[Analogique] Convertir du 4/20 mA en 0-5 V
    inviteeed8d26e
    bonjour chers Futuras. j'ai ou projet qui consiste à contrôler le niveau d'eau dans un réservoir. j'ai pour cela un capteur FMX167 (capteur qui immergé dans l'eau est soumis à une pression et la variation de pression permet de déterminer la hauteur de l'eau dans le réservoir par un signal de sortie) alimenté sur une plage de 10 à 30 V et délivre du 4-20 ma et un microcontrôleur. mon pb est celui de savoir comment avoir une image correcte du signal 4-20ma à l'entrée analogique de mon microcontrôleur . en fait le capteur est alimenté à min 10 V max 30 V or, le microcontrôleur est alimenté à 5 V et de ce fait, ne peut mesurer une tension supérieur à 5 V. c'est la que je cogite un peu. est ce qu'un diviseur de tension seul suffirais ?
    inviteede7e2b6
    Re : Convertir du 4/20 mA en 0-5 V
    quel est le contexte ? un devoir à faire ?
    adipie
    Tu peux utiliser un convertisseur 4-20mA vers 0-5V :https://www.maximintegrated.com/en/a...dex.mvp/id/823
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    C'est vraiment une usine à gaz pour un truc dont la solution est ultra simple !
    Les ingés d'application de Maxim ont vraiment du génie pour arriver à mettre (et donc à vendre !) le MAX472 qui n'a vraiment rien à faire là dans cette galère ...
    invite3c199cf9
    Je vais peut-être dire une connerie, mais une résistance de 250 ohms ne serait-elle pas juste nécessaire ?
    Le MAX472 est intéressant pour mesurer un courant dans la branche positive d'un ampli (ou autre, je l'ai déjà utilisé). Mais effectivement, je vois mal son intérêt dans cette demande.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Ben oui ..... avec quelques précautions !
    Nom : Interface 4-20mA.jpg
Affichages : 1291
Taille : 15,0 Ko
  1. Convertir des a.l en m
    Par invite0bdefd0f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/03/2011, 18h28
  2. Convertir du 3gp
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2010, 12h54
  3. convertir
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 15h49
  4. convertir des g.mol-1 en g.l-1
    Par invited9776b2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 16h30
  5. convertir en mp3
    Par invite671d34ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 10h27
