[Energie] smps pour ampli autoradio qui chauffe
    amplifier
    Voila, j'ai realise une alimentation a découpage pour voiture. Le probleme vient du fait que les mosfets de découpage chauffent, du moins fument car 15 secondes environ ils ne peuvent pas supporter meme avec un enorme dissipateur.
    Ce qui m'etonne tous marche bien., tension de sortie prevu a 2x40 volts 8 amperes.
    Primaire 2x4 tours et secondaires 2x17 tours. Types de l'alimentation'' push pull ''. Transistors mosfets 2sk2611.
    DAUDET78
    Re : smps pour ampli autoradio qui chauffe
    Citation Envoyé par amplifier Voir le message
    Sans le schéma ........
    PS : 2*320W ? C'est pas à la portée du bidouilleur du dimanche .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/07/2016 à 20h21.
    J'aime pas le Grec
    amplifier
    Desole pas de schemas par contre je l'alimente avec 2 batteries 12 v 70 amperes. Fil primaire 3mm et secondaire 2 mm.
    DAUDET78
    Desole pas de schemas ....
    Désolé, pas de réponse possible
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Ben, tu mets des MOSFET 700V avec une RdsON ridicule (plus de 1 ohm) pour hacher du 12V sous un fort courant et tu t'étonnes que ça chauffe ?
    Puisqu'il n'y a pas de schéma ni de photos et que le MOSFET est choisi en dépit du bon sens, je parierais aussi que le driver est anémique, que la fréquence est mal choisie, que le transfo sature, et que les capas ne conviennent pas...
    PIXEL
    et que les fronts de monté sont patatoïdes , d'où dissipation...
    amplifier
    Vu que j'ai pas de schémas et il est impossible d'envoyer de schemas alors j'explique en detail.
    J'utilise un pwm ka7500b (qui controle la gate des mosfets) que je fixe a un fréquence de 2x62.5 khz.
    Un tranfo etd type atx et les diodes redresseurs sont des scottkys. Et pour filtrage 3x1000 mf alimentation symétrique.
    DAUDET78
    tu n'as pas fait de schéma ?????
    Si, en pièce jointe, pas de problème !
    Pour moi, le baratin ne vaut pas un beau dessin .....
    J'aime pas le Grec
    amplifier
    Ben j'ai un doute sur les scottkys d83-004
    bobflux
    +1 point pour moi, le driver choisi est incapable de commander des MOSFET puisque non doté d'une sortie push pull avec assez de muscles.
    Si les MOSFETs du primaire crament, le problème c'est pas les diodes au secondaire...
    Le schéma ?
    Dernière modification par bobflux ; 17/07/2016 à 22h29.
    amplifier
    Bien vu mais j'ai fais moi meme la sortie push pull avec c945 et a733. Je vais faire un effort pour le schéma.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Aoir REALISE l'alimentation ne signifie PAS...ne PAS savoir en faire le ...dessin.
    C'est tout ce qui t'es demandé .
    Bien sur ça demande un petit effort.
    Bon....dessin.
  1. Quelques questions pour une SMPS sur base de LM5122
    Par goulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 16h41
  2. Isoler l'ampli d'un autoradio
    Par jogia dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 18h53
  3. Branchement Autoradio-Ampli
    Par invite2601bbc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 06h32
  4. dimensionnement transfo pour full bridge SMPS
    Par JAQPOT dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 09h29
  5. changement d'ampli sur autoradio
    Par invite109dd105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 12h51
