[Outils/Fab/Comp] Soudure de composant CMS avec pistes arrachées
    invitec6989a8f
    Bonjour à tous !
    Une photo valant mieux qu'un long discours :
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 762
Taille : 116,7 Ko
    J'ai nettoyé le tout au flux, mais là, n'étant pas un pro, je sais pas comment souder sur les 3 pastilles arrachées en étant sur que ça prenne et que le contact se fasse.
    Je précise que le pcb est garni sur le verso également, et que le composant est un lecteur de sim.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Antoane ; 14/09/2016 à 11h21. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    bobflux
    Re : Soudure de composant CMS avec pistes arrachées
    Si tes pads sont arrachés et qu'il n'y a plus de cuivre, il faut gratter le soldermask pour déterrer une piste et faire un peu de microchirurgie...
    invitec6989a8f
    Merci, serait-il possible de m'indiquer un tuto, je trouve rien de concret sur youtube, même en anglais...
    invite610ff6bf
    Le slot à embarqué avec lui ses pins de cuivres ou est il juste décollé, cela arrive avec les soudure au four CMS ?
    Le PCB contient combien de couche ?
    invitec6989a8f
    Oui, les pins de cuivre se sont entièrement décollés du pcb, ça me l'a déjà fait pour des connecteurs de batterie d'iPhone, en déclipant la nappe trop vite...
    Il reste un léger creux sombre dans le pcb, et on voit sur la pièce arrachée la partie métallique et collée dessus une matière marron/orange (celle qui fait contact avec le pcb, je sais pas ce que c'est ni comment la conductivité est possible d'ailleurs...).
    J'avais déjà essayé de souder dans le creux du pcb, mais l'étain n'y prend pas, même avec du flux au préalable.
    Pou le nombre de couches du pcb, je dirais 2 minimum, puisqu'il y a des composants au verso de la carte mère.
    invite610ff6bf
    Serait-il possible d'avoir une photo qui zoom cette partie.
    On dirait qu'il n'a pas de pistes sur le dessus (juste un plan de masse), il faut voir si les pistes sont de l'autre côté (le bottom layer), sinon cela veut dire que c'est un PCB de 4 couches ou plus et là c'est presque impossible à réparer !
    Il faudra aller gratter un peu, regarder ou vont les pistes pour se reconnecter plus loin (travail d'horloger!), refaire un plan isolant et recoller le slot !
    Bon courage !
    invitec6989a8f
    Désolé pour le retard : Nom : IMG_20160919_172745.jpg
Affichages : 608
Taille : 237,7 Ko
    invite610ff6bf
    C'est possible d'avoir une photo de l'autre face ?
    invite610ff6bf
    Il faut voir si les 3 pins arrachées servent à qqchose, sont t'elles reliées à des pistes ?
    Si les 3 pins ne sont pas reliées il faut repasser le connecteur positionné sur le circuit au four à CMS, avec un poids dessus...
    et renforcer ensuite les 6 points d'encrage à la main
    invitec6989a8f
    Nom : IMG_20161010_214354.jpg
Affichages : 618
Taille : 239,5 Ko
    L'autre face comme demandé, mais avec le lecteur de micro sd, on voit rien de plus...
    Seb.26
    Je doute qu'il n'y ai que 2 couches ...
    ça me semble mal parti !
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  1. [Outils/Fab/Comp] Dessin de PCB: vos conseils. (pistes, soudure, perçage...)
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2016, 08h03
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  3. Poste soudure : composant inconnu ?
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 16h08
  4. Pro de la soudure en Composant !
    Par invitef150afa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 16h16
  5. Besoin d'une soudure d'un composant
    Par invite72c4a0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 19h54
