[Numérique] Mettre un programme par défautl sur un FPGA
    mril232
    je veux mettre un programme par défaut sur un fpga max 10, ce programme contient des codes en VHDL +C (Nios II), j'ai lu un peu sur une doc d'altera j'ai trouvé qu'on peux faire une conversion du fichier .sof en .pof, d'après mes connaissances le code en C ne sera pas exécuté si je programme le fichier sof ou pof du coup comment est ce que je pourrais le faire pour mettre les codes C et VHDL sur le fpga pour qu'il soit exécuté à chaque fois je le branche.
    "le diable se cache dans les détails"
    DAUDET78
    Re : Mettre un programme par défautl sur un FPGA
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Déjà, il ne faut pas croire qu'un fpga puisse exécuter du C ou du VHDL. Un bon binaire bien digéré lui va très bien.
    albanxiii
    Il faut au moins une mémoire non volatile.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Avec un Max10 il y a possibilité de charger le code du Nios en plus de la conf du FPGA dans la flash interne, crées toi un compte chez Altera il y a toute la doc disponible.
    albanxiii
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Au temps pour moi, elle est déjà dedans.
    mril232
    J'ai déjà un compte chez altera, https://www.altera.com/content/dam/a...m10_config.pdf, j'ai cherché un peu ici, j'ai trouvé que convertir le sof en pof, ou tu parles des cours accessibles depuis les comptes utilisateur. merci
    Les deux en fait mais il existe aussi une note d'application concernant ton problème voir AN730.
  1. Mettre plusieurs fichier c dans un même programme
    Par krimo-30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 08h20
  2. mettre un programme sur sa calculatrice
    Par coco.casey dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2009, 15h41
  3. comment mettre un programme sur une calculette ?
    Par invite6d64622a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2008, 14h47
  4. ROM fpga programme .bin vers .mif ou .hex
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 19h29
  5. executer un programme sous FPGA
    Par lm85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 11h08
