[Outils/Fab/Comp] Realisation Circuit imprimé
    invite9cc17cc4
    Je souhaite réaliser un circuit imprimé, j'ai un schéma électrique complet avec toutes les références des composants mais je n'ai pas de logiciel pour créer un typon. Je suppose qu'il n'y à aucun logiciel de ce type gratuit et efficace et de plus je n'ai pas d'expérience en routage.
    Je souhaiterais faire faire le typon ainsi que la carte mais je ne sais pas ou m'adresser en fouillant un peu sur le net il faut tout le temps fournir un typon format gerber.
    Si quelqu'un a une solution ce serait super !
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Realisation Circuit imprimé
    hello , le "routage" de la maquette est un travail qualifié....
    logiciel ou pas il faut maitriser l'Art
    y'a pas si longtemps , on routait à la mimine
    le logiciel ne fait que remplacer la planche à dessin , les rubans et les pastilles ( c'est déjà beaucoup !)
    c'est pourquoi le routage et rarement proposé par les sous-traitants ,
    et se facture un bras !
    il faut savoir que seul le responsable de projet (toi) connait les composant qu'il veut employer,
    la disposition des connecteurs
    les dimensions de la carte
    et tout autre impératif
    ce qui renvoie à la rédaction d'un cahier des charges complexe
    invite9cc17cc4
    Hum oui ok du coup j'ai pas de solution ? xD
    inviteede7e2b6
    trouver une bonne âme...
    ou apprendre à router
    il y a des softs gratuits efficaces
    fais voir ton schéma ?
    invite9cc17cc4
    Nom : schema3_3.png
Affichages : 157
Taille : 26,0 Ko
    Juste oublié les condo 100nF de chaque coté du 7805 je crois
    inviteede7e2b6
    merci...
    ça n'est même pas un shéma "routable" !
    pas de spécification des connecteurs
    pas de spécification des relais
    un truc "axe 029" on sait même pas ce que c'est...
    personne ne pourra tirer un typon de ça
    tout ça n'est pas simple !
    invite9cc17cc4
    Oui je pense que je vais passer du temps sur Eagle que j'ai déjà utilisé une fois avec difficulté et faire un typon double face je pense vu le nombre de connexion et trouver une société sur internet (ou pas) qui me fait le circuit imprimé percé et je ferais un peu de soudure.
    inviteede7e2b6
    si tu n'a qu'une plaque à faire , envisage le circuit à prototypes....
    plus rapide et moins cher.
    invitefa96bd8f
    A vue de nez ca a l'air faisable en simple face si tu n'as pas besoin d'une couche dédiée à la masse.
    Au pire un ou deux vias.
    PS: Tu as aussi oublié les condensateurs de découplage pour ton microcontroleur
    invite9cc17cc4
    Que-ce que tu appel circuit à prototype ?
    Il faut un condensateur entre l'entrée 5v du microcontrôleur et la masse ? j'ai fait plein de teste sans et pas de soucis.
    invitefa96bd8f
    Oui il en faut, pour assurer la stabilité de ton micro.
    Ta plaque marchera 9 fois sur 10 sans !
    Je te laisse déduire la marche à suivre
    invite9cc17cc4
    Nom : schema3_3.png
Affichages : 145
Taille : 26,7 Ko
    Juste ce petit changement ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par max3852 Voir le message
    http://www.gotronic.fr/cat-plaques-d...-epoxy-789.htm
    invite9cc17cc4
    Je viens de tomber sur gotronic aussi sur cette page: http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-...th30-21532.htm
    Ce n'est pas écrit c'est des plaques rigides ? Celle-ci suffirait pour mon nombre de composant ? et niveau fiabilité c'est correct (la plaque va être soumise a pas mal de vibration)?
    Beaucoup de question d'un coup pardon xD
    inviteede7e2b6
    j'ai fait des maquettes embarquées sur ces plaques (souvent appelé VERO , c'est une marque)
    tout dépend de tes talents d'assembleur et de soudeur , je ne peux en juger
    https://f6glz.files.wordpress.com/20...pg?w=640&h=480
    mag1
    Avant de lancer un typon, fut faire quelques vérifications.
    Ex: l'axe029 est un adaptateur jack pour la programmation du picaxe, résistances comprises...et on voit ces deux résistances sur le schéma.
    C'est l'un ou l'autre: un jack et deux résistances OU un axe029, au choix.
    On voit aussi des broches "en l'air" : sorties ou entrées ?
    Et le code, il est ok ?
    Je placerais aussi des chimiques, avant et après le 7805
    Des solutions, il y en a, encore faut il en tenir compte.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/07/2016 à 12h26.
    invite9cc17cc4
    souder quelques résistances et quelques composant je peut le faire plutôt proprement je pense.
    Par contre je comprend pas trop il y a des liaison entre les trous ou il faut faire toutes les liaisons soit même c'est a dire souder un composant et un fil dans le même trou ?
    invite9cc17cc4
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Quand je met le AXE029 j'entend par la juste le connecteur après à voir si j'enlève les résistances et je met le AXE029 complet peut importe la n'est pas le sujet.
    Pour ce qui est des tests j'ai tout testé avec le shéma en l'état tout fonctionne très bien.
    mag1
    Alors, c'est parfait, y a plus qu'a faire le typon (pas très compliqué...)
    Un logiciel, gratuit et facile, TCI4.4:
    http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
    MM
    mag1
    invite9cc17cc4
    Je vais partir sur la solution de platine a souder.
    Par contre je ne trouve pas de bornier a vis de ce type: http://www.gotronic.fr/cat-borniers-797.htm
    au pas de 2,54mm (comme la plaque) pour lesquelles on pourrait mettre du 230v je vois toujours "tension nominal: 150vac".
    Je regarde comment agencé les composant sur la plaque pour choisir bande ou pastille.
    invite3c199cf9
    Tu as des pastilles au pas de 2,54, donc pas de problème pour poser un bornier au pas de 5,08 (ou 5, ça marche aussi).
    invite9cc17cc4
    Ok merci de l'info.
    Autre question quelqu'un connaît-il le diamètre de perçage des platine ? je voulais prendre celle-ci: http://www.gotronic.fr/art-plaque-d-essais-ecs3-246.htm
    avec ces connecteurs: http://www.gotronic.fr/art-bornier-sc02-2-54-15468.htm
    Et j'ai du mal avec les taille de cable pour faire les ponts, il me faut du rigide je pense mais je suis perdu dans les tailles xD
  1. Réalisation Circuit imprimé
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/10/2014, 08h53
  2. Réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 22h59
  3. Realisation circuit imprimé
    Par invite06e76393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h56
  4. Réalisation circuit imprimé
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 10h41
  5. Réalisation de Circuit imprimé
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2004, 09h51
