[Outils/Fab/Comp] buzzer KC-1201
buzzer KC-1201
    abracadabra75
    buzzer KC-1201
    Pour faire un buzz, j'envisage d'utiliser un fond de tiroir KC-1201.
    http://www.datasheet.hk/view_downloa...01_1197814.pdf
    Je n'ai pas trouvé de montage type.
    Suffit-il de l'alimenter à la tension voulue (1V pour le 1201, 5V pour le 1206) par un courant pulsé à de la fréquence requise avec une simple résistance en série pour limiter à l'intensité requise?
    Merci d'avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    DAUDET78
    Re : buzzer KC-1201
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Ben oui, c'est une espèce de haut-parleur
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Re : buzzer KC-1201
    Tank you (bis pour faire 10 caractères)
    ced78370
    Re : buzzer KC-1201
    Salut
    Et bien non. C'est un transducteur magnétique (ou buzzer) il transforme la tension d'entrée en "son" (2800 Hz pour ton KC-1201). Une résistance pour limiter le courant (40mA) at une alimentation de 1,5V et ça sonne
    Re : buzzer KC-1201
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    ... Et bien non. C'est un transducteur magnétique (ou buzzer) ...
    Hum hum. Je suis très partagé.
    Un buzzer, en effet, c'est ce comportement. Sauf que le PDF (une "misère" ici) n'est pas hyper clair.
    On ne parle pas clairement de tension continue d'alimentation, tout en parlant de bande passante et de courbe de réponse.
    abracadabra75, peux tu le sonner à l'ohmmètre pour confirmer?
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2016 à 08h01.
    DAUDET78
    Re : buzzer KC-1201
    Plus simple ... il l'alimente avec une tension DC . Si ça hurle, ced78370 a raison .
    J'aime pas le Grec
    Re : buzzer KC-1201
    ... Si ça hurle ...
    Ce qui est le propre d'un buzzer, un vrai.
    Quand c'est un buzzer, c'est le nom qui figure clairement dans la datasheet.
    https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...Lm4xLl6QZvS-fw
    DAUDET78
    Re : buzzer KC-1201
    C'est moi qui ait raison ( comme dab !)
    http://ucheba33.ru/?p=218
    C'est en Russe, mais les images et le programme parlent tout seuls
    J'aime pas le Grec
    ced78370
    Re : buzzer KC-1201
    Ce qui m'embête encore c'est cette fréquence nominal donné dans les caractèristique. Surtout qu'elle ne correspond a rien sur les graphs d'après, je suis septique sur le coup... Même en prenant les 85db en référence (pour le 1201 ça a l'aire de matcher) on ne retrouve pas la fréquence donné pour 1206.
    Bref je suis perplexe sur ce composant
    abracadabra75
    Re : buzzer KC-1201
    Conditions de torture:
    Élément= KC-1201
    V=1,5 V
    Résistance de limitation= 47Ω
    Pin + au +(V)
    Résultat:
    I de test ~15mA
    Son produit: Néant
    Résistance interne de la bestiole: 16Ω
    Même en Russe les images sont compréhensibles...
    Dernière modification par abracadabra75 ; 27/05/2016 à 10h35.
    DAUDET78
    Re : buzzer KC-1201
    Son produit: Néant
    Ben , c'est normal ! Faut lui envoyer du pulsé .
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    Re : buzzer KC-1201
    +1,
    Bonjour, et il n'y aurait pas besoin de résistance de limitation, voir p.2 et 4 de la doc technique Farnell ici. Bon ap !
    [edit] autre ref ici
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/05/2016 à 10h55.
    DAUDET78
    Re : buzzer KC-1201
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Bof, si il veut réduire le niveau sonore, il peut en mettre une.
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Re : buzzer KC-1201
    Merci à tous.
    Comme j'avais fait le test pendant vos réponses, il m'a semblé normal d'en donner le résultat.
    je vais remplir le gare-gamelle.
    Bon app!
  1. crown macrotech 1201
    Par langelange dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 08h44
  2. [Blanc] Moteur machine a laver Bosch wff 1201 ne fonctionne plus
    Par invite39fe9f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 16h28
  3. buzzer du pc
    Par geniant dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2010, 15h27
  4. sagem fast 1201
    Par cabs dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2008, 08h29
  5. Buzzer
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 10h45
