[Outils/Fab/Comp] Soudure par point
Soudure par point
    dje8269
    Soudure par point
    Bricolant actuellement dans les batteries et leurs recharges, je cherche un poste à souder par point "assez potable" !
    Jusque la , je limais les connexions des batteries et soudais un fil le plus vite possible pour ne pas trop chauffer l'élément. Ça fonctionne, mais je pense que l'élément ne devait pas aimé du tout !
    Alors j'ai essayé un bricolage trouvé sur la toile avec une batterie de voiture, mais le hic c'est qu'on ne maitrise pas l'impulsion donc des fois ça reste collé ! pas top du tout.
    Auriez vous des références de produits pour accus, car je ne trouve que des appareils énormes pour carrosserie de voiture !
    Au pire je pourrais peut etre fabriquer un systéme d'impulsion mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, si il y a un volontaire pour m'aider je suis partant !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Positron1
    Re : Soudure par point
    salut,
    Il te faut passer par la charge d'un condensateur assez important
    dje8269
    salut,
    Style flash d'appareil photo ? C'est plutôt compliqué a fabriquer.
    En écrivant ces quelques lignes , je viens de penser à cette idée. Si je rajoute sur la ligne de mon court-circuit de batterie, un disjoncteur réarmable style de "compteur électrique pour maison". Peut être que j'aurais le temps de faire la soudure le temps de son déclenchement. ete ainsi cela couperais la ligne et ferais mon impulsion
    Qu'en pensez vous ?
    invite03481543
    le mieux est que tu achètes une soudeuse spécialement prévue à cet effet.
    On en trouve d'occasion.
    Le problème est sur plusieurs niveaux:
    -> le gabarit de l'impulsion en forme, durée et amplitude dépend du matériau du couple (cellule+bus bar) ET de la pointe de soudage pour laquelle il faut connaitre l'exacte composition.
    -> faire une batterie d'essais pour chaque modèle de cellule avant d'avoir un résultat probant.
    -> trouver les bonnes pointes.
    -> maîtriser l'électronique de puissance pour réaliser ce type de gabarit impulsionnel si fait en DIY.
    Tu peux aussi partir de ce genre de gadget et le transformer:
    http://www.ebay.fr/itm/Machine-de-So...3D261439955562
    dje8269
    Ce genre de produit est simplement parfait ! pas cher, petit simple pour un bricolo comme moi. Le seul hic je le trouve pas en 230V . est ce pour cela que tu parle de transformation ? le passer de 110V à 230 V ? sinon sur quoi porterait la transformation ?
    Dommage que ce soit du chinois !
    EDIT: http://www.ebay.fr/itm/Hand-Held-Spo...sAAOSw9VZXPHy4
    Dernière modification par dje8269 ; 01/09/2016 à 08h38.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est noté en bas ..
    Power supply: AC 110V ,50Hz (If you need a 220V version,please contact us directly)
    The maximum output power: 3KVA
  1. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par Tonnio dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  2. Poste de soudure par point
    Par boris170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 08h36
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. point de soudure arrché , help
    Par brice329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2011, 15h17
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
