[Energie] Algorithme MPPT (P&O)
    invite88d7d63a
    Bonjour, je vais réaliser une régulateur MPPT avec un l'algorithme du type P&O.
    Mon panneau solaire est caractérisé par :
    - Puissance 10W
    - Vmpp 16.8V
    - Impp 0.6A
    Et la figure suivante représente l'algorithme du P&O.
    Mon problème c'est que :
    1) Quand est-ce que le MPPT est atteinte ??
    2) D'après l'algorithme P&O, le Δv = Vpv - Vpvn-1 ??
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Algorithme MPPT (P&O)
    Citation Envoyé par Sandrolin Voir le message
    - Lorsque la puissance extraite du panneau ne varie plus d'un itération sur l'autre
    - ou que Vref oscille autour d'une valeur idéale.
    Ceci dit, cette deuxième situation ne se produira que si le système est 'mal' dimensionné
    Δv est une grandeur libre, qui est à choisir par le concepteur. Elle est (en particulier) fonction de la dynamique du système et de la fréquence de fonctionnement de l’algorithme.
    Cependant, Δv peut être fonction de Vpv - Vpvn-1, ou de PPVn-PPVn-1.
    invite88d7d63a
    Merci pour votre réponse. Valeur idéal c'est le Vmpp ??
    Antoane
    Ca dépend de l'éclairement. C'est le principe même du MPPT : si Vmpp était uyne caractéristique intrinsèque du panneau, il serait inutile d'utiliser un algo aussi complexe, une simple régulation de Vpv suffirait.
    invite88d7d63a
    Je trouve sur le net que , MPPT est atteint si ΔP/Δv = 0 (Algorithme P&O). ce vrai ou ?
    Antoane
    Source ?
    Qui est ΔP ?
    Que vaut ΔP lorsque le MPP est atteint ?
    Conclusion ?
    invite88d7d63a
    ΔP=Pn - Pn-1
    Antoane
    4 questions, 1 réponse...
    Allons allons
    invite88d7d63a
    je sais que le MPP est atteint si deltaPusissance =0.mais dans la pratique c est difficile de prendre le deltapuissance=0.est ce qu il ya une autre solution d prendre la puissance max du panneau solaire avec p&o ?
    Antoane
    Si le système n'es pas capable de se placer à dP=0 (contrôleur mal rêglé), il va osciller autour de ce point d'équilibre.
    Sauf s'il est vraiment mal fichu
    invite88d7d63a
    Commande MPPT (Algo P&O)
    Salut,est-ce que vous pouvez m'aider sur l'algorithme P&O suivante :
    Nom : MPPT.JPG
Affichages : 744
Taille : 35,9 Ko
    Question :
    1) Les valeurs initiales : Iref et ΔIref ?
    2) Quand est ce que le MPPT est atteint ? la formule ou quelle condition ?
    Merci !
    Antoane
    Fusion des discussions portant sur le même sujet.
  1. [Energie] Mppt p&o
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2016, 01h01
  2. Mppt
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 15h44
  3. mppt
    Par invite0e3a8d6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 18h43
  4. Mppt
    Par invited98e968d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 13h21
