[Analogique] sensibilité haut parleur
    trayas
    j'ai acheté des HP dont la Sensitivité: 88 dB/W (1m)
    est ce que cela signifie qu'il faut un auto radio avec beaucoup de puissances ou l'inverse
    merci de m'éclairer sur ce sujet
    Yvan_Delaserge
    Re : sensibilité haut parleur
    Avec un auto-radio de 1 W (donc de très faible puissance), tu auras un son de 88 dB à un mètre de distance. C'est largement suffisant dans une voiture.
    Si un camion de pompiers arrive toutes sirènes hurlantes en passant les feux de signalisation au rouge, il faut que tu puisses l'entendre arriver, même si ton auto-radio est en marche.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    trayas
    Bonjour et merci de m'avoir répondu
    donc quand je vois 88db (1M) sur une notice
    je vais avoir 88db à une distance de 1 mètre pour 1 watts de puissance
    l'auto radio délivre 4 * 35 w
    donc je vais avoir 88db multiplier par 35 watts?????
    je ne suis pas sur de ce calcul ??
    Yvan_Delaserge
    non, avec 35 watts, tu vas avoir environ 15 dB de plus, c'est-à-dire 103 dB.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Smile Re : sensibilité haut parleur
    Allez, donne lui la formule , comme ça il pourra calculer plus tard d'autres cas :
    X (dB) = 10 log ( 35W /1W) = 10 . 1,54 = 15,4 dB
    Le niveau sera 88dB + 15 ,4 dB = 103,4 dB
    trayas
    merci de m'avoir répondu si vite
    donc si j'achète des haut parleurs dont la sensibilité est élevée par exemple 93 dB (1M )
    je n'aurais pas besoin de trop tourner le bouton de volume pour avoir un peu plus de son dans l'habitacle
    ce qui évite de surchauffer l'auto radio et donc on va dire de le soulager
    c'est bien cela????
    trayas
    Ok merci pour la formule
    ça me permettra de revoir le logarithme népérien !!!!!!
    Yvan_Delaserge
    C'est ça, mais il faut voir quel est le prix de cette sensibilité plus élevée.
    Plus gros? Plus chers?
    trayas
    Le prix le voici 128 euros pour des FOCAL 13 cm Sensibilité (2,83 V/1 m) : 91,7 dB
    l'auto radio délivre 4 * 35 watts
    et le résultat est une catastrophe
    dès que je tourne un peu le bouton de volume j'ai l'impression que le haut parleur va éclater
    le son devient INAUDIBLE
    alors est ce parce que c'est un 13 cm ???? je ne sais pas
    gwgidaz
    Citation Envoyé par trayas Voir le message
    Non, logarithme décimal....
    gwgidaz
    Ton haut parleur ne supporte pas une puissance aussi grande ! Tu vas le bousiller ( c'est peut-être déjà fait) .
    Pour connaître sa puissance admissible, tu tourne très progressivement le bouton , jusqu'à ce que le son commence à être distordu. Alors, à ce moment, tu as déjà déjà dépassé la puissance qu'il peut supporter...
    DAUDET78
    Puissance max admissible ? un lien WEB sur sa datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    trayas
    le lien pour la data sheet est le suivant
    http://www.focal.com/france/universal/392-isn-130.html
    DAUDET78
    50W nominal et 4 ohms
    Ton ampli est prévu pour quelle impédance de sortie ?
    J'aime pas le Grec
    trayas
    Bonsoir DAUDET 78
    et sincèrement merci pour t'intéresser à ce sujet
    la puissance nominale est bien de 50 watts pour les haut parleurs
    l'auto radio est de marque SONY
    il délivre 4 * 35 watts
    pour l'impédance je ne sais pas du tout ?????????
    il faut essayer de trouver des archives de la marque de l'auto radio ?????
    DAUDET78
    Ils doivent en avoir un millier au catalogue ! Quelle référence ?
    Photo de l'arrière de l'auto radio (là où il y a la connectique) ?
    Quelle est la tension DC entre chaque fil du H.P. et le 0V de la batterie?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/08/2016 à 16h18.
    J'aime pas le Grec
    trayas
    J'ai trouvé l'impédance de sortie
    puissance utile maximum 4 * 40 (à 4ohms)
    impédance de haut parleurs 4-8 ohms
    réponse en fréquence 10 - 20000 Hz
    trayas
    tu me demandes :
    Quelle est la tension DC entre chaque fil du H.P.??
    là je ne comprends plus
    j'ai la notice de l'auto radio c'est le CDX 4180 (avec les fiches RCA pour raccorder un ampli auxiliaire)
    PIXEL
    les auto-radios sont spécifiés à 4 ohms
    DAUDET78
    Tu prends un contrôleur universel sur la gamme 20V et tu mesures la tension DC entre chaque fil du HP et le 0V batterie ou carrosserie (pas plastoc !)
    Pourquoi ? Ces amplis sont généralement "pontés". Si tu as mis le HP sur une sortie et le 0V, tu as une tension DC importante et ta membrane est déplacée (et tu risques de mourru le HP). C'est ce que je veux savoir !
    J'aime pas le Grec
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h23
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
