[RF/Radioelec] Tension aux bornes d'une antenne
    rectenna
    Dans le cadre de notre TIPE, nous devons modéliser la tension reçue par une antenne de la part d'une onde Wifi.
    Cette tension devra ensuite être redressé pour donner une tension continue.
    Nos recherches nous amènent à une tension de la forme ve = k * racine(cos²(omega*t) )
    Cependant, nos professeurs nous disent qu'elle devrait être de forme sinusoidale uniquement et non redressé.
    Avez vous une idée de la tension que débite l'antenne de reception ?
    DAUDET78
    Re : Tension aux bornes d'une antenne
    Citation Envoyé par rectenna Voir le message
    Ben, si tu arrives à redresser directement ce qui sort d'une antenne WiFi ! Dépose un brevet, ta fortune est faite .
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    c'est de l'ordre de la 100'aine de microvolts , si t'es pas trop loin.
    (c'est rigolo , j'ai fait la mesure il y a quelques jours)
    un récepteur pour ce niveau à cette fréquence n'est pas à la porté d'un étudiant.
    je suggère à tes prof d’arrêter la moquette, même avec un porte-cigarette à filtre
    Dernière modification par PIXEL ; 02/06/2016 à 16h12.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Me demande si les signaux WIFI sont ..sinusoidaux ?? Je les verrais plus tot " carré" d'épaule !!
    DAUDET78
    Si tu les observes plus tard ... ils sont voutés .
    J'aime pas le Grec
    nornand
    il s'agit de quelque micro volts a 2,4 Ghz ! a toi de jouer !
    rectenna
    Merci tout le monde pour vos réponses.
    Je me doutais que la tension ne serait pas bien grande mais connaissez vous une manière de la calculer en fonction de divers paramètres tels que son champ Electrique ou autre ?
    PIXEL
    ça s'appelle un "bilan de liaison" et ça n'est pas du tout du niveau lycée
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    On peut lui donner quelques pistes, même si effectivement ce n'est pas du niveau du lycée...
    Entre deux antennes isotropes , si on applique une puissance P à l'antenne d'émission, l'antenne de réception située à une distance D , reçoit une puissance atténuée de A = 22 dB + 20 log ( D/lambda).
    exemple : pour F= 2,45 Ghz, soit lambda = 0,12 m , et si D = 12 m
    on a log(D/lambda) = 2 et donc A = 62 dB
    Si on applique 100 mW à l'antenne d'émission , on reçoit donc 100 mW - 62 dB = 0,06 µW environ
    Si l'antenne de réception est chargée par 50 ohms, cela fait une tension de 1,7 mV
    Le problème se complique car en général les deux antennes n'ont pas un gain de zéro db.
    Il faut connaître les gains réels de chaque antenne dans la direction de l'autre, retrancher ce gain à l'atténuation A calculée, rajouter les pertes éventuelles dans les câbles coaxiaux, s'assurer que les polarisations sont correctes, qu'il ni a ni obstacles ni reflexion, etc...
    PIXEL
    les antennes ouifi ont des performances calamiteuses, et sont loin d'être isotropes ( ce qui est une vue de l'esprit) , bref ,
    tout ça reste trés théorique est sera balayé par la moindre mesure un peu sérieuse
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben ça dépends à quelle distance tu fais ta mesure par rapport à l'émetteur.
    Mesurer de l'alternatif à 2.4 Ghz...c'est possible , mais pas avec n'importe quoi !
    Son champ électrique tu le détermines...COMMENT !!!
    Bref mesurer de l'alternatif à 2.4 GHz ,demande à ton prof de te faire voir COMMENT il fait ...lui !!
    Bon WE
    f6bes
    REmoi,
    Suffit de se donner les moyens:
    http://www.googleadservices.com/page...Q0QwIHw&adurl=
    gwgidaz
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Pas certain qu'il sache ....
    Il est bien dommage que les lycées ne soient pas toujours équipés d'un analyseur d spectre même basique. On en trouve des tas d'occasion à bas prix. Autrefois, des sociétés en donnaient aux écoles au titre de la taxe professionnelle.
    rectenna
    Oui nous avions déjà calculé sont champ Electrique, c'est de l'ordre de 0.5 V/m
    Si nous voulons modéliser l'antenne, est-ce qu'on peut la considérer comme un signal sinusoïdal de fréquence 2.45 Hz ?
    gwgidaz
    Vos deux phrases sont incompréhensibles:
    Un champ électrique se définit en un endroit donné. Dire que le champ électrique de l'antenne est de 0,5 V/m, ça ne veut rien dire.
    Idem : On ne peut pas "considérer l'antenne comme un signal sinusoïdal" : On peut la considérer comme un générateur de signal sinusoïdal d'impédance Z , de fréquence 2,4 GHz, et de force électromotrice e.
    Il est important de faire des phrases qui tiennent debout si on veut faire de la physique....
    rectenna
    Merci gwgidaz mais ne fais pas ton puriste tu as compris ce que je voulais dire.
    gwgidaz
    Non, je t'assure, ce n'était pas clair (en tout cas pour moi....)
    Si ton champ "à l'emplacement de l'antenne de réception" est de 0,5 V /m , c'est que tu es assez proche de l'antenne d'émission. Tu as 0, 7 mW par mètre carré.
    Maintenant, il va te falloir la relation entre ce champ et la tension que donne ton antenne de réception, quand elle baigne dans ce champ...
    C2H5OH
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Comment passes-tu du champ au niveau de l'antenne , à la tension fournie par l'antenne?
    J'ai vu des abaques, mais comment ça se calcule?
    gwgidaz
    voir le fil de discussion déjà passé ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-dbm-v-m.html
  1. Tension aux bornes d'une led
    Par paulo9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 19h24
  2. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 21h33
  3. tension aux bornes du telephone
    Dernier message: 12/07/2010, 17h10
  4. résonance tension aux bornes de C
    Par loic7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 17h49
  5. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 10h52
