[Autre] Condensateur de déparasitage.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un condensateur de déparasitage (genre pastille bleue) qui s'est ouvert en deux sur une commande de machine à laver professionnelle et j'aimerai le remplacer.
    Ceci est marqué dessus : 440-X1 WYO 2N2 M 250-Y2
    J'aimerai le remplacer par ce condensateur : http://www.distrelec.ch/fr/condensat...e=50&simi=97.5
    Ce nouveau est X1 et Y1 et l'ancien qui a lâché X1 et Y2.
    Est-ce grave ?
    Car j'ai lu sur le forum que le Y2 était testé à une valeur de tension inférieure que la version Y1, en toute logique un condensateur Y1 est mieux qu'un Y2, est-ce que je me trompe ?
    Un grand merci à vous et belle fin de semaine !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    IC-CD0000
    Re : Condensateur de déparasitage.
    Bonsoir, bonjour devrais-je dire
    Tout d’abord, un peu de lecture (par ce temps pluvieux) :
    http://www.vishay.com/docs/26529/gentecin.pdf
    http://www.kemet.com/Lists/FileStore...g%20Module.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/el...-x2-y1-y2.html
    et la DS du condo que tu as cité :
    http://www.vishay.com/docs/22202/wyo.pdf
    Ensuite ce que je pense :
    Si le condensateur (cassé) était placé entre la phase et le neutre (la classe X1 fait référence), tu peux sans problème le remplacer par le modèle de chez Distrelec.
    S’il était placé entre un conducteur et la carcasse ou la terre (la classe Y2 fait réf.), c’est légèrement différent.
    Certes selon la norme Y1 le condo est testé à 8kV (contre 5kV pour la classe Y2), il résisterait mieux à un pic de tension, mais ce serait peut-être au détriment d’un composant en aval, qui serait mis à mal un instant de trop. Et qu’en serait-il si quelqu’un touche l’appareil au même moment de la surtension et qu’il y ait des conséquences ( la scoumoune de Murphy) ?
    Je n’ai pas trouvé de condensateur avec les mêmes caractéristiques que tu as mentionné (440VAC pour le X1 et 250VAC pour le Y2).
    Chez Farnell, il y en aurait un avec 400VAC-X1 et 250VAC-Y2 lienICI et d’autres avec 440VAC-X1 et 300VAC-X2 lienLA.
    A mon avis, le 1er (400VAC-X1 et 250VAC-Y2) serait mieux car il protège plus efficacement. Cordialement
    marc.suisse
    Hello
    Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre !
    Merci pour les liens, je vais regarder même si je ne comprends pas l'anglais.
    Le problème étant que je ne peux pas savoir si le condensateur est placé entre phase et neutre ou phase et terre car je ne possède qu'une partie de l'appareil et il n'y a rien de noté.
    C'est pour cette raison qu'il vaut mieux rester sur un condensateur de même type, celui du premier lien donné me semble tout adapté.
    Au fait, qu'elle pourrait-être la raison pour laquelle ce condensateur (en fait il y en a 2 sur la platine l'un à côté de l'autre) se serait séparé en deux ?
    Encore un grand merci
    Marc
  1. [Blanc] Dimensionnement de condensateur de déparasitage ?
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 13h26
  2. Condo de déparasitage
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 08h26
  3. Déparasitage d'un shift ligth automobile.
    Par invite8fb04e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 14h27
  4. Déparasitage pour gradateur
    Par _Flo_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 08h26
  5. Déparasitage variateur
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 22h09
