[Outils/Fab/Comp] Mon capteur infrarouge ne marche pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    SadMistake
    Pour un de mes projets, je dois utiliser un capteur infrarouge de mesure de distance. Je suis en train de tester mes composants sur plaque d'essai. Lorsque je branche mon capteur (GP2Y0A21YK0F) en 4.5V-0V (généré par 3 piles 1.5V en série) il me renvoie une valeur constante de 2.4V, et ce quelle que soit la distance entre lui et l'obstacle. J'ai réessayé avec un second composant (je pensais avoir brulé le premier) et il me renvoie exactement la même valeur.
    Je précise que pour le brancher j'ai soudé des fils sur chacune de ses broches.
    Où pensez-vous que peut être mon problème? Aurais-je également brulé mon second composant? Dans ce cas comment faire pour faire fonctionner un troisième sans le bruler à son tour?
    DAUDET78
    Re : Mon capteur infrarouge ne marche pas
    Sans un lien WEB sur la datasheet du capteur ........
    Sans le schéma de montage ......
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    DAUDET78
    Tu as mis un découplage (22µF//0,1µF) sur l'alimentation ?
    Tu as fais le test avec une cible blanche ?
    Tu l'utilises en pleine lumière ou dans le noir ?
    Tu as quelle tension réelle aux bornes du capteur ?
    Tu l'as acheté où?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/07/2016 à 10h14.
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    Pour le schéma de montage j'ai pour le moment juste testé mon capteur en série avec une résistance de 100 ohm (pour limiter le courant en évitant de faire une trop grosse chute de tension), je ne sais pas ce qu'est un découplage, pouvez-vous m'en dire plus?
    Je n'ai pas testé avec une cible blanche, de toute façon que ce soit avec ma main ou avec n'importe quoi d'autre, il devrait me renvoyer une valeur différente de tension en fonction de la distance de ma main.
    Je suis dans une pièce sombre, mais pas entièrement plongée dans le noir.
    Aux bornes du capteur j'ai 4.4V, générée par mes piles.
    Et j'ai acheté ce capteur chez RS.
    Dernière modification par SadMistake ; 13/07/2016 à 10h23.
    PIXEL
    à 4,4 V il ne marche pas ! faut lire la doc
    SadMistake
    Je me suis dit que pour 0.1V, il n'allait pas poser de problème. Du coup je rajoute une pile, je fais un pont diviseur de tension à coup de résistance pour avoir du 5V? et je re-teste? Pas besoin de faire un découplage sur l'alim?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par SadMistake Voir le message
    Du n'importe quoi !
    Tu me vires cette résistance .......
    Tu cherches l'info sur la toile .
    https://www.sonelec-musique.com/elec...densateur.html
    https://sonelec-musique.com/electron...quipement.html
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    l’électronique est une science de précision.... si monsieur Sharp dit 4,5 MINI , c'est pas 4,4
    vire cette résistance de protection qui ne sert à rien , si le montage est bien fait
    SadMistake
    Bon j'ai re-testé avec une 4eme pile, et un pont diviseur de tension muni d'un potentiomètre pour régler la tension à ma guise. A 5.0V le capteur me renvoie 2.9V quelle que soit la distance et à 5.5V il me renvoie 3.6V.
    DAUDET78
    Du n'importe quoi !
    Laisse tomber l'électronique, tu n'es pas fait pour ça .
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    Daudet 78, je suis étudiant ingénieur en électronique, j'essaye de me débrouiller pour m'en sortir pendant mon stage sans paie, autant te dire que j'ai bien les glandes, je fais pas ça par passion. C'est sûr que la pratique j'en ai pas fait beaucoup, j’espérais avoir des avis de personnes expérimentées sur ce site, je découvre avec surprise que ce forum doit être réservé à des gens qui ne savent pas ce qu'est un pont div, ou qui en tout cas considèrent que c'est n'importe quoi. Tant pis je me débrouillerais seul. En tout cas c'est toujours très encouragent d'avoir des commentaires comme ton dernier.
    PIXEL
    un étudiant ingé qui dose une tension d'alim par un diviseur résistif , je comprends la réaction de mon collègue....
    révisez vos cours de physique avant d'écrire de aberrations !
    un élève moyen de bac pro ne fera pas cette bourde
    il y a des limites à ne pas franchir , surtout si on se prétend étudiant dans l'art.
    bref , ton capteur est prévu pour tourner sous la tension normalisée de 5v
    Dernière modification par PIXEL ; 13/07/2016 à 12h36.
    SadMistake
    Bon bah alors je fais comment? Il me faut un regulateur de tension pour gerer mon 5V? En quoi est ce une bourde?
    PIXEL
    quoi la bourde ?
    DAUDET78
    Heureusement que tu l'affirmes !
    . C'est ça le problème ! L'électronique ça doit être une passion ....
    La cerise sur le gateau ....
    Nous te demandons de virer la résistance série ... et tu reviens, par la fenêtre, avec un pont diviseur !!!!!
    Donc tu ne connais même pas l'équivalence d'un pont diviseur . Tu ignores le théorème de Thévenin !
    Tu ne sais pas ce que c'est qu'un condensateur de découplage . Tu cherches pas . Et tu refais ton montage sans condensateur !!!
    Je veux bien être bon , mais pas avec un C comme dans crocodile .
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    tout d'abord, je suis désolé de m'être un peu emporté tout à l'heure, le fait qu'on me dise de laisser tomber le projet m'a un peu énervé puisque j'en meurs d'envie pour profiter un peu de mes vacances d'été plutôt que de rester enfermé dans un bureau.
    Je vois bien que mon pont diviseur est équivalent à une résistance, mais il me faut bien quelque chose pour réguler ma tension puisque je suis à 6V en alimentation désormais ; et je ne comprend pas en quoi ma résistance série pose problème.
    Par contre pour le condensateur de découplage : est-ce vraiment utile puisque je suis alimenté en tension continue (fréquence nulle) ? Ou alors il est justement pour éviter que mes piles produisent une sorte de bruit sur mon signal d'entrée?
    DAUDET78
    Tu prends une alimentation 5V ..... Faudra bien qu'un jour tu alimentes ton capteur en 5V ? non ?
    Tu commences par apprendre la loi d'ohm. Sachant que ton capteur a une consommation variable !
    Comme tu ne comprends pas à quoi ça sert, tu en mets ! basta.
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu l'as acheté où?
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    Mon projet doit marcher sur piles, c'est soit 4.5V (mais en pratique j'ai 4.4V) soit 6V puisque les piles sont du 1.5V.
    Bah justement, plus j'ai de résistance, moins j'ai de courant, moins mon composant chauffe, I=U/R, si c'est juste la loi d'Ohm, ça va plutôt dans mon sens
    J'aimerais bien être sûr d'en avoir besoin, si je dois refaire une commande pour une capa, ça fait cher les frais de port.
    Et je l'ai acheté chez RS comme je l'ai déjà dit précédemment.
    PIXEL
    ton capteur admet farpaitement 6 V
    SadMistake
    Dans la doc technique c'est noté supply voltage : 4.5 to 5.5V , 4.4V ca passe pas mais 6 oui?
    PIXEL
    moi je lis maximum 7V....
    mais ton truc devrait marcher avec une pile de 4,5 ( qui ne fait pas loin de 5 à neuf)
    mais sans grigris entre les deux
    DAUDET78
    et avec du découplage (comme c'est marqué page 6 de la datasheet !)
    J'aime pas le Grec
    SadMistake
    Autant pour moi, je n'avais pas vu pour le découplage. Je vais essayer avec. Par contre j'ai essayé en mettant mon capteur sans rien en série avec l'alim, ça ne marche pas, j'ai la même valeur. J'essaierai en mettant 5 condensateurs de 1.5uF (c'est tout ce que j'ai pour le moment) en série pour le découplage, si ça marche j'en commanderai un de 10.
    Merci de votre patience
    nornand
    En // c'est mieux.C'est l'inverse des résistances. .
    Dernière modification par nornand ; 13/07/2016 à 18h13.
    DAUDET78
    Tu le fais exprès ou quoi ? en tant qu'étudiant en électronique, tu devrais savoir qu'un condensateur ne laisse pas passer le courant continu .....
    Et que tu n'as pas pris la peine de lire les deux liens que je t'ai donnés en #8
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/07/2016 à 18h18.
    J'aime pas le Grec
    nornand
    non, il veut faire 10 uF avec des 1,5 uf en série (cf#25) , aprés il achètes un 10 uf ! quoi qu'il est capable de les mettre en série avec l'alim, aussi !
    Dernière modification par nornand ; 13/07/2016 à 18h26.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    5 condensateurs de 1,5µF en série ..... ça fait un 0,3µF
    J'aime pas le Grec
    nornand
    ha mais moi je le sais ! c'est a lui qu'il faut le dire .
    DAUDET78
    Sûr !
    Sauf qu'il aurait fallu qu'il le sache
    J'aime pas le Grec
  1. Capteur infrarouge
    Par ralx dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2015, 20h25
  2. capteur infrarouge
    Par abcdefg59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 16h02
  3. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  4. Récepteur Infrarouge ne marche plus, au secours !!
    Par invite49a46326 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 21/03/2012, 20h31
  5. Vision infrarouge/thermique :comment ca marche?
    Par inviteec703769 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2005, 21h10
