[RF/Radioelec] Achat analyseur de spectre?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    guieu1
    bonjour ,
    je me présente : je m'appelle ##### information hors charte,
    j'ai besoin d'acheter un appareil :
    un analyseur de spectre , je souhaite afficher sur un écran avec les
    données chiffrées en plus , les composantes d'un message radio
    onde portée et onde porteuse .
    cet appareil : l'analyseur de specte est il adapté ?
    est ce bien l'instrument que je recherche ?
    d'avance , merci pour la réponse .
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2018 à 06h29. Motif: déterrage 》création d'une nouvelle discussion
    PIXEL
    Re : développement d'un fréquencemêtre
    onde portée ? je suppose que tu veux parler de modulation ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur la (les)BANDES de fréquence à ..recevoir ??
    Qu'etce que tu appeles " composantes d'un message radio" ?
    Tu veux extraire le contenu de ce qui est reçu ?
    J'aurais tendence à penser que peut etre tu recherche une..scanner radio (large bande)
    http://centraliablaze.com/sirens/wp-...14/11/BCT8.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par Antoane ; 03/07/2016 à 12h15. Motif: déterrage 》création d'une nouvelle discussion
    guieu1
    bonjour ,
    c'est effectivement de modulation dont il s'agit .
    merci wikipédia .
    PIXEL
    si tu précisais ce que tu veux faire et mesurer....
    guieu1
    Bjr à toi,
    Bon WE
    bonjour ,
    c'est effectivement un scanner large bande qu'il me faut ,
    avec l'affichage : du signal ( comme sur un écran d'oscilloscope ) et
    en plus les mesures de ce signal sous forme numérique .
    mais , je souhaite décomposer l'onde modulée avec cet appareil :
    en 1° onde portée 2° onde porteuse .
    et obtenir les fréquences des 2
    guieu1
    bonjour ,
    ce que je veux mesurer est en dehors des fréquences allouées
    aux services public ,
    c'est une fréquence privée .
    PIXEL
    un analyseur de specte paut faire ça....
    tant que tu es en AM ou en FM , c'est "relativement" simple.
    pour les modulations numériques ou en "constellation" ça devient plus velu
    le ticket d'entrée est à 10 kilo€ , fais chauffer la carte bleue
    PIXEL
    Citation Envoyé par guieu1 Voir le message
    bonjour ,
    les fréquence "privées" n'existent pas
    mais ça sent le piratage ton truc , fais gaffe à la modo
    guieu1
    bonjour ,
    j'ai du crédit CB vers le 20 juillet 2016 , mais c'est pas aussi grand .
    ceci dit , je suis prêt à verser 50 € pour les infos sur l'appareil ,
    s'il le faut .
    antenne + sonde + connectique + affichage graphique + données numériques
    1 HZ a 30 GHZ .
    pas d'appareil portable c'est peut être trop cher ,
    mais un scanner connecté à une / des antennes pour 1 HZ a 30 GHZ ,
    qui reçoivent toutes les émissions radio .
    et possibilité d'éliminer du scan les fréquences officielles ( de trier )
    guieu1
    bonjour ,
    je ne suis pas un pirate ,
    c'est simplement que je reçoit un signal et que je veux :
    1° identifier la direction de la source .
    2° émettre , si c'est possible , un signal inverse dans un rayon
    de 2Mètre à 10 Mètres .
    pour éteindre la réception chez moi .
    f6bes
    Remoi,
    Ta demande n'a rien de clair !
    Tu parles de fréquences privées ( chose qui n'existe pas ).
    A la lilmite il y a des fréquences LIBRES d'utilisation. Mais dans ton cas on est
    en RECEPTION. Il n'est pas interdit d'essayer de vouloir " écouter" tout et n'importe quoi !
    D'autre part dire entre 1 Hertz et 30Ghz c'est de l'utopie !
    Pour recevoir TOUTES les émissions radio ENCORE faut il etre à PORTEE de réception de dites émissions.
    Essaye donc d'écouter SANS antenne SPECIFIQUES et t'entendras pas grand chose.
    Fréquences "officielles " ça veut dire QUOI dans ton esprit..." officiel" ??
    Tu veux obtenir quoi EAXCTEMENT ? Pour faire quoi ?
    f6bes
    bonjour ,
    REremoi,
    Apparement t'as une "géne" par un signal pertubateur ( du moins tu le supposes)
    C'est pas avec un sacnner que tu détermineras une direction.
    Pour cela il faut faire de la...radiogoniométrie.
    Si tu veux émmettre dans un rayon de 2 à 10m , c'est sur tu pourrais " écraser" le signal pertubateur.
    Mais s'ilte pertube c'est que tu le reçois et si tu emets toi MEME, Tu TE RECEVRAS.... a ussi !
    Donc tu te géneras ..TOI meme !
    Si tu nous disais CLAIRement LE BUT AU LIEU DE TOURNER AUTOUR DU POT.
    Apparement tu crois avoir la solution d'un probléme que tu ne maitrises pas .
    je ne crois pas que ça existe......
    et pour monter à 30GHz, le ticket d'entrée est plutôt vers 50Keur....
    voir les grands fabricants : Rohde et Schwarz, Anritsu, Keysight,....etc
    guieu1
    Remoi,
    bonjour ,
    pitié , aidez moi ,
    je dois commencer le scan à 1HZ , et avoir une définition de 1HZ ,
    avec 1 scan automatique sur une plage manuellement définie .
    et un affichage : graphique et numérique .
    connecté a une antenne qui me permette de recevoir a partir de 1HZ .
    j'ai passé des semaines à chercher l'appareil ,
    je suis ICI pour vous demander quel matériel choisir .
    guieu1
    REremoi,
    bonjour ,
    en effet , c'est un problème que je ne maîtrise pas .
    mais , ce que je veux c'est avoir les caractéristiques d'un signal radio ,
    et faire démarrer le scan à 1HZ avec une résolution de 1HZ .
    et afficher l'onde modulée : en sinusoide et en numérique
    puis décomposer l'onde modulée : en sinusoide et en numérique .
    je suis prof de français , pas ingénieur radio .
    PIXEL
    prévois une bonne paire d'années de salaire de prof pour te procurer un appareil de ce genre....
    sans compter quelques tracasserie administratives : c'est considéré comme matos stratégique
    PIXEL
    bonjour ,
    si tu "sais " que tu reçois , tu as donc une idée de la fréquence....
    bref tu précises un peu le comment du pourquoi , sinon tu vas vite lasser...
    et six mois de temps libre pour apprendre à s'en servir........
    guieu1
    bonjour ,
    je suppose que l'onde porteuse est incluse dans le spectre radio ,
    c'est tout ce que je peux imaginer .
    un analyseur de spectre pourrait être l'appareil que je recherche .
    avec un écran analogique et des données chiffrées ,
    relié à un récepteur 1HZ 3GHZ / ou 1HZ 30GHZ
    ça dépend du prix .
    peut être que 1HZ 3GHZ ça me permettrait d'avoir un départ .
    quel appareil choisir ?
    pitié , aidez moi . . .
    Je peux te donner un bout de corde . . .
    f6bes
    Remoi,
    Bon , je vais éviter de dire des gros mots et de m'énerver !
    Un RESOLUTION de 1 hertz ne sert STRICTEMENT ...à rien !
    C'est pas la peine d'avoir un PAS d'incrémentation de 1 hertz.
    Si tu te DECIDES, mais t'as pas l'air d'en prendre le chemin, de nous DIRE quel
    est ton VERITABLE probléme....là on pourrait ( conditionnel) avoir...pitié de toi !
    La balle est dans ton camp , à toi de voir si tu veux la renvoyer de maniére...compréhensible.
    PIXEL
    je parie pour une paranoïa... plus du domaine du psy que de la technologie.
    j'en arrête là , sauf informations exhaustives sur le contexte
    jpl33730
    Re : Achat analyseur de spectre ?
    J'ignore ce que notre ami recherche, voudrait-il annuler les "effets nocifs de ces méchantes ondes" ?.
    Il serait agréable qu'il nous dise ce qu'il recherche vraiment à faire.
    S'il a un peu d'argent et du temps pour apprendre, on dispose maintenant d'appareils inimaginables hier.
    Le lien ci-dessous propose un analyseur
    https://signalhound.com/
    Cet analyseur permet de balayer de 1 (un) hertz à 4.4 Ghertz pour moins de 1K€,
    je l'utilise depuis quelques années.
    De nombreuses marques connues proposent le même type d'équipement.
    Il serait bon que certains "contributeurs" se mettent au courant de ce que la technique de la mesure permet aujourd'hui,
    afin de ne pas faire croire que tout matériel sérieux est inabordable.
    PIXEL
    tu vas pas comparer ça avec de l'AGILENT
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    bonjour ,
    ça dépend du prix .
    Un récepteur ou un analyseur 1Hz -30GHz, "pour un départ", c'est un bon départ!....On ne trouve pas mieux sur le marché.
    J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte du niveau technologique d' un tel appareil.
    Puisque tu ne tiens pas à nous en dire plus sur ton problème, tu peux peut-être nous dire pourquoi diable aussi bas que "1Hz" ?Question de résolution, une résolution de 100 Hz est largement suffisante pour analyser la plupart des spectres radio...
    Dernière modification par gwgidaz ; 04/07/2016 à 13h00.
    Salut, Pixel
    Agilent s'appelle maintenant Keysight. (pour les mesures électroniques)
    http://www.keysight.com/main/home.jspx?cc=FR&lc=fre
    PIXEL
    pas grave j'en suis resté à HP
    f6bes
    Citation Envoyé par jpl33730 Voir le message
    Remoi ,
    Moi je veux bien, mais que va en conclure "prof de français " lorsqu'il va afficher cela :
    https://robybmqqy5-flywheel.netdna-s...mmon-spike.jpg
    Bien beau d'avoir l'engin encore faut il c COMPRENDRE ce qu'il dit et là ...c'est pas gagné ( niveau du demandeur)
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2016 à 16h06.
    guieu1
    bonjour ,
    je suis d'accord sur le mot paranoïa ,
    et l'appareil scanner , analyseur de spectre ,
    me permettra d'en mesurer l'étendue .
    merci pour toute votre aide .
  1. analyseur de spectre
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/03/2015, 22h18
  2. analyseur de spectre
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 13h52
  3. analyseur de spectre
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 13h43
  4. lobes du spectre sur un analyseur de spectre
    Dernier message: 16/06/2010, 13h14
  5. Analyseur de spectre
    Par invitef9cd8782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 07h59
