[Numérique] Connexion d'une liaison UART
    dje8269
    Alors que j'avais enfin finalisé la partie programmation et test de mon petit projet, le HARD me fait galérer. La communication entre mon module et mon PIC laisse à désirer, pour ne pas dire déconne à plein tube.
    Je suis le seul fautif, car je suis passé d'une platine de test comme celle -ci ( Rn-41 click ), au module de base comme celui ci : RN-41.
    Forcement il as fallu que je câble mon module et c'est la que le bat blesse ! Les data sheet ne sont pas forcement les mêmes et/ou j'ai du mal à les interprétées correctement.
    Niveau de l'alim pas de problème , il s'agit d'un problème de dialogue car mon module ne s'initialise pas. pour le vérifier je fais clignoter une led à la fin de l'initialsiation et jamais elle ne s'allume. ( la led fonctionne je l'ai testée avant l'initialisation
    Je trouve différents schéma avec un câblage différents a chaque fois :
    Je vous post les liens et les pages pour vous en rendre compte :
    Schéma 1 en page 12
    Schéma 2 en page 1
    Schéma 3 en page 2
    Ma question est la suivante comment je dois branche ce fichu module pour qu'il communique bien ?
    Voici mon câblage actuelle sur ma carte . avec le numéro des PINS . les pins non affichées sont laissées en l'air ( non connecté).
    Nom : schema.jpg
Affichages : 498
Taille : 94,8 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Connexion d'une liaison UART
    Sans avoir tout lu je ne voix pas d'erreur, avec Tx et Rx c'est pas compliqué !
    Sur un schéma j'ai vu une résistance de rappel au +3,3V sur Rx côté RN41.
    Il faut vérifier si les E/S peuvent être laissées en l'air (mais je ne crois pas).
    invite01fb7c33
    On risque souvent de confondre les Rx et les Tx selon que l'on considère le coté modem ou le coté uc.
    Donc la broche 13 (RX) du RN-41 est bien une entrée pour ce circuit et la broche 14(TX) une sortie.
    Il y a plein de pins non représentées sur ton RN-41? Les pins du SPI, le reset, le shutdown etc , c'est géré comment?
    dje8269
    Je pensais que l'UART, serait frizou, mais apparemment c'est déjà trop compliqué pour moi ☺.
    J'ai aussi vu la R de rappel de 100k mise à Vcc. Mais je ne sais pas trop à quoi elle sert, je n'en ai jamais vu sur un com UART. C'est pour cela que j'ai préfèré posté avant.
    D'après la DS et ma lecture de l'anglais, toute les entrées sont reliés en interne avec des R de rappel.
    J'ai vérifié aussi le croisement du Rx (côté PIC) avec le Tx ( du RN41).
    paulfjujo
    As tu auparavant testé ta COM UART avec un terminal PC ?
    Attention ce PIC a des Pins configurables par soft !
    pour avoir RB2 en TX via APFCON1.TXCKSEL
    Code:
     ANSELB = 0;         //Set PORTB as digital I/O
     TRISB=0b11101111;  // all input   excpet RB4
     APFCON0=0;  // ALTERNATE PIN FUNCTION CONTROL REGISTER 0// page 119
     APFCON0.RXDTSEL=0;
     // RXDTSEL=0  RX/DT function is on RB1
     // SDO1SEL=0  SDO1 function is on RB2
     // SS1SEL =0  SS1 function is on RB5
     // P2BSEL =0  P2B function is on RB7
     // CCP2SEL =0 CCP2/P2A function is on RB6
     // P1DSEL= 0  P1D function is on RB7
     // P1CSEL= 0  P1C function is on RB6
     // CCP1SEL= 0 CCP1/P1A function is on RB3
     APFCON1=0; // ALTERNATE PIN FUNCTION CONTROL REGISTER 1
     APFCON1.TXCKSEL=0; //  TX/CK function is on RB2
    exemple echange UART <-> terminal
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/07/2016 à 18h48.
    dje8269
    Salut Paul,
    Oui avec le module j'ai fais tout les tests pour le réglé comme il faut. La commune UART fonctionnait bien ,mais ça c'était 1vznt que je passe avec le petit module. Comme il est plutôt délicat à souder je n' avais pas pus faire de testet.
    Le programme fonctionne très bien avec le gros module , m'as plus avec le petit. C'est pourquoi je doute que cela vienne du PIC
    dje8269
    Je viens de tester sur le "Gros" module et effectivement Rx est bien relié à la broche Rx du PIC, mais également à une R de pull-up de 100K.
    Sur le schéma N°2 je crois lire qu'elle relié à Vcc_5c par 10 K ? La valeur de la R a-t-elle une importance ?
    CTS est reliée a une pull-down de 100K aussi . En même temps , c'est marqué sur le Schéma donc je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas reliées !.
    Je vais donc testé en reliant ces broches comme sur ce schéma la. tandis que sur les autres schémas elle ne sont pas reliées. bizarre, je ne crois me souvenir avoir vu une R de tirage sur de l'UART mais bon, si quelqu'un à une idée du pourquoi je serais de me cultivier un peu plus ( j'en ai bien besoin lol).
    Bonne journée, je vous tiens au courant après le montage !
    Dernière modification par dje8269 ; 25/07/2016 à 08h10.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Si tu connaissais un tant soit peu les µCs (1), tu aurais du savoir que, au reset, un µC met toutes ses broches programmables en entrée . Donc en haute impédance.
    Donc le potentiel de la broche est indéfini .
    Pour éviter qu'un périphérique externe ne fasse n'importe quoi (par exemple qu'un NMOS commandé par le µC ne soit surement pas conducteur à la mise sous tension), on place une pullUP ou une pullDOWN en entrée du périphérique
    (1) un bon site de vulgarisation http://www.fantaspic.fr/index.php?si...24c307822f8c2b
    dje8269
    Ce forum n'attend que des personnes de ton niveau pour venir le tirer vers le HAUT !
    Tu sais , ce sont les membres contribuant au forum qui le façonne et non le Forum qui façonne les membres, du moins il à été créer dans ce sens !
    J'abonde dans ton sens sur le fait que de créer un forum en étant débutant soi-même n'est pas le plus "académique" !
    Sinon pour mon mouton , je viens de relié Rx (broche 13 du RN-41) à Vcc (3.3V) par une 10K ( que ça sous la main). J'ai désolidarisé CTS et RTS pour relié CTS (broche 16) avec une R de 10K(que ça sous la main) à GND .
    Sans succès ! . Je penche a problème de typon car je suis à court d'idée ! Pas évident à souder ces petites bêtes, je sis pas l’abri d'une erreur même si j'ai vérifier et re-verifier !
    invitee05a3fcc
    Tu as créé un forum ? J'étais pas au courant !
    Rx <-> Rx tu es sûr !?
    Elle a une importance relative (!), je suppose que le schéma a été pensé en tenant compte du circuit d'entrée RN41.
    nornand
    dje8269
    J'ai décidé de souder des plots pour venir "verifier" mon dialogue UART avec hyperterminal .
    Mon PIC envoie bien la commande "$$$" pour rentrer dans la configuration du module, mais celui-ci devrait répondre par "CMD" à mon PIC, mais rien , il reste silencieux . Donc mon PIC reboucle à chaque coup en lui re-envoyant la commande"$$$".
    Comment je pourrais déterminer d’où viens mon erreur ? purement HARD erreur de câblage mauvaise soudure etc ... ou HARD niveau placement des composants ou mauvaise valeurs de ceux-ci , ou bien que le PIC ou le module sont HS ( chauffe lors du soudage ou autre) !
    dje8269
    @antek :
    Tu as raison c'est Rx(RN41) <--> TX(PIC) , on a vite fait de faire une confusion en lisant sur les modules directement . C'est juste une erreur de frappe sur le module j'ai bien soudé la bonne patte .
    J'essayerai avec des 100k cet après midi, j'en ai pas à la maison .
    Ca me saoule de butter sur un probléme comme ça, à une longueur d'avoir tout fini !.
    @nornand : oui, il s'agit d'une DS que j'ai mis en #1 .
    invitee05a3fcc
    Attention !
    Tu as un UART TTL et pas un UART RS232 . Pour "voir" avec Hyperterminal, il faut interfacer les niveaux avec des MAX3232
    dje8269
    Oui, j'utilise un câble exprès : Lien vers FTDI -TTL-232R-3V3
    Quoi que je fasse, mon PIC envoie sa commande mais je ne vois rien en retour du module
    J'ai bien mis la broche GPIO7 à Vcc a travers une R de 1K pour passer en mode 9600 Bauds. je viens de vérifier la tension sur cette broche. Mon PIC est bien initialiser à 9600bauds aussi
    Dernière modification par dje8269 ; 25/07/2016 à 11h02.
    David71120
    Bon, donc ton pic semble envoyer la bonne commande, que ce passe-t-il si tu relies ton module à hyperterminal et que tu essayes de le commander ?
    et pardon d'insister mais tu es certain de ne pas avoir inversé Tx et Rx ?
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    C'est facile à vérifier .
    En sortie de Tx , on met une résistance série de 4,7K vers le supposé Rx . Si la transmission, regardée à l'oscillo, est la même sur Tx et le supposé Rx , la conclusion c'est que le supposé Rx n'est pas une sortie (je ne peux pas en conclure que c'est bien un Rx !)
    dje8269
    Test avec des R de 100k au lieu des 10K , ça ne fonctionne pas mieux.
    Y'a pas de mal . J'ai donc re-re-verifier . Et c'est bon , le RX_Pic est raccordé au Tx_RN41 et vice versa.
    Voici une empreinte du Typon , et j'ai bien sur vérifier à l'ohm-mètre l'absence de mise à la masse et d'éventuels court-circuit !
    Nom : essa.jpg
Affichages : 277
Taille : 80,2 Ko
    J'ai réussis à souder deux pins pour venir brancher mon cordon TTL/USB-UART, mais je ne pourrais venir souder une R en série sur la piste
    franchement, je suis une buse mais la je comprends pas !. A part un probléme HARD le module HS ! ce qui me parait bizarre quand même, j'ai fais très attention en le soudant.
    Le programme du pic en s'en fou ( même s'il fonctionne parfaitement) , car il envoie la bonne commande, c'est le module qui ne répond pas !.
    Donc soit :
    -il interprète mal la commande reçu, mais j'ai vérifier et la broche GPIO7 est à +Vcc par une R de 1K pour forcer le RN-41 à 9600 bauds comme mon PIC. Hyper terminal reglé à 9600Bauds aussi et je vois trés bien l'envoi.
    soit la sortie du RN-41 qui est censée me renvoyer une réponse est à la masse , mais non l'ohm-mètre reste muet.
    Soit le RN-41 est foutu !
    Voyez vous d'autre possibilités de panne ?
    dje8269
    Nouvel indice, bon ou mauvais !
    Sur un coup de sang, j'ai couper les pistes UART menant aux PICS après mes connecteurs . j'ai donc isoler le module RN-41 du reste du monde .
    J'ai brancher mon câble et j'ai envoyer manuellement ( via hyperterminal) la commande "$$$" . Et ce bougre m'a répondu "CMD" .... donc tout fonctionne de ce coté la.
    invite01fb7c33
    La datasheet permet de lever les doutes,
    https://www.pololu.com/file/0J692/rn-41-ds-v3.3r.pdf
    Broche 13 Rx input, broche Tx(14) output. Requiert un pullup sur Reset(5) et un pull-down sur CTS (16)
    Et peut être un découplage plus énergique (10µF// 100nf)
    dje8269
    pas de doute sur Rx , Tx .
    Pour Reset(5)
    Il est ecrit : "Input to RN-41 with 1K pullup" . Donc pas besoin normalement elle est incorporée comme toutes les entrées . c'est pourquoi il est plus facile de la branché.
    Au départ j'avais relié CTS et RTS ensemble comme indique sur la Datasheet. Puis du coup je les ai débranchés et mis CTS à la masse a travers une R de 100K.
    Pour le découplage, pas de probléme non plus, c'est sûr .
    albanxiii
    Sur une pin de reset on peut avoir un doute.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    dje8269
    re,
    Cela ne fonctionnerai pas non plus, quand je pilote mon RN-41 directement depuis hyper terminal ,non ?
    dje8269
    J'abandonne un moment, sinon le truc passe par la fenêtre ;
    PS : si je branche le Tx(pic) sur le Rx(Rn41) et que je débranche le TX(Rn-41) du Rx(PIC) pour le mettre sur mon cordon, la commande est bien envoyé au PICs et le RN-41 renvpoie bien "CMD".
    Dés que je branche aux PICS rien ne passe !
    paulfjujo
    Ton test de dialogue PIC UART <-> Terminal PC (emission et reception ) est-il vraiment OK ?
    en envoyant une sequence contigue de caractere depuis le clavier , et non pas carcatere par caratere.
    test avec un cordon TTLL/USB ou MAX2332 ?
    Alimentation du PIC en 3,3V ou 5V
    mise à niveau de la tension TX du module BT -> entree RX PIC ?
    Poste ton code complet concernant le PIC ..
    Testes-tu les bits d'erreur UART ?
    RCSTA.OERR et RCSTA.FERR // voir parag 16.1.26 p273
    qui peuvent bloquer toute reception
    Attention certain module bluetooth envoi LF au leu de CR en fin de reponse..
    Comment fais-tu la reception coté PIC, via polling RX ou via interruption ?
    dje8269
    Des news du front .......
    Dessoudage du module ( plutôt délicat) j'ai cassé deux pistes au passage ( 0.4mm d’épaisseur).
    re-ssoudage du module, pistolet à air chaud de partout.
    Vérifier le programme pas à pas, aucune erreur détectée, normal en test c'etait le même .
    Et ca fonctionne maintenant
    Allez comprendre !
    J'ai vérifier toute mes pistes une bonne dizaine de fois, pareil pour les tensions etc ..... et la je ne sait pas pourquoi ça fonctionne . Je vais pas me plaindre mais bon ... c'est frustrant... .
    Peut-être que le contact au multimètre passait ( bip) mais qu'en faite pas assez de largeur de piste ou trop résistif , je ne vois que ca .
    En tout cas merci à tout ceux qui ont prit le temps de me lire , et d'essayer de me dépanner !
    David71120
    "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi."
    Einstein
  1. Liaison UART non fonctionnelle sur un microcontrôleur ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2014, 20h42
  2. Liaison UART Pic 18F45K20
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 23h01
  3. Connexion UART
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 13h53
  4. Liaison UART par PIC24F
    Par invite5b91726d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2008, 16h36
  5. TRMT - liaison UART PIC16F876
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h43
