executer un programme sous FPGA
    lm85
    Question executer un programme sous FPGA
    ce que je voulais faire c'est obtenir une puce decodeur MPEG2 ;puisque je ne pouver pas l'obtenir j'ai trouvé sur internet que le FPGA est un circuit programmable.
    alors ce que je voulais faire est le suivant ,si je peut obtenir un codec MPEG2 (programme) est ce que si je flash mon FPGA avec celui-ci j'aurais le meme fonctionnement que la puce ?
    merci pour votre aide.
    Re : executer un programme sous FPGA
    Si c'était si simple cela se saurait!
    Le code du codec sera au mieux du C un FPGA se programme (apres moult opération intermédiaire) à partir de code écrit en VHDL ou VERILOG ce qui n'a pas grand chose de commun!
    Conceptuellement on peut porter du C dans l'un de ces langage mais ce n'est en aucun cas une simple traduction.
    Le plus proche au niveau application c'est SystemC mais là encore cela représenterait un travail très important!
    http://www.systemc.org/
    PA5CAL
    J'ajouterais qu'on arrive à faire tourner des programmes en C prévus pour d'autres plateformes sur des FPGA, mais seulement parce que ces FPGA ont été préalablement programmés pour simuler le comportement d'un processeur courant.
    Le FPGA doit alors être beaucoup plus puissant que le processeur qu'il émule, et ce gaspillage ne se justifie que lorsqu'on veut accéder au fonctionnement intime d'un processeur pendant l'exécution de son programme dans un environnement matériel réel. C'est par exemple le cas des sondes des émulateurs qu'on utilise dans l'industrie.
    Prendre un codec et vouloir le faire tourner sur un FPGA n'est donc pas impossible, à condition que le FPGA soit programmé pour simuler le fonctionnement d'une CPU de PC... Ça risque donc de revenir très cher et ne pas être très efficace !
    Pascal j'avais omis ce cas car les processeurs intégrables dans un FPGA : NIIOS, ARM,PPC sont des brouettes qui plafonnent à 100MHZ environ et dont de toute façon le code de l'IP est cher et crypté!
    invitec584173e
    Tu en oublies un, trés puissant : LEON3 http://fr.wikipedia.org/wiki/LEON
    Open source ou presque. Quand il est logé dans un Virtex 5 à 550 MHz clocking.
    il déménage ( bus unidirectionel AMBA)
    Citation Envoyé par Kaess Voir le message
    Effectivement je ne connaissais pas celui là mais dans la description fournie sur le site du concepteur il annonce 125Mhz en FPGA sans préciser lequel, comme sa cible semble être les radiation hardened Actel cela colle !
    Si tu as des infos je suis preneur en MP!
    invitec584173e
    lien officiel de Leon : www.gaisler.com/
    Compilable avec ISE (Xilinx) ou avec Quartus II (Altera)
  1. programme qui tourne sous win98 et plante sous win xp
    Par serrepate dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2007, 08h50
  2. Petit programme sous Maple
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2007, 15h07
  3. Programme sous QUARTUS
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 12h27
  4. Executer du Splus sous R
    Par invite586f23f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2007, 15h20
  5. programme sous excel
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2006, 12h25
