[Analogique] Switch Haute Puissance a base de PMOS
    invite2350455e
    Bonjour a tous,
    J'aimerais pouvoir alimenter un circuit électronique et en sélectionnant la tension d'alimentation parmi 3 tensions possibles.
    La sélection est faite mécaniquement par un micro-switch (Slide-switch) avant la mise sous tensions. Chaque tension livre 8A max de courant...
    Pour ce faire, j'ai trouvé un petit circuit de chez Pololulu (Voir schéma ci-dessous). (disponible aussi sur https://www.pololu.com/product/2814 )
    Nom : Screenshot from 2016-08-23 19-37-17.png
Affichages : 153
Taille : 60,0 Ko
    Le circuit permet de commuter de fort courant en utilisant un tout petit switch.
    J'envisage de reproduire ce schéma en parallèle correspondant au trois tensions et de connecter les sorties ensemble.
    Question concernant le PMOS Q1
    Quel est exactement sa fonction ? Si on l'enlève, le fonctionnement du circuit reste inchangé. Quelqu'un sait il la fonction de Q1 ?
    Y.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Switch Haute Puissance a base de PMOS
    Imagine que tu court-circuites un mosfet, à quoi l'ensemble du circuit est-il équivalent lorsque le mosfet restant est bloqué ?
    aide :
     Cliquez pour afficher
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Youni Voir le message
    Et si tu mettais ton switch directement sur une seule alimentation qui puisse fournir les trois tensions ?
  1. relais de haute puissance
    Par invite3a5f8862 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 09h58
  2. variateur haute puissance
    Par inviteeeb6425e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 13h02
  3. Switch electronique de puissance
    Par invited157b69d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 23h33
  4. led haute puissance
    Par invite91f3f8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 20h33
  5. Leds haute-puissance
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 23h54
