[RF/Radioelec] Balise radio pour chat
    invite0c6479c2
    Je viens de m'inscrire sur le forum et n'ai pas pu poster dans les projets, mon post y sera peut-être déplacé... Tout d'abord merci d'avance pour vos réponses, je n'ai pas fait d'électronique depuis le lycée il y a 10 ans = débutante totale!
    Voici donc mon projet:
    Nous avons plusieurs chats et déjà deux ont disparus depuis le début de l'année, dont une depuis quelques jours.
    Sur internet on trouve des kits de géolocalisation gps mais trop lourd et encombrant pour un chat de moins de 4,5kg.
    On trouve en revanche des pubs pour balises radio à coller sur le collier du chat mais c'est honéreux et tous en rupture de stock!
    Je voudrais donc fabriquer cet emetteur recepteur radio. Portant à au moins 150m. Avez vous déjà réalisé ce genre de chose? Vu mon niveau, je pense que le mieux serait de partir d'un appareil existant pas trop cher et de le modifier...
    Bref besoins de guidage, de conseils et ceci est surtout un appel au secours, je les aime mes petites bêtes!
    Merci!
    David71120
    Re : Balise radio pour chat
    Quel poids maxi souhaiterais-tu ? Je pense que ça va être très compliqué pour un débutant de concevoir et réaliser un tel système et miniaturisé qui plus est.
    Mais laissons la parole aux spécialistes.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    invite3c199cf9
    Je pense aussi que ça risque d’être compliqué. Il te faut un module GPS et un émetteur. Et pour l’alimentation, des accus qu’il faudra recharger très souvent parce que, compte tenu du poids, tu ne pourras pas mettre de grosses capacités.
    inviteede7e2b6
    il y a une méthode simple pour retrouver un chat :
    le son de l'ouverture d'une boite de thon.... que le minet sait identifier à des kilomètres.
    invite3c199cf9
    Ou secouer une boîte de croquettes. Bon, à des kilomètres, peut-être pas...
    invite0c6479c2
    Merci pour les conseils de recherches de chats, mais je voudrais vraiment réaliser cet appareil. Mon conjoint à une licence en physique donc quelques notions mais lointaines et je pense qu'avec vos conseils sur de bonnes bases, cela peut prendre un peu de temps mais ça existe donc pas impossible ! Le système existant (je peux vous en donner le nom en MP car sur le forum je risque d'être sanctionnée pour pub) est un emetteur rond de 2,5 cm à fixer en médaille sur le collier avec une portée de 122 mètres. Le récepteur est une télécommande à diodes qui s'allume progressivement en approchant du chat. Je pensais éventuellement partir d'une sonnette et de la modifier.
    inviteede7e2b6
    si ça existe tout fait par les chinois , ça coutera bien plus cher à fabriquer , en fournitures, cout de développement , et temps
    sw338965
    Moi j'ai utilisé "PetSafe". Cela se compose d'un collier récepteur étanche avec une pile lithium qui dure six mois et d'une ligne enterrée (bobine de 100 mètres fournie) ou pas pour délimiter le seuil à ne pas dépasser pour l'animal. Lorsque le chat s'approche de la ligne (moins de 3 mètres, il reçoit un avertissement sonore, suivi s'il insiste d'une mini décharge électrique. au bout de plusieurs tentatives, il a compris et reste de ses marques. Cela ne fonctionne bien que si ton chat est stérilisé, sinon, rien ne pourra l'empêcher de sortir.
    Par contre, le collier est prévu pour un chat faisant au minimum 4.5 Kg. Le mien qui est un main coon ( 8 Kg ) n'est jamais sorti du périmètre, même si d'autres chats du voisinage viennent lui rendre visite.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Rafaell Voir le message
    Sur ce principe, on peut imaginer un petit émetteur qui envoie un bip toutes les 5 ou 10 secondes (pour limiter la conso). De l’autre côté, un récepteur qui sort un signal sonore ou lumineux plus ou moins puissant selon la distance. Mais un chat est très mobile, tu risques de courir un moment. L’avantage, c’est que l’émetteur peut être très petit, et l’inconvénient c’est que tu vas tâtonner pour trouver la bonne direction. Ça reste un pis-aller...
    David71120
    Ce n'est pas parceque ça existe que tu seras capable de le réaliser,par exemple, es-tu capable de faire un circuit imprimé multicouches et de souder des composants cms dessus ? car c'est à ce prix que la miniaturisation chinoise est possible...
    Je rejoins Pixel, si ça existe en chinoiserie, achète tout fait.
    abracadabra75
    Tu mettras moins de temps en attendant qu'un chinois se réapprovisionne que d'essayer de bricoler un système qui manifestement n'est pas à ta portée (non que ne puisse arriver le réaliser, mais dans... un bon bout de temps, ayant à maîtriser divers domaines dont tu ne sembles pas être connaisseuse).
    Sans parler du prix...
    Mais si tu veux t'initier à l'électronique, pourquoi pas (mais en ayant revu le B.A. BA de l'électricité, puis de l'électronique.) Mais pendant ce temps là, tes matous continueront à chasser la souris, loin, loin, loin....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite092cb13c
    Il semble que les Loc8tor (http://www.loc8tor.com/uk/ ) soient dispos sur certains sites. J'ai un ami qui l'utilise sur un drone, cela l'a bien aidé pour le retrouver dans un champ.
    Maintenant si tu veux vraiment faire ton montage, c'est jouable pour pas cher, par exemple avec un mini GPS: http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-F...-p-915384.html par exemple et un transceiver: http://www.banggood.com/HC-12-433-SI...-p-973522.html , on pourrait ajouter un arduino Pro Mini http://www.banggood.com/3_3V-8MHz-AT...-p-916211.html entre les deux mais ce n'est pas obligé.
    J'ai deux modules HF comme ceux de mon lien c'est minuscule et selon comment on regle la puissance, la portée peut presque atteindre le km.
    Avec le GPS et le module HC12 plus une alim le chat transmet en permanence les coordonnées GPS de sa position. Coté reception, certains logiciels gratuit sont capable de recevoir et d'interpreter les données NMEA des GPS, http://www.lezyne.com/gpsroot/gps_downloads.php par exemple.
    Evidement avec un arduino Pro Mini entre le GPS et le HC12 on peut définir une zone autorisée et une ligne qui déclanche la transmission d'une alarme.
    Ce ne sont que quelques idées à creuser.
    Gilles
    invite092cb13c
    J'ai oublié de préciser que tout ce qui est sur le chat, dans mon post, peut être alimenter en direct par une lipo 1s comme par exemple: http://www.banggood.com/ZOP-Power-3_...-p-994142.html
    Gilles
    abracadabra75
    C'est en effet parfaitement réalisable avec ces éléments décrits.
    Mais pour être utilisable, dans la nature, il lui faut un élément supplémentaire absolument indispensable,
    C'est une question toujours oubliée quand on veut faire de telles réalisations: (peur-être l'une des plus difficiles à résoudre) le boitier.
    Il est fort rare de trouver dans le commerce celui qui convient. et qui permettra la fixation au matou, d'être ouvert pour changer la pile, pas trop encombrant mais permettant de loger l'ard-merd.... et le gps, etc...
    Dernière modification par abracadabra75 ; 28/08/2016 à 10h32.
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    le boitier.
    C'est exact que le boitier est un probléme, autrefois, je ne commençais jamais un montage si je n'avais pas le boitier et le transfo. Mais de nos jours, le boitier devient de moins en moins un probléme, pour peu que l'on ait, d'une maniere ou d'une autre, acces à une imprimante 3D, on peut faire des boitiers à la forme et aux dimensions que l'on souhaite.
    Pour le choix de l'arduino, autant j'apprécie la programmation en assembleur des PICs, autant je deteste le langage arduinesque, mais il faut quand même reconnaitre que, trouver dans le commerce, un CI avec un µC et tous ces accessoires sur une aussi petite surface et pour ce prix, c'est difficile.
    Gilles
    invite1b01f043
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    Je me permet d’écrire ce post pour donner mon avis sur le Loc8tor.
    Après plusieurs recherche sur des boitier GPS trop gros et trop lourd pour un chat, j'ai acheté le Loc8tor en 2012. Il m'a permis a plusieurs reprise de retrouver mon chat.
    J’avais payé celui ci environs 100€, il est maintenant a environ 82€ (69,99GBP) et s'appel maintenant tabcat. Il est vendu en standard avec 2 tag donc 2 chats (4 maxi), 2 étuis de protection étanche fixable sur collier et une carte de recherche (http://mytabcat.com/shop/tabcat-pack/)
    Ce système est très fiable (pas de panne depuis 2012) et les piles dure plusieurs mois, je les changes tout les 6 mois (pas de charge régulière comme avec un système GPS), le seul problème, c'est l’étui étanche qui finit par ce percer avec les griffes quand le chat se gratte.
    C'est vrai que c'est un investissement, Mais ce système est vraiment fait pour ça et la fiabilité est au rendez vous. Je suis donc pleinement satisfait de ce produit.
    Personnellement je ne me risquerait pas de bricoler un tel système (qui risque au final de couter plus cher) sans être sur d’obtenir une fiabilité similaire. Car en général quand le chat disparait, cela fait plusieurs semaine que l'on ne pense plus a son collier de localisation, et si a ce moment la batterie et déchargée au autre problème, le système ne servira plus a rien.
    Bonne journée.
    Frédéric
  1. Localisation d'une balise via ondes radio/ultrason/...
    Par invite178a40bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 22h31
  2. Balise radio pour robot?
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 12h36
  3. balise de localisation pour un robot mobile
    Par invite4a8bc3f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h08
  4. balise radio choix de la frequence
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 15h19
