[Energie] Uc3842ad
Uc3842ad
    fabemol
    Uc3842ad
    j'espère avoir fait le bon choix du préfix, je voudrais savoir quel est la fonction d'un ( IC:U3842AD) dans une alim a découpage 12v pour quel fonction qu'il est utiliser dans l'alim a découpage.
    a bientot
    DAUDET78
    Re : Uc3842ad
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    La moindre des politesses, quand tu causes d'un circuit et si tu veux une réponse valable, c'est de donner un lien WEB sur sa datasheet !
    J'aime pas le Grec
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    re
    Oui mais le soucis est que je ne connais rien de ce circuit intégré et encore moins a quoi il sert .ça te va ce lien!! merci de me l'avoir rappeller.
    https://www.google.fr/?gfe_rd=ssl&ei...gD#q=UC+3842AD
    Dernière modification par fabemol ; 09/06/2016 à 13h59.
    DAUDET78
    Re : Uc3842ad
    ça te va ce lien!!
    Non ....
    Je te demande la Datasheet !
    La voilà : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
    Maintenant tu la regardes . Tu la lis . Tu la comprends ..... et tu as la réponse à ta question !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Re : Uc3842ad
    le premier lien (celui du fabricant) répond en long , en large et en travers...
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3842A-D.PDF
    EDIT : grillé
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Uc3842ad
    C'est lui qui gère toute l'alimentation. En gros, il commande le transformateur avec le bon rapport cyclique, de manière à ce que la tension de sortie de l'alimentation soit toujours à 12V, que tu consommes ou non du courant et que tu utilises l'alimentation en France (où le secteur est à 230 V) ou aux États-Unis (où le secteur est à 120 V).
    Les composants situés autour vont permettre de régler la fréquence de fonctionnement, la tension de sortie, etc.
    On pourra détailler un peu davantage si tu précises ta question.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimen...d%C3%A9coupage
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Flyback
    http://www.larmand.fr/fichiers/Ancie...%A9coupage.PDF
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    re
    et merci de vos réponse quoi que celle du modo on peu plus précis et complet, en effet j'ai une alim a découpage sur un circuit que je n'arrive pas a refaire démarrer cet alim se compose de composants suivant un transfot + UC3842AD un transistors BUL216 et d'un IC 7805ACV etc etc et divers composants testé et changé sauf ce UC3842AD que j'incrimine je voulais savoir a quoi servais ce UC .
    PIXEL
    Re : Uc3842ad
    c'est une panne récurrente ,
    si il y a un optocoupleur , il faut le changer aussi
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    re
    je ne voit rien qui ressemble a cet optocoupleur, mais je vais y regarder de plus près en tout cas je n'ai aucune tension continus dans l'alim a découpage . a part les 220v.
    PIXEL
    Re : Uc3842ad
    le continu doit être à 300
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    re
    l'alim du circuit est déclanché par un relais 12v d'où le IC régulateur qui devrais fournir les 12v ( L7805 ACV) d'origine, je l'ai remplacé par un IC régulateur aussi (L4941BV), qui d'apres mon vendeur est le meme tant que le relais n'est pas déclanché l'alim ne fonctionne point.! j'ai aussi remplacé le BUL 216 et aussi le UC3842AD)et toujours rien je ne peu pas encore dire que j'ai 300v en continu.
    DAUDET78
    Re : Uc3842ad
    Tu n'as pas pigé ?
    Donne le lien WEB sur la datasheet de ton L4941 !
    J'aime pas le Grec
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    re
    j'ai un doute le IC original du montage est L7805ACV est ce le L4941BV que j'ai mis est le meme d'après le vendeur et puis je rectifie concernant la tension elle est en réalité de 5V qui devrais arriver sur ce fameux relais par l'intermédiaire du régulateur .
    ? https://www.google.fr/?gfe_rd=ssl&ei...vrgO#q=l4941bv
    https://www.google.fr/?gfe_rd=ssl&ei...rgO#q=L7805ACV
    DAUDET78
    Re : Uc3842ad
    google , c'est pas un lien sur la datasheet !
    Tu la trouves ici http://datasheetcatalog.net/ (par exemple)
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Re : Uc3842ad
    les L7805ACV et L4941BV sont assez similaires, mais ce sont des régulateurs qui fournissent 5 V.
    Dépanner ce genre d'alim n'est pas trivial et changer des composants "au petit bonheur la chance" a des chances de ne jamais aboutir. As-tu une bonne raison de vouloir la dépanner ? Une alim neuve de 12V ne vaut pas grand chose (se récupère, même), sans risque.
    fabemol
    Re : Uc3842ad
    Antoane tu a raison, j'ai laissé tombé car trop complex. Rien ne vaut une bonne alim beaucoup plus simple avec un bon régulateur comme ça se fais encore j'ai tourné la page je laisse tomber la remise en état de cet alim.
