regul PID sur PIC
regul PID sur PIC
    inviteb679aa6a
    regul PID sur PIC
    bonjour, je cherche integrer une regulation PID sur un PIC 16F877 mon probleme est le suivant pour asservir un dispositif mecanique piloté par un moteur. Seul inconvenient mon retour d'info n'est pas situé en sortie d'arbre moteur mais sur la partie meca qui est elle meme soumise aux perturbations apres +ieurs recherches je n'ai trouver que de tres rares explications non sur la formule math qui m'interesse, mais sur le principe du PID que je connais deja.
    si vous avez des infos merci
    mi6k8a
    Re : regul PID sur PIC
    j'ai développer une carte de ce genre
    que veux tu savoir exactement ?
    dis moi précisément comment fonctionne ton projet ?
    inviteb679aa6a
    En fait, j'ai une commande impulsionnelle mais l'orsque j'approche de ma position correct, les impulsions de mon moteur ne sont plus assez importantes pour faire bouger legerement la meca et apres un certain temps provoque forcement un depassement de ma position, donc oscillations.je voulais donc essayer un PID pour resoudre le prob mais comme je l'ai dis, pas de recherches fructueuses, j'avais trouver un truc du style KD(err - err-1) + KI (..... mais j'ai du mal appliquer la formule qui en 3 ou 4 iterations me produit une integrale depassant les limites de ma variable et donne un resultat bidon je cherche une formule de PID à appliquer, avec simplement qlq explications
    invitebf7c8d32
    ton signal de sortie est il en 4/20 mA ?
    F4DXU
    Citation Envoyé par minouche Voir le message
    Hello minouche and all,
    Lorsque le moteur arrive proche de sa position finale, la vitesse doit se transformer en couple sinon problème évoqué plus haut. C'est comme cela que l'on doit par exemple piloter les moteurs à courant continu. Le couple doit être maximal à vitesse nulle.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  2. programmation PID en VB
    Par invite473803f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2007, 10h47
  3. régulateur PID
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 13h03
  4. régulation PID
    Par invitee0608ee8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h52
  5. Pid
    Par inviteb679aa6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 12h45
