[Energie] Reguler tension d'un accu à 5V
    Yoann31
    Question Reguler tension d'un accu à 5V
    Bonjour, je travaille actuellement sur la réalisation d'un robot et j'aurais besoin d'alimenter les servos ainsi que le microcontrôleur en 5V.
    Je dispose d'un accu Li-Mn dont la tension varie entre 8.4 et 7 V (chargé, déchargé).
    Comment pourrais-je réguler cette tension afin d'alimenter les servos ? Sachant que j'aurais besoin de 6 A en continu (15 A si les 20 servos forcent tous en butée, mais c'est pas sensé arriver ).
    De plus, j'aurais besoin de couper électroniquement les accus afin d'éviter une décharge profonde de ceux-ci, pour cela, je pense utiliser un CAN ainsi qu'un pont diviseur pour la mesure. Le problème, c'est que les chutes de tension lors de l'activation des servos risquent de couper les accus, alors qu'ils ne sont pas réellement à 7V à vide. Comment limiter ces chutes de tension ?
    Merci à vous
    Dynamix
    Re : Reguler tension d'un accu à 5V
    Salut
    Ce qu' il ta faut , c' est un BEC ou un boitier de régulation
    Exemples :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Regulator.html
    6 A en continu , c' est costaud !
    Si la chute de tension pose des problèmes , c' est que la capacité de l' accu est trop faible (ou qu' il est trop usagé)
    Yoann31
    Merci j'ai commandé un BEC 8A
    Pour la chute de tension, j'utilise deux accus samsung de 4.2V en série qui ont un courant de décharge nominal de 20A, il ne devrais pas y avoir de problème alors ?
    Dynamix
    Tu verras bien à l' usage .
    Je n' ais pas de boule de cristal .
  1. Réguler une tension en 5V
    Par askico dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 17h21
  2. Reguler une tension
    Par tace2t dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 08h44
  3. réguler tension
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2011, 08h12
  4. Réguler une tension
    Par Kowentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  5. réguler la tension
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
