[Analogique] entrée de fréquencemètre
    invite3a1051d7
    j'ai réaliser un petit frequencetre avec un petit µP qui indique aussi le ratio niveau haut (je souhaite mesurer la frequence et le taux d'un pxm)
    Je ne cherche pas à réaliser un outil de mesure precis
    pour les premiers essais j'ai connecté un 555 cablé en oscillateur et j'ai comparé à l'ocillo
    jusque là tout va bien mais ces essais sont tous réalisé sous 5V
    je souhaite que l'entré accepte jusque 20 Volts sans avoir à choisir la gamme à l'aide d'un pont diviseur ou autre .
    quel circuit serait à ajouter à l'entrée de ce montage pour résoudre ce problème ?(la frèquence maxi à mesurer serait de 100Khz)
    merci de votre aide
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : entrée de frequencemetre
    Une résistance de 10K en série et deux diodes de clamping
    invite3a1051d7
    pour choisir le type diodes de clamping des schottky des diode rapides ou des 1n4007 ?
    invitee05a3fcc
    1N4148 par exemple . Bon, c'est l'interface du pôvre ....
    L'idéal, un comparateur rapide
    invite3a1051d7
    au cas ou je deviens riche et pour ma culturation
    un comparateur rapide c'est quoi?
    un lm311 ?
    cordialemet
    Alain
    Dernière modification par Antoane ; 29/09/2016 à 09h00. Motif: Réparation balises quote
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce shemas
    http://lpistor.chez-alice.fr/fp50.htm
    le NE592 est donc un comparateur rapide adapté à mon entrée quand je serai riche
    Alan
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non ...
    Le NE592 est un ampli vidéo monté avec un gain d'environ 40
    Ce qui permet d'avoir une meilleur sensibilité en entrée (50mV)
    Par contre, il n'y a aucune protection en entrée pour un signal trop généreux
    Antoane
    Responsable technique
    un truc "rapide" a un temps de réponse négligeable devant le phénomène observé.
    Tu veux mesurer la fréquence d'un signal de 100 kHz, donc de 10µs. Avoir un temps de réponse de l'ordre de la µs est alors "rapide". Le LM311 a un temps de réponse de 100 ns (de mémoire) www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf, auquel il faut ajouter le retard du au RC constitué par la résistance de tirage et la capa paraiste du circuit.
    Pour mesurer le rapport cyclique, il faut être plus rapide, par exemple un truc du genre 50-100ns. Un comparateur à sortie push-pull devrait faire l'affaire
    invite3a1051d7
    pour comprendre l'interface du pôvre conseillé par Daudet78 j'ai réaliser le montage fig 1
    5V aux bornes des diodes
    Nom : clamping.jpg
Affichages : 188
Taille : 241,0 Ko
    puis j'ai injecté un signal de 12V (fig 2) pour verifier la tension en P .(point de jonction des 2 diodes )
    et là j'ai mesuré 11V ? jem'attendais à une tension faible puisque le montage est prévu pour limiter le surtenion?
    la tension aux bornes des diodes est passé à 11V ?
    j'ai pas tout compris ou alors j'ai mal interpreté le montage prévu par Daudet78?
    ou est l'erreur ?
    Alain
    Antoane
    comment était fabriqué le 5 V ?
    Il faut qu'un certain courant soit consommé sur le rail 5V, sans quoi le courant traversant la 10k et la diode vient charger la capa de sortie de l'alim 5V jusqu'à une tension proche de 12V. En effet, beaucoup de régulateurs sont unis directionnels : ils fournissent 5V en sortie que si le courant les traversant va de l'entrée vers la sortie.
    Dans ton cas, le courant circulant dans la 10k est de (Vin-Vcc)/R=(12-5)/10k=700 µA. Il faut donc que ce courant soit consommé sur le rail 5V. Par exemple par le circuit alimenté en 5V (i.e. ton fréquencemètre), ou par une charge, ajoutée pour artificiellement augmenter le courant consommé.
    Tu peux par exemple ajouter une led tirant qq mA sur le 5V.
    invite3a1051d7
    j'ai mis une resistance de 330 ohms pour charger le 5V et ça marche !
    de 11 V je passe à 4,5V .
    quand un probleme est réglé on passe au suivant donc pour combler une toute petite partie de mon ignorance
    comment cabler un tel ciruit et lequel choisir ?(je sais j'abuse mais bon c'est selon votre bon vouloir et votre disponibilité )
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire que la sortie de ton comparateur est active au niveau haut et au niveau pas (comme beaucoup de portes logiques.
    Les comparateurs classiques (LM311 LM2901 etc) sont "collecteur ouvert" . Donc il faut mettre une PullUP pour assurer le niveau haut
    Comme tu travailles jusqu'à 100Khz ..... ne te fatigue pas avec ça !
    Antoane
    On va dire que je coupe les cheveux en 4, mais pour une précision de 1% sur le rapport cyclique, il faut un RC de l'ordre de 100 ns. C'est proche de la limite pour une résistance de tirage raisonnable.
    Le LM311 a un temps de réponse de 200 ns (typique, step de 100 mV, overdrive de 5 mV)
    invite3a1051d7
    j'ai des lm311 mais comment cabler ?
    invitee05a3fcc
    Schéma de base à modifier:
    Schéma TL/H/5704–18 page 10 en haut http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS005704.PDF
    invite3a1051d7
    merci bien
    bonne soirée
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 19h22
  2. Circuit d'entrée d'un fréquencemètre
    Par invited097a2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h59
  3. Fréquencemètre
    Par invitec7579f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2012, 17h22
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  5. Fréquencemètre
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/06/2006, 21h50
