J'aimerai réaliser un circuit abaisseur de tension, tension d'entrée 24V tension de sortie 18V avec un courant ne dépassant pas les 3A. Ce circuit est à mettre en sortie d'une batterie d'accumulateurs.
Je cherche donc un montage avec un rendement élevé et de très faible consommation. J'ai donc pensé à utiliser des transistor MOS, mais je ne sais pas quelles caractéristiques ils doivent comporter.
De plus j'ai trouvé plusieurs schéma d'abaisseurs utilisant des MOS, et je ne sais pas lequel pourrai faire l'affaire.
Quelqu'un aurait-il une info sur le montage à réaliser, ou sur les transistors à utiliser?![]()
Pour info l'appareil à alimenter est du type electro-portatif.
Merci d'avance!
Poursuivez votre recherche :
