[Outils/Fab/Comp] Connexion disque dur Sata sur Raspberry Pi?
    tinils76
    Voilà j'envisage de réaliser un serveur NAS à l aide d'un raspberry Pi, d'une carte d'extension Sata vers USB 2.0 et d'un HDD Sata. Le raccordement de la prise Sata du HDD à la carte ne pose pas de problème mais je ne comprends pas comment alimenter le HDD ? Pourriez vous me dire si quelqu'un a une idée SVP ?
    Ci-joint la carte d'extension : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ry-Pi?ref=list
    Re : Connection disque dur Sata sur Raspberry Pi
    L'alimentation passe par le connecteur SATA c'est prevu pour donc cela sera tiré sur L'USB.
    arrgh apparement tu n'as que la partie donnée!
    Dernière modification par jiherve ; 10/08/2016 à 17h01.
    tinils76
    Donc je n'ai pas à brancher le gros connecteur Sata 15 broches ou éventuellement Molex si j'ai bien compris ?
    Que voulez-vous dire par "tu n'as que la partie donnée" ?
    ajout
    comme il n'y a aucune doc pour ce bidule c'est pas gagné par contre le module pour SSD est complet!
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
    voila le brochage complet :https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
    Dernière modification par jiherve ; 10/08/2016 à 17h16.
    tinils76
    J'ai trouvé un produit identique avec une doc : http://www.produktinfo.conrad.com/da...1333031-an-01- ml-RASPBERRY_PI_USB_ZU_SATA_KON_d e_en_fr_nl.pdf
    Donc ça revient à ce que vous dites
    tinils76
    Re
    malheureusement pour ton module il est écrit :
    Keep in mind that an additional voltage supply is required in order to operate
    a SATA device
    ben oui il y a du 12V
    ajout
    le plus simple ne serait il pas d'utiliser un petit HDD nomade qui possède tout ce qu'il faut en interne et se connecte sur USB ?
    tinils76
    Oui c'est sur que vu comme ça c'est plus pratique avec un externe....
    J'étais parti sur un HDD interne car j'en ai quelques uns en rab
    Dernière modification par tinils76 ; 10/08/2016 à 18h25.
    tinils76
    Merci de la rapidité de réponse
    bobflux
    Attention l'autre module sur conrad est au format mSATA, plus petit
    Si tu as un HDD "desktop" (3"5) tu peux acheter un dock USB pour disque dur (alimenté par son propre transfo) et mettre ton HDD dessus.
    Si c'est un HDD "laptop" qui consomme moins, achète un boîtier pour HDD de ce format alimenté par le port USB, en général ces petits HDD ont besoin de peu de puissance. Tu économises un transfo 12V...
    Jack
    Il n'y a pas forcément besoin de boitier: un simple adaptateur usb3/sata peut suffire, tout ça pour moins de 10€
    tinils76
    Merci à tous pour vos réponses et vos idées restant dans mon budget.
    tinils76
    Merci pour vos retours.
    La discussion est résolue.
  1. Problème connexion câble USB => HDD SATA
    Par Gustave19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2021, 20h21
  2. rajout disque dur sata en plus disque dur ide
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 11h27
  3. disque dur usb ide ou sata ?
    Par invite0324077b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 21h07
  4. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  5. disque dur sata
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 09h07
