 15A sont caractérisés en valeur max à l'effort de la scie, donc avec un transfo 2kVA 230V/110V tu n'auras pas de soucis.
    Par contre tu parles d'un inverter, convertisseur DC/AC qui est tout autre chose puisque cette appareil comme tu le sais permet de transformer le continu en alternatif à partir d'une batterie par exemple.
    Si tu comptes utiliser tes appareils sur ce type de système alors le choix de puissance est semblable par contre il faudra faire tourner le moteur... .
    Eh oui 2000W sous 12V = 166A va pas falloir scier trop lomgtemps!
    Il faut que ce convertisseur est un "soft start" et qu'il soit capable de fournir un signal sinus voir pseudo-sinus (pour ce type d'équipement ça va et c'est moins cher sur de telles puissances).
    Aujourd'hui tous les inverter savent accepter des pointes de courant sans broncher, il faut par contre veiller à ce que la batterie ne descende pas trop bas car plus elle descend plus la conso de courant en entrée augmente, etc.
    Il ont tous une limitation automatique en sortie en cas de surcharge ou de court-circuit.
    En résumé, il vaudra mieux utiliser le transfo sur secteur.
    inviteac6e2514
    merci pour ta reponse c est un step up down voltage transformer excuse pour l erreur.si j ai bien compris le calcul se fait en sortie et non pas en entree.autre question quel genre de transfo aheter pour du materiel informatique.merci
    gilles brichet
    invite03481543
    Il faut faire le bilan de puissance de tout les appareils.
    Tu relèves ça sur la plaque signalétique de l'appareil.
    Tu additionnes le tout et tu obtiens la puissance que devra fournir le transfo.
    Sur certaines alim de PC tu as un sélecteur 110V-230V.
  1. Danger d'un transformateur 110/220 ?
    Par invitec7c3fac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2008, 03h36
  2. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  3. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 12h43
  4. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h15
  5. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 21h28
