I²c
I²c
    LTHOMAS
    I²c
    bonjour, lorsqu'on parle de l'I²C celà permet déchanger des info entre des composants, mais en quoi ça consiste ?
    nams2590
    Re : I²c
    En fait, l'I2C, c'est un protocole de communication série qui permet la transmission d'information entre plusieurs circuits intégrés. Par exemple entre un microcontroleur et un ou plusieurs afficheurs LCD séries, convertisseur analogique numérique...
    Bref, tu peut trouver des tonnes de circuits intégrés qui utilisent l'I2C. Les gros avantages de ce protocole de transmission sont la fiabilité, et surtout le nombre de fils utilisés pour effectuer les transmissions. En effet, 2 fils suffisent. Un fil d'horloge SCL, et un fil de donnée SDA. Sit tu veux en savoir plus, regarde le lien suivant, c'est relativement bien expliqué : http://www.aurel32.net/elec/i2c.php
    nams2590 : http://fabien.parriaux.club.fr
    invitee17aeca5
    Re : I²c
    lut
    (voir Wikipedia, google)
    j'ai pôsé une question sur planete science ici, à propos de la programmation des eeprom ...on m'a répondu tres clairement et rapidement. en me donnant aussi des infos sur l'I2C. ca m'a permis d'apprendre les rudiments en pas trop longtemps. essay de posée la tienne
    bonne chance
    ++ Tix.
    PA5CAL
    Re : I²c
    I2C (Inter Components Communication) est un bus, initialement développé par Philips, qui permet l'échange d'informations entre un ou plusieurs composants "maîtres" et jusqu'à 116 composants "esclaves".
    Son avantage évident est le nombre réduit de fils nécessaires, puisqu'il y en a seulement deux (sans compter la masse) quelque soit le nombre de composants impliqués.
    L'un des fils transmet les informations en série (SDA = Serial DAta) et l'autre permet la synchonisation de cette transmission (SCL = Serial CLock). SDA transmet à la fois les informations d'adresse, de données et de contrôle, tant du maître vers l'esclave que de l'esclave vers le maître.
    Son principal inconvénient est sa vitesse. La vitesse de transmission peut atteindre 100kbits par secondes, et même 400kbits par secondes dans la mouture "rapide", mais la transmission ne peut impliquer qu'un couple maître-esclave à la fois.
    Une recherche sur Google te permettra de trouver de nombreux tutoriels à ce sujet.
    EDIT: grillé... j'ai mis trop de temps à répondre.
    Dernière modification par PA5CAL ; 18/04/2006 à 10h30.
    LTHOMAS
    Re : I²c
    ok merci pour vos réponses
    LTHOMAS => http://www.electronique-lt.be
