Parmi ceux-ci lesquels peuvent aller: P75N02LDG , 09N03LA , P0903BDG , P3055LDG ?
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
J'aime pas le Grec
rebonjour, je regarde si quelqu'un a déjà fait l'interversion par hasard
Ton K3918 est un 2SK3918
dispo : http://www.mouser.fr/ProductDetail/S...nyPTge90Odo%3d
J'aime pas le Grec
Merci mais sur mouser faut déjà faire la gros cours pour que ce soit rentable, au pire je vais voir ce que propose les bridés
Je voudrais éviter de passer commande en recyclant un NMOS.
J'aime pas le Grec
Raison de plus d'éviter de dépenser pour rien si la carte est hs en amont , comme la patte gate n'est plus là, je mesure 615 avec fil noir sur l'emplacement gate et rouge sur Drain, et si j'inverse j'ai 1600. entre D et S ça bip toujours.
Je vais souder un IPB09N03LA je verrais bien
J'ai préféré dessouder les pattes de tout les nmos de puissance (sauf 3ème niveau), le premier niveau avait belle est bien un nmos HS, mais j'ai toujours un court circuit au deuxième niveau même avec une diode parallèle dessoudé, je constate que le seul composant de puissance du 3eme niveau a une valeur diode ~500 à l'envers entre D et S !
Dernière modification par MatEA57 ; 11/09/2016 à 17h38.
Le court circuit est entre D et S.
Les grilles 1er et 2eme Niv sont dessoudées et déchargées.
Court circuit dans la carte ? Ou j'ai loupé un truc ?
J'ai trouvé une diode PG78 hs dernière la carte, mais toujours c-c . Si c'était les condensateurs ma carte aurait noircie ?
Dernière modification par MatEA57 ; 12/09/2016 à 11h38.
C'est PJ78.
