Addition de champs électromagnétiques dBm V/m
    invite35471bbb
    Je me posais plusieurs questions sur les champs électromagnétiques émis par les antennes relais GSM/UMTS.
    Si je connais la puissance reçue en un point donné (disons -70 dBm) est-il possible d'en déduire un niveau de champ électrique en V/m ?
    Quand plusieurs antennes rayonnent sur le point où je me trouve et que je connais le niveau de puissance en dBm de chacune d'entre elles, la puissance du champ total reçu correspond elle à la somme des puissance individuelles ? Et le champ électrique ?
    Et enfin, la fréquence a t elle un rôle dans tout ça ? Le fait que la bande GSM soit autour des 900 MHz et l'UMTS autour des 2100 MHz change t-il quelque chose à ces considérations de puissance ?
    calculair
    Re : Addition de champs électromagnétiques dBm V/m
    Il y a bien une relation entre le champ en Volt/mètre et la puissance reçue sur une antenne. Cette relation depend des caracteristiques de l"antenne.
    Vous avez raison, la puissance totale reçue est la somme des puissances reçues. La somme doit se faire evidemment en unité lineaire et non en dBm. Pour illustrer, si tu reçois 2 ondes à la puissance de -70 dBm, la puissance totale est -67 dBm.
    Le fait que les frequences soient differentes, cela ne change pas grand chose, si ce n'est les caracteristiques de votre antenne.
    Quant au champ electique il est difficile de donner une valeur, puisque dans le cas de plusieurs ondes, le champ total E n'est plus sinusoidal, il est alors diificile de lui donner une valeur. On peut donner une valeur efficace qui est tel que P soit proportionnel à la racine carré de E efficace;
    Les niveaux de puissance indiqués sont trés faible - 70 dBm represente 1/10000000 de mW ou 0,00001 µW.!!!!!!!!
    LPFR
    Citation Envoyé par loic66 Voir le message
    Bonsoir.
    La relation entre la puissance par unité de surface et le champ électrique d'une onde EM plane est:
    Il faut, bien sûr, convertir les dBm en w/m².
    Au revoir.
    invite35471bbb
    Merci pour les réponses
    Pour les niveaux de puissances pris en exemple (-70dBm) ils sont typiques en téléphonie mobile, le niveau de sensibilité d'un mobile en réception pouvant avoisiner les -110 dBm.
    Par rapport à la réponse de LPFR, j'aurais une question. Les dBm sont une unité logfarithmique qui représente une puissance et donc sauf erreur des Watts (ou des miliwatts). Comment est t-il possible de convertir alors des dBm vers des W/m2?
    calculair
    Le dB est une unite logarithmique. definie comme suit:
    Le dB ou le dBW = 10 log (Puissance mesurée / 1 watt)
    pour le dBm la reference n'est plus le watt mais le milliwatt
    dBm = 10 log (puissance mesurée/ 1 mlliwatt)
    alors tu as la relation 0dBW = 30 dBm
    dand ton cas -70 dBm = =-100 dBW
    calculair
    Re bonjour
    En appliquant la formule Puissance/m² = E² / ( 120 pi )
    La puissance de reference est le watt/m²
    Puissance en watt /m² exprimée en dB = 20 log E ( en Volt /m) - 10 log(120 pi)
    LPFR
    Oui, effectivement, il y a un problème quant on dit que "la puissance reçue en un point donné...". Car dans un point donné on ne reçoit pas une puissance mais une puissance par m².
    Il est possible que dans le jargon des spécialistes, il y ait une puissance par m² de référence.
    Au revoir.
    calculair
    Au revoir.
    Bonjour LPFR et Loic 66,
    A ma connaissance, je n'ai eu jamais à utiliser comme unité le Watt /m² en radioelectricité.
    Il semble que loic 66 souhaitait utiliser cette unité.
    D'ailleurs cette unité est utilisée par certains scientifiques, et par exemple quand on etudie le flux d'energie reçue par la terre. La puissance recue par notre terre serait de l'ordre du kW /m²
    ou en dB cela represente 30 dB /m²ou 60 dBm/m², soit 130 dB de plus que le rayonnement mesuré par loic 66 et à des frequences ou l'interaction Photons /matière est beaucoup plus energetique et efficace
    LPFR
    Re.
    Alors, Calculair, les dBm de Loic66 ce serraient quoi d'après vous? Des mW/m²?
    Car je ne pense pas qu'il les ait inventés. Il les a trouvés quelque part.
    Où ça Loic?
    Il est vrai que moi non plus je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour les antennes, on parle souvent de EIRP, PIRE, etc., que l'on donne en dBW, et avec les valeurs généralement très grands.
    invite35471bbb
    Re.
    Où ça Loic?
    Les dBm sont une unité courament utilisée dans les bilans de liaison radio http://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_de_liaison pour exprimer des puissances en échelle logarithmique par rapport à un référentiel en mW. Les puissances même si elles semblent très faible sont d'un ordre de grandeur courant en téléphonie mobile.
    Pour ce qui est des W/m2, je m'intéresse à l'unité dans la mesure où Calculair m'a indiqué dans sa relation liant la puissance au champ électrique en V/m que je devais convertir les dBm en W/m2.
    LPFR
    Re.
    Le schéma dans le lien de wikipedia que vous avez donné est des plus bâtards.
    On part avec un niveau de puissance (de 0,1 à 1 W) puis on se retrouve avec un niveau de puissance dans l'air. C'est franchement crétin.
    Il y a peut-être des conventions chez les professionnels qui donnent un sens à tant d'absurdités, mais je ne les connais pas.
    invite35471bbb
    Je n'ai malheureusement pas compris ce qui était absurde dans les schémas présentés. On part d'une puissance émise au niveau de l'antenne et on ajoute et retranche les gains et les pertes.
    Pourriez vous détailler ?
    calculair
    Dans les bilans de liaisons, les puissances emises et reçues sont celles qui sont presentent a l'entrée de l'antenne d'emission , ou en sortie de l'antenne de reception. Le lien avec le flux de puissance par unité de surface n'est pas evidente et depend des caractéristiques de l'antenne.
    Pour des antennes paraboliques, je pense que l'on ne fait pas une grosse erreur en utilisant la formule donnée par LPFR Puissance /m² = E² efficace en V/m / (120 Pi) Cette expression conduit à dire que pour une antenne parabolique avec un reflecteur de surface S, la puissance recueillie serait
    Pr = E²/(120 pi) * S.
    Comme les antennes n'ont pas un rendement de 100%, tu peux affiner en introduisant un coefficient de rendement egale à 75% environ.
    La relation a utiliser serait
    Pr = 0,75 * S * E²/(120 pi) avec
    Pr en watt
    S surface antenne en m²
    E en volt /m
    Si tu disposes d'une antenne de type panneau, yagi ou autre nous pouvons faire evoluer la formule sachant que 0,75 S doit être remplacé par surface equivalente et le gain de l'antenne liée à cette surface par
    G = 4 pi S equiv / Lambda²
    Donc S eqiv = 0,75 S = G * Lambda² / 4 pi
    Pr = 0,75 * S * E²/(120 pi) = G * Lambda² E² /( 480 Pi² )
    Je pense que cette formule doit donner une bonne approche entre la puissance recue et le champ electrique.
  1. Champs électromagnétiques dans le bois
    Par cipango dans le forum Physique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/04/2013, 07h59
  2. Les champs électromagnétiques
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2009, 20h30
  3. Champs électromagnétiques
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2008, 21h12
  4. Liège et Champs électromagnétiques
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2007, 20h00
  5. Nature des champs èlectromagnétiques et magnétiques
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2004, 19h06
