est ce qu'il y a un relais de commande unipolaire 1no avec tension d'excitation de la bobine 24vcc et tension de fonctionnement 24vcc?
si oui quel son référence et son constructeur.
avec mes remerciement.
Bjr
24 v
Bsr à toi,
Un relais aune tension de COMMANDE de sa bobine ( dans ton cas 24v)
Ensuite il n'a pas forcément une tension de..fonctionnement!
Il a des contacts avec un pouvoir de coupure de (voir demande de DAUDET)
ET
une tension MAXIMUIM des dits contacts .
Donc c'est pas spécifiquement calculé pour..24 volts de "fonctionnnement".
Remoi,
Celui ci fontionne (bobine) en 24v.
Il ya plusieurs modéles dans cette série et les contacts tiennent apparemment jusqu'à..100v
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...tVtyasO5kJRHPA
Mais bon si tu veux y faire passer 10 A y aura certaibnement un probléme !!
ce n'est pas le relais qui s'ouvre en cas de dépassement du pouvoir de coupure.
mais le relais concerné fonctionne comme suit ; s'il y a le passage de courant se ferme automatiquement par l'excitation de la bobine. c'est comme le contacteur.
Dernière modification par abdomenara ; 09/07/2016 à 23h28.
mais le relais concerné fonctionne comme suit ; s'il y a le passage de courant se ferme automatiquement par l'excitation de la bobine. c'est comme le contacteur de puissance, mais le contacteur fonctionne en 24v pour tension de commande et 120v ou plus pour tension de fonctionnement. mais dans mon cas je veux un un relais ou contacteur fonctionne en 24 Vcc pour tension de commande et 24 Vcc pour tension de fonctionnement.
Remoi,
J'ai trés BIEN compris ce que c'est UN RELAIS.
Bis répétitas qu'est ce que tu APPELES ..tension de FONCTIONNEMENT ??
Aux bornes de ton contact tu mets la TENSION que tu souhaites compte tenu de ce que dis
précédemment.
Les conctacts n'ont PAS un tension de " fonctionnement" spécifique !
Mets un schéma de ce que tu souhaites faire ??
Tu n'as toujours PAS répondu à propos de l'intensité qui DOIT circuler dans tes contacts !! (demande de DAUDET )
A la limite tu prends un relais de camion en 24v !
http://i2.cdscdn.com/pdt2/8/6/2/1/40...-semi-remo.jpg
Avec un peu de chance (80 A) tu seras tranquille!
Dernière modification par f6bes ; 10/07/2016 à 07h10.
pour la tension de fonctionnement, par exemple l'image suivant montre symbole du contacteur tripolaire sur lequel apparaît la tension de fonctionnement (soit 380 V, soit ....), et la tension de commande concerne l'excitation de la bobine (24 V, 48V....).
on peut pas utilisé ce contacteur pour la tension continu à place du 380V ac.
Ce que je veux sur le schema suivant, lorsque on clique sur bouton SB1 l'interrupteur S1 se ferme automatiquement , et ainsi pour SB2 avec S2.
la tension ici 24 V seul.
J'aime pas le Grec
C'est ça que tu veux faire ?
J'aime pas le Grec
Voilà le problème réel que je veux installer pour elle le relais.
lorsque on clique première fois sur bouton S1 li1, li3 s'activent et pour deuxième clique li4 s'active.
li1 pour sens 1, li2 pour sens 2.
meme chose pour bouton S2 en première clique li2, li3 s'activent et pour deuxième clique li4 s'active.
mais le problème si li1, li3 s'activent , le courant passe par li2 aussi selon le schéma et aussi si li2, li3 s'activent , le courant passe par li1 selon le schéma.
pour ça je veux un relais qui interdit le courant de passer par li1 si li2, li3 s'activent et interdit le courant de passer par li2 si li1, li3 s'activent.
le schéma que tu as montré est correcte, mais le cas concerné est defferente
Qu'est ce que tu veux qu'on fasse d'un schéma dont on ne connait même pas l'usage !
PS et le seul relais qu'on voit, c'est un relais alimenté en 24V AC !
J'aime pas le Grec
PS et le seul relais qu'on voit, c'est un relais alimenté en 24V AC!
c pas grave , mais le relais que tu as montré dans le schéma précédent contenant le dynamo est alimenté par 24V CC n'est ce pas? quel son référence?
