j'ai acheté des HP dont la Sensitivité: 88 dB/W (1m)
est ce que cela signifie qu'il faut un auto radio avec beaucoup de puissances ou l'inverse
merci de m'éclairer sur ce sujet
Avec un auto-radio de 1 W (donc de très faible puissance), tu auras un son de 88 dB à un mètre de distance. C'est largement suffisant dans une voiture.
Si un camion de pompiers arrive toutes sirènes hurlantes en passant les feux de signalisation au rouge, il faut que tu puisses l'entendre arriver, même si ton auto-radio est en marche.
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
Bonjour et merci de m'avoir répondu
donc quand je vois 88db (1M) sur une notice
je vais avoir 88db à une distance de 1 mètre pour 1 watts de puissance
l'auto radio délivre 4 * 35 w
donc je vais avoir 88db multiplier par 35 watts?????
je ne suis pas sur de ce calcul ??
non, avec 35 watts, tu vas avoir environ 15 dB de plus, c'est-à-dire 103 dB.
Allez, donne lui la formule , comme ça il pourra calculer plus tard d'autres cas :
X (dB) = 10 log ( 35W /1W) = 10 . 1,54 = 15,4 dB
Le niveau sera 88dB + 15 ,4 dB = 103,4 dB
merci de m'avoir répondu si vite
donc si j'achète des haut parleurs dont la sensibilité est élevée par exemple 93 dB (1M )
je n'aurais pas besoin de trop tourner le bouton de volume pour avoir un peu plus de son dans l'habitacle
ce qui évite de surchauffer l'auto radio et donc on va dire de le soulager
c'est bien cela????
Ok merci pour la formule
ça me permettra de revoir le logarithme népérien !!!!!!
C'est ça, mais il faut voir quel est le prix de cette sensibilité plus élevée.
Plus gros? Plus chers?
Le prix le voici 128 euros pour des FOCAL 13 cm Sensibilité (2,83 V/1 m) : 91,7 dB
l'auto radio délivre 4 * 35 watts
et le résultat est une catastrophe
dès que je tourne un peu le bouton de volume j'ai l'impression que le haut parleur va éclater
le son devient INAUDIBLE
alors est ce parce que c'est un 13 cm ???? je ne sais pas
Ton haut parleur ne supporte pas une puissance aussi grande ! Tu vas le bousiller ( c'est peut-être déjà fait) .Le prix le voici 128 euros pour des FOCAL 13 cm Sensibilité (2,83 V/1 m) : 91,7 dB
Pour connaître sa puissance admissible, tu tourne très progressivement le bouton , jusqu'à ce que le son commence à être distordu. Alors, à ce moment, tu as déjà déjà dépassé la puissance qu'il peut supporter...
le lien pour la data sheet est le suivant
http://www.focal.com/france/universal/392-isn-130.html
Bonsoir DAUDET 78
et sincèrement merci pour t'intéresser à ce sujet
la puissance nominale est bien de 50 watts pour les haut parleurs
l'auto radio est de marque SONY
il délivre 4 * 35 watts
pour l'impédance je ne sais pas du tout ?????????
il faut essayer de trouver des archives de la marque de l'auto radio ?????
Dernière modification par DAUDET78 ; 19/08/2016 à 16h18.
J'aime pas le Grec
J'ai trouvé l'impédance de sortie
puissance utile maximum 4 * 40 (à 4ohms)
impédance de haut parleurs 4-8 ohms
réponse en fréquence 10 - 20000 Hz
tu me demandes :
Quelle est la tension DC entre chaque fil du H.P.??
là je ne comprends plus
j'ai la notice de l'auto radio c'est le CDX 4180 (avec les fiches RCA pour raccorder un ampli auxiliaire)
les auto-radios sont spécifiés à 4 ohms
Tu prends un contrôleur universel sur la gamme 20V et tu mesures la tension DC entre chaque fil du HP et le 0V batterie ou carrosserie (pas plastoc !)
Pourquoi ? Ces amplis sont généralement "pontés". Si tu as mis le HP sur une sortie et le 0V, tu as une tension DC importante et ta membrane est déplacée (et tu risques de mourru le HP). C'est ce que je veux savoir !
J'aime pas le Grec
