[Autre] Relais 24v cc 24V cc
    invite85d20901
    est ce qu'il y a un relais de commande unipolaire 1no avec tension d'excitation de la bobine 24vcc et tension de fonctionnement 24vcc?
    si oui quel son référence et son constructeur.
    avec mes remerciement.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais 24v cc 24V cc
    Citation Envoyé par abdomenara Voir le message
    Et il a un pouvoir de coupure de ton combien ton relais ? 100mA ou 100A ?
    nornand
    Bjr
    24 v
    Bsr à toi,
    Un relais aune tension de COMMANDE de sa bobine ( dans ton cas 24v)
    Ensuite il n'a pas forcément une tension de..fonctionnement!
    Il a des contacts avec un pouvoir de coupure de (voir demande de DAUDET)
    ET
    une tension MAXIMUIM des dits contacts .
    Donc c'est pas spécifiquement calculé pour..24 volts de "fonctionnnement".
    Remoi,
    Celui ci fontionne (bobine) en 24v.
    Il ya plusieurs modéles dans cette série et les contacts tiennent apparemment jusqu'à..100v
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...tVtyasO5kJRHPA
    Mais bon si tu veux y faire passer 10 A y aura certaibnement un probléme !!
    invite85d20901
    ce n'est pas le relais qui s'ouvre en cas de dépassement du pouvoir de coupure.
    mais le relais concerné fonctionne comme suit ; s'il y a le passage de courant se ferme automatiquement par l'excitation de la bobine. c'est comme le contacteur.
    invite85d20901
    mais le relais concerné fonctionne comme suit ; s'il y a le passage de courant se ferme automatiquement par l'excitation de la bobine. c'est comme le contacteur de puissance, mais le contacteur fonctionne en 24v pour tension de commande et 120v ou plus pour tension de fonctionnement. mais dans mon cas je veux un un relais ou contacteur fonctionne en 24 Vcc pour tension de commande et 24 Vcc pour tension de fonctionnement.
    Remoi,
    J'ai trés BIEN compris ce que c'est UN RELAIS.
    Bis répétitas qu'est ce que tu APPELES ..tension de FONCTIONNEMENT ??
    Aux bornes de ton contact tu mets la TENSION que tu souhaites compte tenu de ce que dis
    précédemment.
    Les conctacts n'ont PAS un tension de " fonctionnement" spécifique !
    Mets un schéma de ce que tu souhaites faire ??
    Tu n'as toujours PAS répondu à propos de l'intensité qui DOIT circuler dans tes contacts !! (demande de DAUDET )
    A la limite tu prends un relais de camion en 24v !
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/8/6/2/1/40...-semi-remo.jpg
    Avec un peu de chance (80 A) tu seras tranquille!
    Dernière modification par f6bes ; 10/07/2016 à 08h10.
    invite85d20901
    pour la tension de fonctionnement, par exemple l'image suivant montre symbole du contacteur tripolaire sur lequel apparaît la tension de fonctionnement (soit 380 V, soit ....), et la tension de commande concerne l'excitation de la bobine (24 V, 48V....).
    on peut pas utilisé ce contacteur pour la tension continu à place du 380V ac.
    Ce que je veux sur le schema suivant, lorsque on clique sur bouton SB1 l'interrupteur S1 se ferme automatiquement , et ainsi pour SB2 avec S2.
    la tension ici 24 V seul.
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu qu'en cliquant sur SB1, S1 se ferme ?#{?!?§?&???? ils sont en série !
    Il est où ton relais ? Sa bobine ?
    invitee05a3fcc
    C'est ça que tu veux faire ?
    Nom : Bidon.JPG
Affichages : 236
Taille : 31,0 Ko
    invite85d20901
    Voilà le problème réel que je veux installer pour elle le relais.
    lorsque on clique première fois sur bouton S1 li1, li3 s'activent et pour deuxième clique li4 s'active.
    li1 pour sens 1, li2 pour sens 2.
    meme chose pour bouton S2 en première clique li2, li3 s'activent et pour deuxième clique li4 s'active.
    mais le problème si li1, li3 s'activent , le courant passe par li2 aussi selon le schéma et aussi si li2, li3 s'activent , le courant passe par li1 selon le schéma.
    pour ça je veux un relais qui interdit le courant de passer par li1 si li2, li3 s'activent et interdit le courant de passer par li2 si li1, li3 s'activent.
    invite85d20901
    le schéma que tu as montré est correcte, mais le cas concerné est defferente
    invitee05a3fcc
    Qu'est ce que tu veux qu'on fasse d'un schéma dont on ne connait même pas l'usage !
    PS et le seul relais qu'on voit, c'est un relais alimenté en 24V AC !
    invite85d20901
    PS et le seul relais qu'on voit, c'est un relais alimenté en 24V AC!
    c pas grave , mais le relais que tu as montré dans le schéma précédent contenant le dynamo est alimenté par 24V CC n'est ce pas? quel son référence?
    invitee05a3fcc
    quel son référence?
    Aucune importance
    Vu que ce n'est pas ce que tu veux faire
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  3. Relais ?
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 17h55
  4. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  5. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
