[RF/Radioelec] Antenne GSM embarquée
    dje8269
    Bonsoir à tous,
    Je m'initie actuellement sur un module GSM pour créer une prise électrique commandée par SMS.
    Avant de passer commande je voudrais avoir vos avis avertis sur les pièges à éviter avant ce genre d'antenne.
    Je cherche une antenne embarquée, dans ce style : Lien
    ceci dans le but de rendre un peu compact la prise.
    Avec une antenne "classique" se serait trop fragile et pas esthétique.
    je suppose qu'il faudra l’éloigner au max de l'alimentation à découpage !
    Je changerais la prise pour une SMA correspondant à mon module
    faut il que je m'attende à une perte énorme par rapport à une antenne classique ?
    Avez une meilleure référence en embarqué ? ou des meilleurs caractéristiques .
    Merci à tous pour vos réponses !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Antenne GSM embarquée
    commander une prise par GSM c'est du luxe ceci dit c'est la fiche d'antenne du module qui dicte sa loi c'est du SMA donc !!!!
    Mais si tu es prêt à changer la fiche la première semble plus souple d'emploi..
    Dernière modification par jiherve ; 05/09/2016 à 21h16.
    dje8269
    ?? j'avoue ne pas comprendre ta remarque. C'est surtout pratique de pouvoir allumer ou éteindre quelques chose par sms, quand on est pas la maison ou autre !
    oui c'est pour cela que je propose de changer l'embout de l'antenne mis en lien #1. car les embouts style GPS, sont tout petit et plutôt fragile.
    Ma question était plus tourné dans le sens est ce que ce genre est efficace ? ou dois je m'attendre à une énorme perte de réseau . Et y a-t-il des précauton particuliéres pour le montage en milieu confiné !
    Re
    Ben moi je n'allume rien par GSM ou Internet ou autre, au mieux une minuterie électromécanique, 40 ans d’électronique m'ont appris à m'en méfier!
    Pour le reste aucune idée, mais ton module ne fonctionnera pas mieux que ton téléphone.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    On a vécu pendant 100 ans sans pouvoir le faire et ça ne nous a pas empêché de bien nous porter! C'est vraiment du gadget inutile .
    De plus, c'est la prise (sorry, la porte) ouverte à tous les hackeurs !
    PS : c'est un truc utile, uniquement, pour les handicapés physiques. Je ne le suis pas encore !
    dje8269
    Oui c'est sur !
    on a vécu plusieurs millénaires sans électronique, pareil , ils s'en portaient bien !.
    Je trouve vos remarques bien étranges et défaitiste pour des cracks comme vous !
    Allumer une alarme a distance, un chauffage , fermer ses volets, allumer une pompe suivant un niveau d'eau envoyé par sms etc .... je trouve pas ça inutile !
    Ce n'est pas mon but , juste savoir si ce genre d'antenne était bien et/ou efficace ! Rien de tel qu'un essai vous me direz !
    @Daudet78 : Pour les hackeurs je vois pas ce que tu veux dire ! si ça lui plait( au hackeur) d'allumer ma cafetière du boulot
    polo974
    Mais juste avant:
    Allumer une alarme a distance, ...
    Donc à priori aussi pouvoir l'éteindre... Allez savoir pourquoi ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    dje8269
    Oui c'est sur !
    Je n'y connais rien en hacking, mais trouver le numéro de téléphone + les mots clefs afin d’éteindre l'alarme doit être plutôt coton . Surtout que l'on peut renforcer, en filtrant le numero appelantetc .. ! Il est vrai que ca reste du DIY, donc une pour une alarmounette disons !
    Sinon on est complétement HS la !
    invite3c199cf9
    Bonsoir à tous,
    J’ai fait un truc un peu comme ce que tu veux faire, avec un Sim800 (http://www.ebay.fr/itm/Smallest-SIM8...YAAOSwOVpXT~uE), et j’ai juste soudé la petite antenne en ressort. Ca marche très bien, mais je commande plusieurs objets avec le même module GSM. Si tu veux piloter plusieurs prises avec à chaque fois un module GSM, ça va te coûter cher en abonnements !
    Cela dit, c’est pour le plaisir de bidouiller plus que pour une réelle utilité. On peut s’en passer plus facilement que d’un tire-bouchon ou d’un ouvre-boîte !!
    Yvan_Delaserge
    Bonsoir à tous,
    Oui, il faut t'attendre à une perte parce qu'il y a une certaine longueur de coax miniature entre l'antenne et le module et que tout cela doit fonctionner vers 1-2 GHz
    Nom : COAX.gif
Affichages : 104
Taille : 20,5 Ko
    Pour évaluer la perte dans le coax, il faudrait savoir de quel type de coax il s'agit.
    Mais si ton récepteur se trouve à proximité d'un relais, ça devrait fonctionner quand même.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Bjr à tous,
    Cette antenne serait elle "active" ?? (lien n°1)
    "Tension d'utilisation 2,7 à 5,5 V" ??? Bizarre, bizarre ??
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2016 à 09h42.
    dje8269
    Oui effectivement . Comme je cherche a minimiser la consommation, je vais me restreindre à des antennes passives .
    Merci F6bes
    Merci Yvan_Delaserge pour la courbe des cordons .
    invite0bbe92c0
    Bjr à tous,
    J'en doute beaucoup : une antenne active en E/R c'est pas commun; à mon avis c'est une coquille.
    attention à l'échelle verticale : dB/100m
    je te laisse calculer pour dB/10cm.....
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Remoi,
    Comme toi je m'intérroge !! surtout à une dizaine d'euros !!
    Bonne jounrée
    dje8269
    Vosu tracassez pas , je vais opter pour une antenne passive . je voulais seulement avoir quelques retours d’expérience sur ce genre d'antenne, plutôt que la classique qui est plus encombrante
    invite0bbe92c0
    Mais je pense que cette antenne est passive; il pourrait difficilement en être autrement.
    Une antenne active en E/R suppose d'une part d'avoir une alim dessus, et on en voit pas sur la photo, et une commutation E/R.
    La tension en question doit être une coquille du site.
    inviteeb160de1
    Oui ce genre d'antenne PCB fonctionne bien, j'en utilise beaucoup.
    dje8269
    Merci Aurélien pour ce retour d'expé . Mon but n'est pas de capté mieux que'un portable mais aussi bien ou un peu moins bien serait parfait !
    Par exemple je capte avec mon Samsung A3-2016 entre 2 et 3 barres ( sur 4) à la maison. il m'en faudrait au moins une avec le module !
    Pas de piège particulier à prévoir alors?
    invite3c199cf9
    Tu devrais faire des essais de niveau de réception. Tu envoies la commande AT+CSQ=?, et il te renvoie le niveau de réception et le BER. Actuellement, j’ai 2 barres sur 4 sur mon smartphone, et mon module GSM me renvoie 22/0, donc un niveau RF >-60 dBm, et 0 bit en erreur. Pourtant, j’utilise la queue de cochon comme antenne (voir mon post précédent). Donc je pense que ça fonctionnerait aussi bien chez toi, puisque tu as plus de barres que moi sur ton smartphone. Evidemment, l’emplacement dans la pièce peut faire varier le niveau de réception.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    ERRATUM: la commande correcte est "AT+CSQ" et non "AT+CSQ=?"
    dje8269
    Si cela t’intéresse voici un lien de discussion : Lien
    Le dernier post en particulier attends une réponse !
    invite3c199cf9
    Euh.. je ne sais pas si ton post m'était destiné, mais, à tout hasard, BER est le sigle de Bit Error Rate. Je n'ai pas répondu sur le site en question car pas envie de m'y inscrire.
    dje8269
    Oui il t'était destiné !
    est ce utile de l'utiliser pour calculer le signal de reception ou seul Rssi compte ?
    invite3c199cf9
    En principe, si le RSSI est supérieur à 10, le BER est nul sauf perturbations dans l’environnement. Au début de mes essais, j’avais fait un test en envoyant un SMS depuis mon smartphone avant de m’apercevoir que j’avais oublié de souder l’antenne !
    Et ça a fonctionné parfaitement (j’espère qu’il y a une protection ROS dans le module !)
    Gwinver
    Bonsoir.
    J'arrive un peu tard sur cette discussion.
    A priori, je rejoins F6BES, une antenne active dont seule la tension est mentionnée est assez curieux.
    Cela étant dit, l'antenne revendique un gain de 1 dBi.
    C'est presque à coup sûr plus que l'antenne d'un téléphone actuel (ceux dont l'antenne est soudée sur le CI). En complément, cette antenne sera dégagée de l'utilisateur ce qui diminue l'absorption, le masquage et le désaccord par la proximité de la main.
    Attention, la visualisation du niveau reçu sous forme de barres est assez peu précis. Il est possible que la portée soit améliorée, même avec le même nombre de barres.
    Enfin, pourquoi acheter, un petit coaxial avec un petit doublet fait main fera bien l'affaire, le tout caché par un morceau de gaine thermo-rétractable.
  1. Télémétrie embarquée
    Par invite8c598052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 15h56
  2. Carte embarquée
    Par invite16cd4c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2013, 18h20
  3. mini camera embarquée
    Par inviteeb3c3b23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/07/2010, 10h08
  4. webcam en camera embarquée..
    Par invite6272bdbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 09h57
  5. Informatique embarquée
    Par inviteb3b9b7fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 13h49
