[Analogique] Surprise avec piles MN21 ou equivalente
    Bidouillant un micro canon utilisant un micro electret qu'il faut bien alimenter je suis parti sur une alimentation utilisant une petite pile 12V MN21, pour faciliter le tout j'ai choisi de souder les fils d'alim directement sur les bornes de la pile, celle ci étant un empilage de piles boutons et les bornes étant de petite pièces embouties je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, grave erreur, après brasure la tension aux bornes de la pile varie entre 0 et 12v dans les meilleurs moments mais , après éventration rien de visible et tous les éléments sont bons, je suspecte rependant une dilatation de "l'emballage" ,test avec résultats identique sur une Duracell et une RS .
    une idée ?
    Profitez en car c'est rare de me voir poser une question ici et dans ce domaine.
    PS : isolation toujours assurée entre les deux pôles.
    Dernière modification par jiherve ; 25/07/2016 à 20h09.
    nornand
    Re : Surprise avec piles MN21 ou equivalente
    Bsr; je n'ai jamais eu ce genre de prob avec ces produits !
    DAUDET78
    une idée ?
    Que tu as eu une mauvaise idée .... On ne soude jamais sur une pile (sauf si il y a des cosses idoines)
    J'aime pas le Grec
    Re
    pourtant cela marche bien sur toutes les autres et ce depuis des lustres pendant lesquels j'ai fait de la RC donc les accus au format pile y sont passés aussi car les coupleurs sont de vraies m...s!
    Ce qui me surprend ici c'est qu'a priori il y a les cosses idoines puisque rapportées mais dont le contact est purement "mécanique".
    Bon depuis j'ai usiné un réceptacle ad hoc (ce fut chaud) et plus de PB.
    Dernière modification par jiherve ; 25/07/2016 à 20h55.
    DAUDET78
    C'est de la soudure électrique par point
    J'aime pas le Grec
    azad
    quand j'ai à faire cela, je décharge quelques 600µF chargés sous une tension entre 90 et 160V entre l'armature de la pile (ou batterie) et un clinquant inox ou même en ferraille. Et ça tient très bien, sans avoir le temps de chauffer. Pas très orthodoxe, mais qu'importe ?
    Non dans ces piles c'est du contact mécanique entre les éléments bouton maintenu en pression par une rondelle ondulée dans une l’enveloppe en tôle d'acier.
    voir ici :https://en.wikipedia.org/wiki/A23_battery
    c'est pour çà que je suis surpris du résultat.
  1. Alimenter une maison avec des piles :p
    Par Bryan_10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 17h39
  2. Chargeur USB avec piles 2700mAh
    Par Bobo105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 23h31
  3. alimentation avec piles rechargeables
    Par Aurphi dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 15h27
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  5. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
