[Analogique] Perturbation tension dans câble 25cm?
    francoisc75007
    Thumbs up Perturbation tension dans câble 25cm?
    Bonjour à tous!
    J'ai une question sur la filtration de perturbations impactant la tension transmise par un câble de 40 cm de long entre deux circuits électriques.
    Le système présenté ci-bas (schéma simplifié) est constitué de deux modules. Un qui transforme une mesure de courant en tension (module 1) et un second avec des entrées analogiques qui transforme la tension en valeur numérique (module 2). Ces deux modules sont reliés par un câble de 50cm avec en son centre un filtre RC.
    Or, la transmission dans le câble est grandement perturbée et je cherche à l'atténuer.
    Mon système de mesure de courant AC sort une tension DC (module 1). Cette tension est déjà plus ou moins lissée et oscille peu. En fait, l'oscillation est suffisamment faible pour assurer une mesure fiable vu les besoins. Au vu des premières mesures, j'ai décidé de rajouter de filtre RC (100kOhm et 50uF) décrit plus haut au milieu du câble. Je n'avais pas d'oscilloscope lors des premières mesures mais les valeurs numériques fournies par le module 2 était trop instables.
    J'ai fait une seconde mesure avec un oscilloscope et j'obtiens les graphiques suivants.
    Sur l'image, l'oscilloscope est centré à 6.2v avec 100mv par division.
    MesureSortiePreFiltreRC = Image18
    MesureSortiePostFiltreRC = Image19
    MesureEntreeModuleAnalogique = Image20
    On voit bien sur ces images la perturbation à la MesureEntreeModuleAnalogique. Incroyable que cela apparaisse dans 25cm de câble...
    Une idée du pourquoi? Une solution pour éliminer perturbation HF? Filtre RC plus près?
    Merci d'avance pour votre contribution!
    DAUDET78
    Re : Perturbation tension dans câble 25cm?
    Si on savait ce que c'est que ModuleMesureCourant ....
    Bref ,
    - le filtre, faut le mettre en entrée et au plus près de EntreeModuleAnalogique
    - La transmission doit se faire avec un câble blindé
    J'aime pas le Grec
    francoisc75007
    ModuleMesureCourant: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5623066
    Merci pour la réponse!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par francoisc75007 Voir le message
    Tu es vraiment chiant d'ouvrir une nouvelle discussion pour le même problème !
    Ton capteur est alimenté en 0V /24V
    Donc tu utilises un blindé deux conducteurs :
    • Gaine =0V
    • 1 fil = 24V
    • 1 fil = mesure
    J'aime pas le Grec
    francoisc75007
    Euh... je voyais ca comme un problème différent...
    Je vais tester câble blindé et filtre RC passe-bas collé à l'entrée de l'autre module
    DAUDET78
    sauf qu'on ne connaissait pas le type de capteur !
    Sans filtre et avec une sonde de scope 1/10 avec le point froid sur le OV d'EntreeModuleAnalogique
    J'aime pas le Grec
  1. Calcul tension dans un câble en acier
    Par PommierRouge dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2016, 13h09
  2. Perturbation d'un point dans un intervalle
    Par wolring dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 19h40
  3. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
  4. ITE 25cm...+ bardage
    Par invitec15e918c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 22h35
  5. Problème de perturbation d'une tension
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h07
