[RF/Radioelec] Adapter avec un circuit LC
    C2H5OH
    Je vois souvent des circuits LC tout simples qui permettent de transformer les impédances, d'adapter. Par exemple les circuits en pi, les ponts diviseurs capacitifs....Je recherche les règles qui permettent cela.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Adapter avec un circuit LC
    hello ,
    quel est ton niveau , connais-tu le calcul imaginaire ?
    recherche " diagramme de Schmidt"
    invite3c199cf9
    Ou diagramme de Smith.
    inviteede7e2b6
    sur gogol !!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_Smith
    et , également " impédances conjuguées"
    C2H5OH
    Oui, je connais le diagramme de Smith. Mais c'est peu précis avec des coefficients de surtension importants, car on évolue très près des bords . Je sais qu'il existe des règles simplifiées pour Q grand.
    Merci qd même pour les liens, je vais voir s'il y a ce que je cherche.
    C2H5OH
    Rebonjour,
    Pas vraiment commode avec l'abaque de Smith...
    Par exemple j'ai un circuit LC composé d'une inductance de 100 nH et d'un condensateur de 10 F. Son Q est de 50
    je cherche à remplacer la capa de 10 pF par un pont capacitif de deux capas en série, de façon à avoir une entrée 50 ohms.
    Ce que je sais faire :
    1- fréquence de résonance : environ 160 MHz
    2-A la fréquence de résonance, le module de ZL est égal au module de ZC et égal à Z=100 ohms
    3-La résistance fictive d'amortissement en parallèle ( point chaud) est donc Q.Z = 50 .100 = 5000 ohms
    Sinon, à la rigueur, je peux aussi faire une prise sur la self. Où? ( impossible à l'abaque de Smith)
    ( Tout ça, c'est pour réaliser un récepteur VHF)
    inviteede7e2b6
    si c'est pour une simple adaptation de circuit oscillant , ça se calcule par la méthode classique.
    perso , pour ça je ne m'enquiquine plus , je simule.
    C2H5OH
    Rebonjour,
    C'est encore moi.
    "La méthode classique", c'est quoi? Calculer le réseau avec les impédances complexes?
    Pour simuler, c'est quand même mieux de partir de quelque chose d'à peu près ...
    inviteede7e2b6
    en VHF tu adapte ton entrée à 1/4 des spires....
    pour faire mieux , compte tenu des éléments parasites , il faut mesurer sur le récepteur
    au géné HF
    C2H5OH
    OK, merci, je vais partir de là.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    au géné HF
    On peut quand même donner à C2H6OH ce qu’il demande , même si probablement les éléments parasites devront être inclus dans la simulation… Car y a-t-il vraiment 5000 ohms au sommet? Pour un Q de100, il faut une très belle self…Avec une prise au quart, comme tu proposes, on a un rapport de 16 , ce qui donne 16 fois 50 ohms, soit 800 ohms au sommet, et c’est peut-être plus proche de la réalité….
    En tout cas, voici les règles à utiliser :
    si Q est faible, l’abaque de Smith doit être utilisé.
    Si Q est au moins égal à 3 ou 4, on peut utiliser les formules simplifiées si dessous, c’est approché mais très commode pour calculer les transformations d’impédance à la fréquence de résonance:
    Adaptation par une prise sur l’inductance : s’il y a 5000 ohms au point chaud du circuit , pour diviser par 100 la résistance, il faut une prise à 1/10 des spires, puisque en première approximation le rapport d’impédance est le carré du rapport des spires.
    Adaptation par pont capacitif : c’est un peu le même principe, si on veut diviser la résistance par 100, il faut un rapport des impédances de 10, donc capa totale/capa en pied égal à 10. Si la capa totale doit rester égale à 10 pF, il faut donc en gros une capa de 11pF en haut, et 100 pF vers la masse.
    Adaptation par un pi :
    Le rapport de transformation sera le carré du rapport des impédances des capas. Si on a 5000 ohms sur C2, et si on veut 50 ohms sur C1, il faut que C1 = 10 C2.
    Ces formules ne sont pas toujours connues, et c’est dommage car elles permettent de simplifier les calculs au départ, même s'il faudra toujours ensuite peaufiner en pratique.
    On les trouve sur wikipedia, à « adaptation d’impédance », paragraphe « adaptation par réseau LC » :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Adapta...mp%C3%A9dances
    Dernière modification par gwgidaz ; 09/06/2016 à 15h13.
    inviteede7e2b6
    un Q de 100 en VHF avec des moyens amateur ?
    je demande à voir
    gwgidaz
    Moi aussi...
    De toute façon, avec 10pF et 5000 ohms au point chaud, ça ne fait que Q=50 à 160 MHz...
    Dernière modification par gwgidaz ; 09/06/2016 à 15h18.
    C2H5OH
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Ah oui, merci, c'est exactement ce que je cherchais...
    Effectivement, ces formules gagneraient à être plus connues!
    Si j'ai bien compris, un autre exemple, si je mets deux selfs identiques en série, le point commun présente une impédance quatre fois plus petite que le point chaud. ( A la fréquence de résonance, bien sur)
    gwgidaz
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas ces formules, qui sont d'autant plus précises que le Q est élevé ( disons supérieur à 3) . Dans les cours, on trouve parfois des formules beaucoup plus compliquées, que personnellement je n'ai jamais utilisées. C'est un exemple de la différence entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui est utile en pratique...
    Pour répondre à ta question, oui , avec deux selfs identiques en série, on réalise bien une division par 4 de la résistance... Comme on réalise aussi une division par quatre de la résistance avec un pont capacitif constitué de deux capas identiques.
    C2H5OH
    Je crois qu'on peut aussi faire une transformation "série --> parallèle " ?
    gwgidaz
    Oui, il est possible de transformer une résistance grande en une résistance petite, à l'aide d'un circuit LC.
    Soit un circuit composé d'une self L et d'une capacité C en parallèle. A la fréquence de résonance, ils ont la même impédance Z ( je parle du module, puisqu'on a jZ pour l'un et -jZ pour l'autre)
    Je place en parallèle sur ces deux éléments une résistance R de valeur nettement supérieure à Z .
    Le circuit est maintenant "amorti" , et on sait que le Q du circuit est égal à R/Z.
    Maintenant, on peut considérer qu'au lieu d'avoir une résistance R en parallèle, le circuit possède une résistance en série: r = Z/Q
    Réciproquement, si je place en série dans le circuit une résistance r, alors je "verrai" en parallèle sur L et sur C une résistance R
    Dans les deux cas, la formule qu'il faut retenir c'est R.r = Z carré
    exemple
    j'ai un circuit LC résonant vers 160 MHz avec L = 100 nH et C = 10 pF
    on a Z = 100 ohms
    je place en série dans le circuit une résistance r = 5 ohms .
    La résistance R que je vois en parallèle sur L et c est telle que R.r = Zcarré soit R = Z carré/ r = 10000 / 5 = 2000 ohms.
    j'ai transformé 5 ohms en 2000 ohms....
  1. Circuit avec AOP
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 16h45
  2. Circuit avec une del
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 20h25
  3. Circuit avec un alternateur?
    Par invite9c59beff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
